Falk Navigator auf Yakumo Delta 300 GPS
    ich versuche gerade den Falk Navigator 2 auf meinen Yakumo Delta 300 GPS zu Installieren.
    Hat auch geklappt, aber wenn ich das Programm starten will, kommt die Meldung "My Guide" ist keine gültige Anwendung für Pocket PC.
    Das Programm startet nicht, habs mit Active Sync probiert bzw die cab Dadei auf dem Delta ausgeführt. Kein erfolg.
    Weiß jemand einen Rat.
  • Hast du evtl. die falsche CAB versucht?
    Die für den Yakumo hat ARM im Namen.
  • .....und nach Installation einen Softreset versucht?
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
    danke für die Antworten.
    cab ist die FalkNavigator2_D.ppc30_arm.CAB, Softreset nützt auch nichts.
    Weitere Vorschläge, oder ist mein Yakumo nicht mit Falk Navigator Kompatibel. Auf der Falk Homepage steht ja nicht viel dazu.
  • FN2 läuft eigentlich perfekt auf dem Delta 300GPS. Du hast auch die richtige Installationsdatei. Die Meldung "MyGuide ist keine gültige Anwendung für Pocket PC" will mir auch nicht recht einleuchten. Vorschlag, noch mal neu machen, wenn möglich FN2 vorher deinstallieren oder Hardreset.
    Gruß master1964
    Original von master1964
    Eben, dass passt absolut nicht dazu.
    Sieht nach einem Problem der Filezuordnerung aus, den ein Softreset eigentlich immer behebt.
    Da das aber nicht hilft..... ?(
  • Ist es möglich, das die Software an einen Bestimmten Typ PDA gekoppelt ist, OEM Software?
    Hab die Software von einem Händler der meinte das er auf seinem PDA eine andere Navisoftware benutzt.
    Sein PDA sei irgendein "Typhoon".
    Ich habs erst mal aufgegeben, denn auch eine neue Installation nach Hard Reset brachte keinen erfolg.
    So long
  • Hallo firerunner,
    Dein PDA gehöhrt auf jeden Fall zu den passenden Geräten.
    Hast Du Originalsoftware oder was gebranntes bekommen? Vielleicht kannst Du Ja mal ein Abbild der installierten Dateien hier reinstellen. Den Profis hier im Forum fällt vielleicht etwas auf.
    Aufgeben gibt es hier nicht.
    Gruß Ghost 2
    ist schon die Original Software, habs aber erst mal aufgegeben, weil den Yakumo brauche. Eventuell starte ich am Wochenende den nächsten versuch.
    Hat noch einer eine Idee, oder gibt es irgentwo ein SP ?
    Danke und Gruß
  • Eigentlich hast Du auch alles richtig gemacht, die .cab sollte sich ohne Probleme z.B. von der Speicherkarte aus installieren lassen.
    Ohne Informationen um welches Build es sich handelt, kann man keine Aussage machen, ob's ein SP gibt.
    Schau mal von wann die .cab Datei ist, eventuell auch das Datum der enthaltenen Dateien. Eigentlich unwichtig, muss sich in jedem Fall installieren lassen!
    Bleib dran, gib alles, wir sind bei Dir!! :gap
    Gruß master1964
  • Vielen dank für die aufmunternden Worte.
    Hab jetzt mal das Update gezogen, und siehe da es läuft.
    Falk Navigator 2.5 ab sofort auf meinem Delta.
    Gruß und Danke
  • Hallo firerunner,
    Ich habe das gleiche Problem mit meinem DeltaX. Ich bekomme auch den Falk Navigator 2 nicht installiert.
    Gibt es das Update auf V 2.5 irgendwo zum Download oder handelt es sich um eine vollständige Neuversion?
    CrazyEddie
    Original von CrazyEddie
    Hallo firerunner,
    CrazyEddie
    Das Service Pack 3 gibt es hier: >>Klick mich<<
    Gruß master1964
