Tomtom Kabel-GPS-Maus (Wires GPS)
    meine orginal TomTom Maus wir übrigens auch nicht erkannt. Mit den Einstellungen einer anderen Maus (wie beschrieben) funktioniert es aber.
    Gruß, Pitcher
  • so, non zitiere ich mich mal selber *gg*
    Original von dCi
    hab das TT5-BlueTooth-Modul auch gelöscht, konnte das Ergebnis aber nur im Hof testen. Habe auch den Eindruck, dass der Sat-Fix viel schneller da ist. Bin gespannt, ob der auch während der Fahrt stabiler nun ist - damit gabs hin und wieder Probleme heute mittag.
    Frage:
    Bringt es was, auch die "TomTom Contacts Navigation" zu löschen ?
    Ich nehme an, das ist das Modul für TT plus..(GPRS-Dingens)
    meine Fahrt zur Arbeit bestätigte den Versuch im Hof noch derutlicher:
    Durch Löschen des TTN5 BT-Modul beim wired GPS ist nichtnur
    der Satfix nach dem Einschalten bzw. Laden von TTN5+POI Warner
    in weniger als 5 Sekunden da, die GPS-Verbindung ist auch nun stabil,
    wie es sein soll.
    Mit BT-Modul verlor die Navigation hin und wieder die Orientierung, was sich durch Anzeigen einer falschen Position äußerte. Auch dauerte der Satfix nach dem Tunnel im speziellen Fall über 3 Minuten. Dabei konnte ich jedoch beobachten, wie TTN5 auch ohne GPS-Signal sehr schön weiter navigiert und auch Anweisungen gibt - so etwa 70 Sekunden lang nach Verlassen des Tunnels- bis diese dann auch abbricht, wenn kein Sat gefunden wird.. Bei TTN3 brach das schon innerhalb des Tunnels ab.
    Bei TTN5 ohne BT-Modul ist nach dem Tunnel das GPS-Signal
    innerhalb 3 Sek wieder da.
    2 Mal editiert, zuletzt von dCi ()
  • Hi, meint ihr mit "TT5-BlueTooth-Modul" -> "TomTom-Bluetooth-Support" ?
    Ich habe unter Einstellung -> System -> Programme entfernen -> "TomTom Bluetooth-Support" gelöscht, doch es brachte keinen Erfolg.
    Auch eine weitere Antwort von TomTom brachte keinen Erfolg:
  • Hallo !
    Ich habe auch Probleme mit der TT-Maus. Die habe ich damals zusammen mit TT2 erworben und sie lief auch auf meinem IPAQ 3870 ohne Probleme. Nun bin ich zeitgleich mit TT5 auf den VPAIII umgestiegen. Neues Anschlusskabel mit RJ11 Stecker besorgt und - nichts geht - kein Signal von der GPS-Maus. Habe schon alle Einstellungen durch. Hat noch jemand eine Idee???
    Thomas
  • Nochmal bitte, welche Datei ist das BT-Modul und wo finde ich sie.
    Danke.
  • Habe ich doch dem Supporteam geschrieben gehabt das die Kabelgebundene GPS Maus nicht funktioniert und eben dann die " Anderes Kabel-NMEA-GPS" Einstellungen nehmen muste statt der für die vorgesehene Maus. Wie man sieht steh da ja eindeutig >> Kabel GPS << oder ?? ?( und das hat mir das Supportteam geschrieben heute:
    Sehr geehrte(r) Herr xxx,
    vielen Dank fuer Ihre Anfrage.
    Wir bedauern Ihre Erfahrung mit unserem Telefonsupport - jedoch ist zurzeit wegen der Upgradeperiode die Erreichbarkeit leider in der Tat schwierig. Hoffentlich koennen wir Ihnen nun auf diesem Wege helfen!
    Haben Sie nun einen TomTom-Kabel, oder (wie auf der Webseite ausgefuellt) einen Bluetooth-Empfaenger?
    Wie auch immer - wenn tatsaechlich noch immer keine GPS-Funktionalitaet hergestellt werden konnte, in beiden Faellen gilt folgendes:
    Versuchen Sie bitte zunaechst durch Herausnahme des Haeckchens fuer den Infrarot-Port eine Hardwareerkennung herbeizufuehren:
    Ist unter Start/ Einstellungen/ tab Verbindungen/ Uebertragung in der Zeile "Alle eingehenden Uebertragungen empfangen" das Haeckchen gesetzt? Falls ja, nehmen Sie es bitte hinaus!
    (Dieser Haken blockiert den Com Port 1, und deshalb kann hier nicht auf die GPS-Verbindung zugegriffen werden!)
    Wenn dies keine Veraenderung erbringt:
    Hier handelt es sich scheinbar um einen Bug bei der Neuinstallation, die durch einen hard reset zu beheben ist. Uns ist bekannt, dass dies keine "schoene" Form der Problemloesung ist, jedoch koennen wir Ihnen im Moment keinen anderen Weg nennen.
    Nach dem Hard Reset installieren Sie bitte lediglich die TT Navigator 5-Version, dann sollte die Hardware-Erkennung kein Problem mehr darstellen.
    Zu den POIs:
    TomTom Navigator 5 basiert auf einem vollkommen neuen Software Engine. Dies hat zur Folge, dass andere Anwendungen, die fuer die Verwendung mit TomTom Navigator 2 oder 3 entwickelt worden sind, nicht mehr mit TomTom Navigator 5 verwendet werden koennen.
