Hi ich habe deb toshiba e570 (bzw. den baugleichen Audiovov Maestro) mit CF-Schacht in den muss die CF Card. Weiss jemand ob es einen GPS gibt der sich am e570 anschlissen lässt. Der e570 hat unten eine Anschlussmöglichkeit für das USB Cradle.
Danke Helmut
@ guru1
es gibt für den toshiba e570 ein adapterkabel zum anschluss eines gps empfängers. schau mal bei nav-tec.com nach, da wird der adapter den du benötigst angeboten.
mfg
3....er -
@guru1:
Ich nutze den E570 mit einem Garmin etrex GPS-Empfänger über die serielle Schnittstelle. Kabel dazu gibt es wie schon erwähnt bei nav-tec.
Desweiteren funktioniert er auch mit einem CF-G
PS Empfänger hervorragend, davon abgesehen dass dann der Stromverbrauch um einiges höher ist und als Speichermedium dann nur die SD-Card in Betracht kommt.Gruss
Waldi -
bei www.haid-services.de gibt es das Kabel für rund 5 und z.b eine Holux 210 um die 20 günstiger. Bei einer Halterung sind auch nochmal 10 drin, da lohnt sich denke ich der Preisvergleich. Werde meine Sachen gleich auch bestellen
Michael -
@Mitec: Würdest du, sobald du die Sachen hast, hier bitte mitteilen, ob es bei dir funzt?
Bei mir läuft besagte Kombination nämlich nicht, was wohl an der seriellen Schnittstelle meines Toshi liegt. -
Zum Thema Holux GM-210 und Toshiba e570 siehe folgenden Schriftverkehr vom heutigen Tage:
Sehr geehrter Herr ...
Wir haben bereits mehrere Adapter verkauft. Die Kunden haben sich nicht bei uns beschwert. Ein bekannter Kunde bestätigte uns die Funktion. Dieser Kunde benutzt ebenfalls den GPS Receiver GM-210.
In Frankreich ist Ihr Problem allerdings auch aufgetreten.
Ich fliege am 12. September nach Taiwan um unter anderem auch dieses Problem zu lösen. Wir haben mit Toshiba einen sehr engen Kontakt und werden mit Sicherheit dieses Problem lösen.Ich bitte Sie daher sich nocheinmal nach dem 25. September sich beim mir zu melden.
Mit freundlichen Grüßen
... [Holux]
----- Original Message -----
To: <info@holux-gps.de>
Sent: Tuesday, September 03, 2002 12:57 PM
Subject: Anforderung von Ihrer Homepage> Hallo,
> ich habe mir die Holux GM-210 zusammen mit dem entsprechenden
Daten-/Stromkabel für meinen PocketPC Toshiba e570 gekauft (bei www.haids.de).
> Leider funktioniert die Kombination nicht, obwohl ich soweit alle
möglichen Fehlerquellen ausgeschlossen habe (div. GPS-Programme, Hardreset, anderes Kabel, andere Maus).
> Auf Nachfrage beim Toshiba-Support sagte man mir, dass möglicherweise
> eine
grundsätzlich Inkompatibilität vorliegt, jedenfalls aber wohl ein Treiber erforderlich sei.
> Meine Fragen: Können Sie mir bestätigen, dass die Kombination e570 -
GM-210 - Holux-Daten-/Stromkabel grundsätzlich funktioniert? Wo ist gegebenenfalls ein passender Treiber erhältlich?
> Mit freundlichen Grüßen,
Hi Holger,
klar! Mache ich. Bin allerdings vom 05.-12.09. im Urlaub, bis dahin sind die Sachen bestimmt angekomen.
Michael -
Hi!
So gerade aus dem Urlaub wieder ...
Hatte Dein letztes Posting im Kofferpackstreß wohl übersehen und wollte gerade die Information hier rein schreiben. Mein Händler hatte mich während meines Urlaubes auch angerufen und mitgeteilt, das die Kabel wohl derzeit noch nicht laufen
Daraufhin habe ich die zugehörige Maus dann auch erstmal storniert. Hoffentlich bekommen die das kurzfristig gelöst. Wenigstens bin ich schonmal froh, das die mir nicht einfach das Kabel geschickt haben und ich gucken kann, wie das (nicht) läuft, wie es wohl bei Dir gelaufen ist. Testen die sowas denn überhaupt nicht? Falls Du etwas neues erfahren solltest, bitte Info. Gleiches werde ich natürlich auch machen.Gruß
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
IBF hat mir gegenüber ganz klar die Aussage gemacht, das kein Kabel läuft. Erst sollten die Probleme nur in Frankreich aufgetreten sein, nun scheinen aber auch die Kabel in Deutschland nicht zu laufen. Was die da getestet haben und warum die den Fehler nicht direkt nachvollziehen konnten (sei denn die haben ein anderes Kabel
) bleibt mir ein Rätsel.Nur leider wird es bestimmt dauern, bis neue funktionsfähige Kabel hier in Deutschland ausgeliefert werden können :§$%
Zur Info: Laut Holux soll am 26.09. eine neue Lieferung ankommen. Der Support meinte zwar das einige Kabel angeblich doch gingen und andere wiederum nicht, aber um keine Verwirrung zu stiften, Holux solange keine weiteren Kabel ausliefern wird. Abwarten und Tee trinken ...
Habe gerade eine Mail von Haids bekommen, dass sie ein neues Kabel an mich geschickt hätten (am Donnerstag). Bin leider erst Sonntag wieder zu Hause, werde dann aber berichten, ob es jetzt endlich funzt.
Die unendliche Geschichte geht weiter: Auch das neue Kabel funktioniert nicht.
Von Holux heute folgende Mail:
Das Kabel hat vor meinen Augen in Taiwan funktioniert. Auch in Frankreich, allerdings waren beide 570er aus Taiwan. Der Franzose hat jetzt einen europäischen 570er nach Taiwan geschickt. Dort wird jetzt getestet, ob es zwischen den beiden Modellen eine Änderung gibt.
Der Hersteller hat mir jetzt gesagt, wenn er den euopäischen PDA erhält, kann es nur einen Tag dauern, bis der Adapter fertig ist. Lieder muß ich Sie erneut ums Warten bitten.
Herr ... von Haids wird Sie dann informieren.
Sorry für die schlechte Nachricht.
[Holux]
Super und mir hatte man von Holux versprochen ein Kabel zwecks Testt direkt an mich zu senden, leider habe ich das Kabel bis heute nicht bekommen. Dazu scheinen die letzten 210 GPS Mäuse nun auch fehlerhaft zu sein und können derzeit auch nicht ausgeliefert werden ....
