Brodit Halterung hält Ipaq fest :(
  • Nachdem die BroditHalterungen ja hochgelobt werden,habe ich mir nun auch eine bestellt - Interessanterweise, hält der Daten,Stromstecker den Ipaq noch fest, was natürlich hervoragend ist, da man ihn dann ja super aus der Halterung wieder heraus bekommt. Ich habe jetzt schon einen Tesastreifen um den Stecker geklebt, damit der Anpressdruck hoeher ist und der Ipaq leichter aus der Halterung kommt :( . Ist das Problem bekant ?
    Original von DWe
    bei meiner Brodit-Halterung wird der Stecker so eingeklemmt, dass der Ipaq sich ohne Fummelei mit Tesa herausziehen lässt.
    Allerdings gibt es beim IPAQ verschiedene Hakterungen für verschiedene Steckertypen und dafür auch unterschiedliche Halterungen.
    Könnte es sein, dass Du den falschen bekommen hast????
    Erloeser
  • @DWe
    Ich glaube auch, wie Erlöser, dass Du da u.U. den falschen Brodit-Halter bekommen hast.
    Es gibt mindestens 2 verschiedene iPAQ-Steckergehäuse und somit auch die dazugehörenden Halterungsvarianten.
    LG
    Roland
  • Hi
    Das Problem hab ich aber auch. Kann also mit dir nachfühlen.. Brodithalterung für iPAQ ohne Jacket bestellt am Tel mit angabe des Typen. Passt auch alles wunderbar. Das Problem ist nur das die Drücker die ja beim Stecker auf die Freigabe drücken zu viel spiel haben und dadurch die Nase nicht ganz eingedrückt wird. Hab mir dadurch geholfen in dem ich die nasen etwas zurück gebogen haben. Scheint mir aber an der Fertigungstoleranz zu liegen, da es sich ja eigentlich bloß um nen zehntel millimeter handelt....
    bye
    Heiko
  • @Heiko
    Hast Du mal probiert die zwei "Drücker" zu vertauschen ?
    Vielleicht geht's dann besser. ;D
    LG
    Roland
  • Hi
    @KalliR
    Jepp, hatte sogar ne zweite Halterungen bestellt, bei der aber das selbe auftritt. Die Version mit Einrastfunktion kann man aber in der hinsicht gan vergessen, durfe die Halterung auseinanderschraueb um den iPAQ wieder aus der Halterung zu bekommen... Aber mit dme Zurückbiegen der Nasen gehts eigentlich am besten. Da man das Kabel dann auch noch ohne Halterung benutzen kann.
    bye
    Heiko
  • Ich habe die Halterung in der Zwischenzeit schon so oft auf und zu gemacht, auch schon die Zapfen getauscht ;) -> es bleibt beim Tesa :( . Die richtige Halterung ist es ja, da ich ein Jacket benutze und der Stecker auch sauber reinpasst. Wie unten schon erwähnt, handelt es sich hier um 10tel Millimeter. Ich hoffe nur nicht, das mir irgendwann mal dieses das "Genick Bricht" und ich den IPAQ nicht mehr aus dem Wagen bekomme -> da, wenn die Halterung Festgeschraubt und IPAQ drin ist, die Halterung ja nicht mehr so ohne weiteres los schrauben kann ... -Vielleicht mal an den Zapfen vom Stecker feilen ? ( Wie ich es hasse -> Patchwork an sogenannten Massgeschneiderten Sachen ... )
  • @Heiko
    Noch eine Möglichkeit :
    Drehe mal die "Drücker" um 180° um.
    Hat bei einem Freund von mir geholfen.
    LG
    Roland
  • ...also ich hab schon 3 Brodits verbaut, und hatte noch nie so ein Problem.
    Weder mit dem 38er, noch mit dem 39er.
    Einzig der Stecker von 36er ist wirklich fummelig (und der Knickschutz verdient seinen Namen nicht).
    @DWe: um welchen Steckeradapter gehts denn (zur Maus)?
    ~ghw
  • Hi
    @ghw
    Bei mir gehts um das Holux/iPAQ-Kabel
    @KalliR
    Hatte ich auch schon probiert, aber das selbe.
    @DWe
    Tesa bin ich nicht so der Freund von, da Wärme und Klebebänder sich nicht so gut vertragen. Probiers mal mit zurückbiegen. Zapfen raus, etwas zurückbiegen und wieder ein.... Funktion bleibt erhalten und alles passt.
    Bye
    Heiko
  • Das gleiche Problem habe ich auch mit der Brodit-Halterung für iPAQ 3630 und Rikaline 6010-Stecker.
    Dazu hatte ich kein passendes ProClip zu der Halterung für den Golf III bekommen. Nach einer Weile eMails hin und her mit den beiden Anbieter (haids und handyzubehoer) habe ich das ProClip zurückgegeben und die Brodit-Halterung wieder im Karton (die 14 Tage Rückgaberechte ist leider abgelaufen).
    Inszwischen habe ich mir selber den Vorwurf gemacht, warum eine Lösung mit zwei verschiedenen Produkten (Brodit + ProClip) von zwei unterschiedlichen Anbieter (Haids + HandyZubehoer) über Internet auszusuchen. Die Folge davon ist, wenn es nicht klappt, kannst Du nur dem jenigen zum Teufel wünschen, der die Lösung hochgelobt hat.
    Die beste Aktivhalterung für den iPAQ 3630 ist meiner Erfahrung nach der originalen Cradle, wenn ich nur wüsste, wie der serielle Kabel (RS 232) mit der PS 2 von der Rikaline 6010 GPS-Maus zu verbinden ist.
    Hat jemand hier im Board ein Hinweis ?
  • @DWe
    leg doch zwei kleine streifen von einer Radiergumi zwischen die "Drücker" und die Brodit Aussperrung, dann schraube es wieder zusammen. Hat bei mir wunderbar funktioniert. :D
    Original von ttn
    ProClip ist ein Markenzeichen von Brodit ...
    Blöd ist natürlich, daß man nicht beide Teile der Halterung bei einem Händler erwerben kann.
    Original von ttn
    Vielleicht das serielle Kabel A-6011 von Rikaline ?
    MfG,
    L. Willms
  • Hallo tnn,
    wende Dich doch wegen der Halterung per E-Mail an uns. Bisher gab es bei der Steckeraufnahme keine Probleme.
    Torsten
  • @L.Willms und schlegipegi:
    Danke für die Hinweise; ich werde es auch tun.
    ttn