    TomTom Navigator 5 verfuegt jedoch ueber eine eigene POI Warn-Funktion, die Ihnen erlaubt, innerhalb der Anwendung Warnungen fuer verschiedene POI Datenbanken festzulegen. Desweiteren koennen auch weiterhin POI Datenbanken von Drittanbietern integriert werden. Da Sie in der Regel nicht fu er die Software des 3. Anbieters zahlen, sondern fuer die von ihm angebotene POI-Datenbank, sollte dies also kein Hindernis darstellen.
    Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit weiterhelfen konnten!
    Mit freundlichen Gruessen,
    TomTom Support Team
    Nun bin ich genauso schlau wie vorher ?( ?( ?(, so gleich nochmals ne Mail losgelassen und eindeutig auf die Kabelmaus direkt hingewiesen, nun bin ich gespannt was nun rauskommt. Das kann ich mir dann in Ruhe nach meinem Urlaub durchlesen denn ab morgen gehts erst x 3 Wochen in Urlaub. :gap : drink :D
  • Bei mir hat ja die TomTom-Anleitung dazu nichts gebracht, auch das löschen vom TT-Bluetooth-Support.
    Habe an TomTom geschrieben und bekomme wohl Dienstag wieder eine Antwort.
    Melde mich danach wieder bei Euch.
    Dies habe ich noch nicht gemacht, doch werde ich testen:
    Update:
    Der Haken brachte auch kein Erfolg :evil:
    3 Mal editiert, zuletzt von Oeffi ()
  • Ich habe jetzt auch an TomTom geschrieben, und warte gespannt auf die
    Antwort.
    Mir würde schon reichen wenn die mir bestätigen, dass diese Lösung (siehe unten) auch wirklich die richtigen Werte für die TomTom Maus beinhaltet.
    "Anderer Kabel GPS-Empfänger" mit einer Baud-Rate von 4.800 und der weiteren Einstellung "Serielles Kabel an C..erer
    Gruß, Pitcher
  • Na ich habe sofort nach der neuen Mailfrage Antwort bekommen das was ich geschrieben hatte als Kopie.
    Ihre Frage wurde erhalten. Sie sollten innerhalb von zwei Arbeitstagen eine Antwort von uns erhalten.
    Wenn Sie auf diese Antwort reagieren möchten, klicken Sie bitte hier, um zu unserer Support-Webseite zu gelangen. Eine Aktualisierung ist nur von dort möglich. Direkt aus Ihrem E-Mail-Programm gesandte Anfragen erreichen unsere Support-Abteilung nicht.
    Referenznummer der Frage050xxx-xxxxxx
    Übersicht: Hallo Suportteam, ich besitze leider "keinen Bluetooth-Empfänger" sondern die...
    Produktebene 1: TomTom Navigator 5
    Produktebene 2: Upgrade
    Kategorieebene 1: Technische Frage
    Erstellungsdatum: 17/06/2005 03.31 PM
    Zuletzt aktualisiert: 17/06/2005 03.31 PM
    Status: Nicht gelöst
    Hersteller: HP
    PDA/Telefon-Modell: iPAQ 2210 Bundel mit TT3
    PDA Betriebssystem: Windows CE
    PC Operating system: WIndows XP
    GPS Typ: other
  • Habe innerhalb von 1 Stunde eine Antwort von TomTom erhalten:
    Meine Mail an TomTom:
    Darauf die Anwort von TomTom:
    ?( :-D) ----- Toll, da fällt mir nichts mehr ein. :( Irgendwie haben die ja recht, oder ?! Doch ist das wirklich eine Antwort. : drink
    Leider koennen wir Ihnen nicht sagen warum dies nur so funktioniert. Jedoch freuen wir uns, dass alles wieder geht!
    Weiß nicht ob ich darüber lachen oder mich ärgern soll.
  • @Oeffi:
    deine TT-Kabelmaus findet keine Verbindung bei Wahl von "Tom Tom Kabel-GPS"
    und du schreibst schreibst an TomTom:
    Einige andere TTN5 nutzer haben das Problem gelöst, indem sie unter Programme enfernen "TomTom ~Bluetooth Support" gelöscht haben, doch dies brachte bei mir auch keinen Erfolg.
    Das ist nicht richtig. Es steht in diesem Thread nirgends, dass durch Löschen des TomTom BT-Modul das Verbindungsproblem bei Wahl von "Tom Tom Kabel-GPS" beseitigt wird.
    Das Löschen des BT-Moduls verbessert lediglich eine bereits erfolgreiche Verbindung bei Wahl "andere NMEA-Kabel GPS"
    Original von dCi
    @Oeffi:
    ok, sorry ;)
  • hehe..bei mir brauchst du dich nicht entschuldigen, eher bei den TomTom Fritzen, die vielleicht aufgrund deiner Angabe nun tagelang in die falsche Richtung suchen :D
    Aber gut dass du das alles hier postest, da erspar ich mir den Mängelbericht an TOMTOM, denen scheint es ja zu genügen, dass es überhaupt funktioniert - egal wie *kopfschüttel*
    Einmal editiert, zuletzt von dCi ()
    Hallo !
    O.k. Jetzt gehts :) Es war der Haken bei Verbindungen. TT5 navigiert jetzt, zeigt aber immer 0 Satelliten an ?( . Hier im Thread war zu lesen das TT5 die Maus umprogrammiert. Wer hat denn ähnliche Erfahrungen?
    Thomas
