GPS Tracking mit ALDI Medion 95900?
  • Hmm ach so das is ja schade, dann kann ich also all die Antworten wieder vergessen ?
    Wie sieht es denn nun mit dem PNA aus, den ich kaufen möchte ?
    *Alle Fragen nochmal stell *
  • Ja, mich würde auch interessieren, wie man GPS-TRacking mit dem MD 95900 nutzen kann, ohne dass man am BS etwas ändert. Ich habe von der Medionhotline keine qualifizierte aussage bekommen. Kann man Tracking-Dateien, die man z. B. von http://www.radroutenplaner.nrw.de bekommen kann, in irgendein Verzeichnis packen und dann funktionierts mit dem Naviprog 4.75? Oder gibts eine Satzbeschreibung, die man einhalten muss.
    Original von klopfmaus
    Hallo Klopfmaus - du bist ja mittlerweile ganz schön tief in der Navigation :respekt
    schau doch mal auf der Homepage des Forumsmitglieds Tiger on Tour (Tourentieger) rein, der hat all das, was du benötigst, gut beschrieben
    meines Wissens für den Navigon MN|4 - geht aber auch mit dem Medion 4.2 oder dem MN|5
    inwieweit das mit deinem PNA möglich ist, musst du leider selber rausfinden - aber ini-Dateien zu ändern, müsst auch bei dir leicht möglich sein
    Link zu Tourentieger
    dort suchst du unter GPS (erst mal alles lesen) und dann nach TrackCon (ist dort ein Link) - da steht alles weitere
  • Ok, ich schaue mir das am WE mal an.
    Melde mich dann wieder.
  • Habs schon herausgefunden.
    Einfach eine Datei mit der Endung rte in das Verzeichnis "My Flash Disk/Routes" stellen. Die Datei muss folgenden Aufbau haben:
    PRAKTIKER HERNE|-|-|-|-|Herne|-|Roonstrasse/K29|-|-|-|7.21892|51.54941|-|-|
    Die Satzanzahl getrennt durch Pipe muss konstant bleiben, aber es reicht, wenn man die Koordinaten eingibt. Den Satzaufbau kann man sich aus der Datei favorites.txt abkupfern. Die Datei wird angelegt, wenn man Ziele gespeichert hat.
  • Hallo klopfmaus,
    Du mußt dabei nur aufpassen, daß die eingegebenen Ziele auf einer befahrbaren Straße (Weg) liegen. Bei einem Ziel, das auf einem Weg liegt, der in MN4.75 nicht verzeichnet ist, kommt entweder die berüchtigte Meldung "nicht befahrbar" oder es wird rigoros auf die nächste Straße gelegt.
    Außerdem in den Einstellungen das Fahrrad- oder gar Fußgängerprofil anwählen, sonst --> siehe oben.
    bonnie
