Mein HP 2210 will nicht mehr seit.....
  • 1. hatte bisher ein MicroDrive in meinem PDA, nun hab ich das Kartenmaterial des Microdrive auf eine CF Karte kopiert. Nun ist die CF Karte eingebaut, das Programm startet auch, nur wird meine Kabel GPS MAus nicht gefunden. Habe das HP 2210 TomTom3 Bundle. Kann mir jemand weiterhelfen? Den Konfig Wizard hab ich auch schon mehrmals durchlaufen lassen.
    2. Noch eine Frage, wenn ich den PDA in die Autohalterung stecke, ist es manchmal so, dass die Beleuchtung nicht an bleibt obwohl ich das eingestellt habe. Ich muss dann den Schieberegler für die Helligkeit von ganz unten nach oben schieben.
    3. Wie ist es eigentlich mit dem Ein/Aus Schalter.? Wenn ich da oben rechts drücke geht er ja erstmal auf so ein Standby Betrieb. Und ich denke, dass er sich dann nach 3 Minuten abschaltet. Oder wie macht man das mit dem Teil?
    Grüsse Widar
  • hallo widar
    habe vor mir das
    TomTom HP Navigation Pack - HP iPAQ hx2110
    zu kaufen.welche erfahrung hast du mit deinen gemacht.
    mfg buerger
  • wenn ich hier noch die passenden Tipps bekomme kann ich dir mehr sagen :-D)
  • Hallo widar,
    zu 1: kann ich dir leider nicht viel helfen, weil ich deine Navi-Kombi nicht genau kenne.
    Aber vielleicht schaust du mal ob die IR Schnittstelle aktiviert ist, wenn ja deaktivieren!
    zu2: Möglicherweise ein Wackelkontakt bei der Stromversorgung?
    zu3: Einen richtigen EIN/AUS Schalter gibt es nicht, da beim Ausschalten alle Daten im Hauptspeicher verloren gehen würden = Hardreset.
    Ein kurzer Druck auf den Schalter setzt das Gerät in den Standby Betrieb,
    ein langer Druck schaltet nur die Displaybeleuchtung ab.
    PLD
    hast Du nochmal den Treiber für die Maus auf dem PPC installiert und auch dem COM-Port für die Maus richtig eingestellt?
    Thorsten
  • wie kann man den Maustreiber denn noch mal installieren?
  • Hi widar,
    wenn man Daten auf den gleichen Speichertyp kopiert (hier CF), sollte alles wieder so laufen wie vorher.
    Ich habe kein MicroDrive, wird dieses auch über den Verzeichnisnamen /CF-Karte/ angesprochen ?
    wie hast du denn die Daten kopiert?
    - Über einen Kartenleser (was zu empfehlen ist)
    - oder über ActivSync (nicht empfehlenswert, da zu langsam und evtl. werden Dateien dabei konvertiert)
    Wenn du das MicroDrive wieder einbaust, funktioniert dann alles wieder normal ?
    Wenn ja, dann solltest du die ganzen Daten nochmal kopieren, da dann beim Kopieren irgendwas schief gegangen ist.
    W.
  • sorry Mädels, glaub es liegt am Update, welches ich mir für mein Bundle von TomTom runtergeladen habe...... X(
