Fugawi kein GPS-Signal
    ich habe ein Fugawi-Problem. Die Karten (Top50) lassen sich zwar problemlos auf meinen PDA (Asus A620BT) übertragen, doch im Zusammenspiel mit der GPS-Maus (Holux 236 Bluetooth) findet die Fugawi-SW (3.1.4.746) keinen Fix. Mein aufgespieltes TomTom3 funktioniert hingegen tadellos. Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache.
    Für Euer Bemühen schon vorab Danke.
    kalmisoft
    ist TT3 vor der Aktivierung von Fugawi vollständig geschlossen, und ist das GSV-Protokoll aktiviert ?
    Eichsi :)
  • ja, TT3 ist vollkommen geschlossen. GSV-Protokoll wo muß man dieses denn aktivieren?
    dazu brauchst Du ein Viewer-Programm wie Cruxview oder GPS-Maus; die Links dazu findest Du leicht über die Suchfunktiion dieses Boards. Die Einstellungen der einzelnen Protokolle sollten lauten: VTG 1, GGA 1, GSA 1, RMC 1, GSV 5 (jeweils Sekunden/Aktualisierungsrate).
    Eichsi :)
    Einmal editiert, zuletzt von Eichsi ()
  • Hallo kalmisoft,
    Original von kalmisoft
    ... findet die Fugawi-SW (3.1.4.746) keinen Fix. Mein aufgespieltes TomTom3 funktioniert hingegen tadellos.
    ... wird das altbekannte Problem mit dem TTN BT-dll sein.
    TTN trägt den BT-Treiber (ttbtdev.dll) in der Registry derart ein, dass andere Programme, wie Ozi, Fugawi etc. den Com8 Port (Geräteabhängig, kann auch Com7 etc. sein) nicht mehr nutzen können.
    In der Registry unter HKLM/Drivers/Builtin/Serial8 die "ttbtdev.dll" durch das Original "BtCeIf.dll" austauschen (auf die genaue Schreibweise achten!)
    Einmal editiert, zuletzt von cludy ()
    vielen Dank für die guten Ratschläge, doch leider habe ich beim verändern der Registry einen fatalen Fehler gemacht. Der besagte Treiber war an Serial6 (nicht Serial8) eingetragen, doch leider habe ich diesen Eintag (Serial6) gelöscht.
    Es ist nun kein GPS-Empfang mehr möglich.
    Was ist da zu tun?
    Dank
    kalmisoft
    haben Sie das Problem gelöst. Ich bekomme keinen Empfang mit Fugawi, da TomTom ebenfalls installiert ist.
    Bitte ggf. um Info. Danke
    Gruß Ge. Schmoll
