ttn 5 auf CF Card
  • Ich habe meinen TTN 5 neu gekauft. Die SW wird ja nur auf SD Card geliefert. Nun funzt die SD Card aus irgend einem Grund nicht auf meinem pocket PC (iPaq h2210), scheint aber ein bekanntes Problem zu sein. Jedenfalls wird die Karte (und auch andere SD Cards) einfach nicht erkannt. Nun habe ich die Software mit einem Kartenleser von der TTN SD Card gelesen und auf eine CF Card geschrieben. Die CF Karte wird nun erkannt, was muss ich nun weiter tun? Der automatische Installer läuft ja nun nicht los?
    Danke für die Hilfe,
    Bert
  • oh - keine CDs bei..
    hm..kannst du den Installer nicht manuell starten per Datei Explorer ?
    Einmal editiert, zuletzt von dCi ()
  • Das habe ich versucht. Ich habe die Dateien dann auf der CF karte liegen und navigiere da hin. Nachdem die Version ja für Palm und PPC ist sind da nun einige Datein, die ausführbar sind, allerdings tut sich nicht überall was. Bei mir gibt es einen Ordner, der "2577" heisst, darin gibt es vier installer Dateien (gps, PIMAddIn, ttn und wzd. Die kann ich alle aufrufen und die installieren auch etwas. Nun habe ich ein TomTom Navigator Icon im Startmenu, dass ich auch starten kann. Es folgt die Installationsroutine wo ich Hand, Kilometer/Meilen, Zeitdisplay, Sprache und Voice auswählen kann. Danach bekomme ich die Fehlermeldung "Keine Karten gefunden" angezeigt bekomme. Danach stehe ich an. Ich nehme einmal an, dass an diesem Punkt eigentlich die Karten die dabei waren (Ö, CH) angezeigt werden müssten.
    Irgendwelche Ideene?
    DAnke,
    bert
  • Mach mal einen Softreset...
    Wenn es dann immer noch nicht geht, muss man mal nach der Registry schauen, wahrscheinlich wird der Pfad auf die SD-Karte gelegt...
    Wolfgang
  • die Dateien im Verzeichnis 2577 einzeln zu starten ist eigentlich nicht nötig, das ist Sache des Installers.
    Ist da keine Datei namens Anfang.exe ? das wäre der Installer..
    Das Problem bei dir ist, dass der Pfad zur Map auf CF nicht gefunden wird. In TTN3 löschte man in dem Fall die cfg.
    Original von pfrnzl
    Bert
    Ich habe die DACHPLCZ-Karte, Frankreich und das Programm auf SD-Karte, ohne Probleme. Das berühmte 2210/BT/SD/POI-Problem habe ich nicht mehr festgestellt. Ob das bei 80 POI-Kategorien auch noch so ist, kann man ja leider nicht testen.
    Gruß gs.arch
  • In der Registry habe ich keinen entsprechenden Pfad auf die SD Karte gefunden.
    Im Hauptverzeichnis gibts ein setup.exe, wenn man da draufklickt dann tut sich nichts. Im 2577 Verzeichnis liegen autostart.exe Dateien, die tun aber auch nichts.
    Hat noch jemand Ideen?
    Danke,
    Bert
  • Hallo Bert,
    auf deiner SD Karte sollte eine Datei mit dem Namen "Österreich-Schweiz.cab" sein, ist selbstextrahierend und ca 107MB groß.
    Grüsse
    PLD
  • Hallo!
    Ich glaube da kommen wir der Sache schon näher. Bad News ist, dass es keine darartige cab Datei gibt. Good News ist, dass es einen Ordner gibt, der da heisst "Oesterreich-Schweiz-Map" und insgesamt 107 MB gross ist. Darin befinden sich eine Reihe von .dat Dateien, eine Oesterreich-Schweiz.mid und eine Oesterreich-Schweiz.pna.
    Die Frage ist, wo ich die Dateien jetzt hinkopieren soll.
    Ins TomTom Programmverzeichnis geht nicht, weil das ungefragt in das Flash des Gerätes gelegt wurde und im internen Flash nicht genug Speicher ist. Die Karten sollen ja auf der CF Karte bleiben.
    Habt ihr eine Idee, wo die Dateien hingehören?
    Danke,
    Bert
    wenn der Ordner "Oesterreich-Schweiz-Map" bereits existiert, heißt dass,
    das du diese Cab-Datei schon ausgeführt hast,
    dabei wird diese automatisch gelöscht, das ist normal.
    Der obige Ordner sollte im Hauptverzeichnis der SD Karte sein.
    Wenn die Karten trotzdem nicht erkannt werden, dann wird es schwierig...
  • Hi!
    Der Order ist auch im Hauptverzeichnis der SD Karte. Er war dort schon vorinstalliert, .cab Datei hat es nie gegeben.
    Aber wie gesagt, mein Problem ist ja, dass die SD Karte bei mir im iPaq nicht funktioniert und ich daher den Gesamten Inhalt mit einem Kartenleser in einen Ordner auf einer CF Karte kopiert habe und dort installieren möchte.
    Bye,
    Bert
  • Soviel ich herausgefunden habe wird der Ort der TTN Karten in der Datei "CurrentMap.dat" gespeichert,
    zu finden im Ordner \My Documents\tomtom\, existiert bei dir diese Datei?
  • Hallo Bert,
    hast du schon mal versucht, die SD-Card mehrmals raus und rein zu schieben? Bei meinem 2210 wird auch die SD-Card manchmal beim ersten Einstecken nicht erkannt. Ich schalte dann den PDA aus und wenn beim Einstecken der SD-Card der PDA sich automatisch einschaltet, wurde die Karte auch erkannt.
    Gruß Walter
    Einmal editiert, zuletzt von gaggo ()
  • Rausgeben und reinstecken habe ich schon mehmals (bestimmt 20-30 mal) versucht. Das Gerät schaltet sich auch ein und der Kartenslot wird als "belegt" markiert, die Softwareinstallation startet aber nicht und ich sehe auch die Karte im Filemanager nicht. Ich habe dasselbe Problem schon in manchen iPaq Foren gesehen, die dort vorgeschlagenen Lösunen (update deas SDIO Treibers, mechanisches "Einstellen" der Steckerpins) funktionieren aber leider nicht.
    Die Karte funktioniert aber. Bei einem Kollegen habe ich die Karte einmal testweise in ein Gerät gesteckt, da hat die Software gleich munter mit der Installation bestartet und hat sich fast nicht mehr beenden lassen.
    Cheers,
    Bert
  • Hallo Bert,
    ich kann (aus leidlicher eigener Erfahrung) bei TTN5 nur vor dem Einsatz von CF-Karten warnen. Habe mit meinem DELL Axim X5 und einer SanDisc Ultra 512 bei dem Upgrade zur aktuellen Version nur Probleme gehabt. Ständig Programmabstürze und endlose Wartezeiten. Habe die Karten dann auf eine NoName-SD-Karte kopiert und siehe da: alles bestens, einwandfreie und schnelle Darstellung und Programmablauf.
    Wahrscheinlich hat dein Problem aber auch mit der Geräte-Kompatibilität zu tun???
    Gruß, Uwe :idee
