Ich schaffe es leider nicht den nagelneuen Holus GPSlim 236 von meinem MDA Compact auszulesen. Im GPS Viewer wird die serielle Schnittstelle nach dem Scan nicht angezeigt. Daten werden nicht ausgelesen.
Kann mir bitte jemand einen Hinweis geben?
Original von haraldnav
Hallo haraldnavHerzlich willkommen im Forum.
Wenn Du Probleme hast Deinen BT-Empfaenger mit dem PDA zu verbinden, dann folgt nun ein prinzipieller Loesungsansatz. Leider sind die notwendigen Schritte nicht auf allen PDA´s identisch. Am Beispiel meines iPAQ, habe ich Dir den Weg mal aufgezeigt.Loesche bitte die evtl. schon vorhandenen BT-Verbindungen mit dem Empfaenger
- "BT-Einstellungen" aufrufen.
- "Dienste" Menue aufrufen.
- Den Dienst "Seriellen Anschluss" aktivieren. Bei Geraeten, die den Microsoft BT-Manager nutzen (z.B. MDA), muss man "Auslaufender COM-Port:COM5" aktivieren.
- Das "Erweitert" Menue aufrufen.
- Aus- und Eingehenden COM-Port notieren.
- "BT-Manager" aufrufen.
- "Neue Verbindung" aufrufen.
- "BT-Geraete durchsuchen" aufrufen.
- Zu verbindendes Geraet auswaehlen. Wenn ein Kontakt zustande kommt die PIN-Abfrage (je nach Empfaenger-Hersteller unterschiedlich) beantworten.
- Dienst des Geraetes auswaehlen (Der COM-Port-Dienst muss fuer GPS-Empfaenger gewaehlt werden) Bei einigen Geraeten kommt nach der PIN-Abfrage nicht die Nachfrage nach dem "Seriellen Anschluss". In diesem Fall solltest Du trotzdem den Vorgang mit "Fertig stellen" abschliessen. Dann aber die erzeugte Verbindung aus den BT-Verbindungen loeschen. Nach dem loeschen geht es wieder zu Punkt 6.) Oftmals ist es so, das die korrekte Verbindung zum "Seriellen Anschluss" beim 2ten oder 3ten Versuch funktioniert.
- Vorgang mit OK fertig stellen.
- Im BT-Manager durch einen Doppelklick eine Verbindung mit dem Empfaenger herstellen.
Nun solltest Du den Empfaenger mit dem unter Punkt 5.) notiertem ausgehendem COM-Port ansprechen koennen:
COM-Port = COM5: (bei MDA) ; COM8: (bei iPAQ)
Baud: = 38400Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
Evtl. hast Du auch eine von der fehlerhaften Holux 236er Serie. Schau auch mal hier nach: http://www.pocketnavigation.de/board/tid68614-sid.htm
Hallo Alfred,
vielen Dank für die Mühe und die vielen Details.
Im Grunde habe ich es genau so gemacht, bis auf den Pkt 4+5 den ich auf dem MDA nicht nachvollziehen kann da ich diesen memüpunkt "Erweitert" nicht habe.Vielleicht liegt es ja auch an der GPS Maus, da soll es ja wohl Probleme geben.
Mfg
Haraldnav -
ich habe das Thema begonnen ich möchte es beenden.
Die Holux GPSlim 236 "funkt"ioniert inzwischen hervorragend an dem MDAcompact. Das Problem bestand vermutlich darin das die Maus bei der ersten Benutzung nicht ordentlich initialisiert wurde. Nachdem ich die Maus mal an einem anderen PDA mit Bluetooth angeschlossen hatte lief sie auch mit dem MDAcompact.
Zwischenzeitlich habe ich den MN|5 und Fugawi PPC auf dem MDAc und beide laufen prima mit der Holux 236.Viele Grüße
HaraldnavNachtrag: Nachdem ich mal etwas länger testen konnte, stelle ich wiederholte Abbrüche der BT-Verbindung fest, die dann nur noch durch einen Softreset zu reparieren sind. Falls andere MDAc Nutzer Erfahrung mit dem BT Betrieb haben, würde mich das interessieren.
