hilfe, kein gps empfang es geht nicht :(
  • hallo @all :)
    ich habe mir den falk navigator 6500 XL zugelegt!
    wenn ich nun, so wie beschrieben, einfach auf "navigation" gehe und meine daten eingebe um irgendwo hinzukommen und anschließend auf "navigation starten" gehen kommt jedesmal "das gps sendet keine daten. prüfen sie bitte die gps- einstellungen und die verbindungen".... ich weiß nicht was ich falsch machen :(
    na ja gut dann bin ich mal zu den einstellungen gegangen und bin auf "empfänger suchen" gegangen nach ca 10-15 sekunden findet er dann immer den com2, 4800 Baud ! wenn ich dann auf "test starten" gehe kommt in dem fenster wo vorher noch com2, 4800 Baud stand "ungültige simulationsdatei (2-0) das sagt mir dann gar nichts mehr!
    na ja also bisher bin ich nicht besonders zufrieden mit dem teil... ich hoffe mir kann jemand kann mir helfen es zum laufen zu bekommen!
    bitte um antworten
    danke
    dirx
  • hallo,
    probiere mal ein softwarereste,dann ein HArdewarereset! Achtugn Daten gegebenfalls sichern!
    Danach mal versuchen jenachdem tmc ab oder anzuwählen!
    Benutzt du auér flak nebenher noch ander Programme die ein gps Signal benötigen??
  • Hallo an einen Spezial Member verschiebt doch mal den Thrad in Falk2/ TMC/PE!!!
    Original von dirx
    Hast Du die Boardsuche verwendet? Wahrscheinlich nicht!
    Sonst hättest u.a. Du das gefunden: >>Klick mich<<
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
  • hey danke schonmal für die antworten!
    sorry bin neu hier und ich bin eben fast an die decke gesprungen weil mich das teil so aufgeregt hat....
    es gibt im Falknavigator-Verzeichnis zwei ini-Dateien, FalkNavigator.ini und adress.ini.
    Beide kannst Du löschen, sie werden beim Programmaufruf initialisiert.
    wie komme ich denn an diese dateien ran? ich bin ein totaler noob in sachen navigation! und pda´s..... bitte erklärt es so das es auch die leihen verstehen ^^
    danke
  • du findst si im datei manger unter flashdisk/falk navigator!
  • Als erstes brauchst Du einen gescheidten Datei Manager z.B. TotalCommander >>Klick mich<<
    Diesen installierst Du zuerst auf deinem PC und dann via ActiveSync auf dem PDA.
    Der Windows Mobile Dateiexplorer zeigt nämlich keine Dateiendungen an.
    Dann kannst Du die bewussten Dateien im Installationsverzeichis vom Falknavigator löschen. Schau mal in My Flash Disk.
    Wichtig! Falknavigator muss beendet sein!!!
    Gruß master1964
  • also entweder bin ich dumm oder sie findet man dort nicht....
    also ich habe das falk navigator gestartet, dort kann ich auf folgende bereiche gehen:
    navigator
    routenplaner
    nächstensuche
    verwendete karte: mitteleuropa city
    einstellungen <- dort müsste es doch sein
    programm beenden
    so wenn ich nun auf einstellungen gehe kann ich den gps test machen und den empfänger suchen, ich kann unter die balken
    karte
    navigation
    sound
    route
    heimatadresse
    sprache
    gehen.... jedoch ist norgendwo eine auflistung mit dateien oder dergleichen....
    ich hoffe ich nere nicht allzu sehr!
  • ok hab nun mal den activ sync installiert, dann habe ich auf den pdy zugegriffen arbeitsplatz -> \My Flash Disk\Falk Navigator und dort habei ich die adr.ini und die falknavigator.ini gelöscht. jedoch besteht das problem noch weiterhin :( er sagt immer noch wenn ich testen möchte ungültige simulationsdatei!
  • wer lesen kannist klar im vorteil :) ! nicht improgramm falk nachschauen!
    im Dateimanger !! den flash disk dann den falknavigator ordner öffnen dann findest du die dateien!
    Einmal editiert, zuletzt von d.zilles ()
    wer lesen kann ist klar im vorteil
    ja das haste wohl recht ;) gilt aber auch für dich ich hab doch geschrieben das ich die dateien aus diesem ordner gelöscht habe! mach ich immernoch was falsch?
    wie bekomme ich den windows commander auf den pc? hab ihn einfach mal in den ordner gezogen jedoch erscheint er dann auf dem pc nicht, soll ich die dateien com pc aus oder vom pda aus löschen?
  • na ja lesen kannich haben nur gerade zur selben zeit die antwort geschrieben da konte ich nicht mehr deinen letzten beiteg lesen!
    Original von dirx
    Bist Du sicher, dass Falk richtig beendet war? Nicht über das kleine x rechts oben, sondern über den Beenden Button! Mach einen Softreset und lösche dann die beiden Dateien. Starte erst anschliessend Falk und probiere weiter.
    Gruß master1964
