BM 6300 - Nach Softwarereset geht nix mehr!
  • :-D) :-D) :-D)
    habe seit heute einen bluemedia PNA (bm-6300). nachdem mich die seeeehr lange ladezeiten genervt hatten habe ich ein softwarereset gemacht und danach kam nur noch eine fehlermeldung: application destinator.exe has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persist, contact the programm vendor.
    Exception: 0xC0000005
    Address: 000DD8EC
    Vielleicht wichtig: Hatte kurz vorher einen POI eingetragen. Die langen "Hängezeiten" der Software waren aber vopn Anfang an da...
    Ok. Bin total überfragt. Es gibt zwar eine Anleitung (Google) die diesen Fehler beheben soll, die ist aber für den Medion PNA und für eine andere Version. (der link dazu: http://64.233.183.104/search?q=cache:A76gk4ckqE4J:www.pocketnavigation.de/board/tid50534-sid783ce35e5382e362e8d95a9c03420393.htm+0xC0000005+PNA&hl=de )
    AAARGH! :-D) Was habe ich falsch gemacht? Was muss ich machen? Software und PNA sind eben nun gar nicht mehr benutzbar... X( X( X(
    Einmal editiert, zuletzt von froke ()
    also nen Hardreset (Schalter an der Rückseite) hast du schon ausprobiert?
    Ansonsten versuch das Gerät mal in den Ursprungszustand zu versetzten.
    Dazu verbinde das Gerät mal via Active Sync (sollte sich auf der blauen CD befinden) mit dem PC. Im Arbeitsplatz erscheint dann "Mobile Geräte".
    Dort klickst du dich durch, bis du den Ordner "My Flashdisk" siehst.
    Dann lösch einmal den kompletten Ordner Inhalt, aber nur den Inhalt, nicht den Ordner.
    Danach führst du nochmal einen Hardreset durch.
    Ich weiß zwar nicht genau, welche Software Version du hast. Aber probier es einfach mal. Danach sollte das Gerät (sofern an der SD Karte nichts verändert wurde) wieder im Ursprungszustand sein.
    Viel Erfolg.
    Dennis
  • hi,
    danke für die schnelle antwot! versuche ich gleich mal. aber: wenn nach dem hardware-reset alles gelöscht ist - wie kommt die software zurück auf den pna? klingt vielleicht blöd, aber ich weiß es ECHT nciht.
    ist die lange, lange wartezeit während der adresserstellung etc. für dich erklärbar?
    besten gruß!
    frauke
  • resultat:
    fehlermeldung kommt (nach hardwarereset und gelöschten ordner-inhalten) nicht mehr und eine routenberechnung ist ebenfalls möglich!
    was geblieben ist: die langen verzögerungen beim durchklicken des menüs. :whatever
    hat jemand eine idee dazu?
    NOCHWAS neues: :schimpf bildschirm bleibt nach ausstellen/ anstellen grau. nix bild, nix navigation. ich glaub ich geh schlafen... X( :gaehn X(
    frauke
    schön, dass es schon mal wieder läuft.
    Mmh, lange Verzögerung?!
    Welche Softwareversion hast du denn?
    Bleibt der Bildschirm immer grau, oder tritt das nur sporadisch auf?!
    Dennis
  • Also die Softwarekonsole auf dem PC sagt: Version 3.1
    Der Bildschirm reagiert wie folgt: beim Navigieren oder sonstigem benutzen des Navis bleibt er hängen (reagiert nicht mehr). Wenn ich ihn dann aus- und wieder einschalte bleibt der Bildschirm grau. Dann hilft nur noch ein Softwarereset. Ein Hardreset habe ich auch gemacht. Hilft alles nix. Synchrnisation mit dem PC hat auch nichts geholfen. Vollständiges Laden des Akkus auch nicht.
    AARGH! :(
    Und die Desti-Hotline ruft auch nicht zurück...
    mmh, könnte es sein, dass die Verlaufsdatei sehr voll ist?
    Das kann man in der Software unter Verlauf nachvollziehen.
    Dennis
    habe nochmal die Version gecheckt. Auf der CD von euch steht: Version 11004. Auf der Destinator-Cd steht: Softwareversion 3.0.75_CE
    Der Verlauf ist nciht voll. Hab das Teil ja erst seit gestern. Ich gucke aber mal eben: ... 6 Einträge. :]
    Im Moment funktioniert es. Hängt nicht, zeigt die Route an, hängt auch nicht beim Klicken...
    Es ist zum ... ?(
    Sorry für die Emotionsausbrüche hier, aber ich hatte mich extrem gefreut und jetzt klappt's nicht. Zumindest nicht verlässlich... :( :( :(
    Lieben Gruß
    Frauke
    nun ja, dann probier es mal ein wenig aus, mal schauen was dann passiert.
    Dennis
  • Habe gerade mit eurer Hotline gesprochen. Die Dame ruft wg. der RNA (?)-Bummer zurück. Laut ihrer Aussage ligt definitiv was schwereres vor... ?(
    PNA ist wieder abgestürzt. Keine Chance... Gibts noch eine Idee, bevor ich ihn einschicken muss?
  • Man könnte die Karte noch neu beschreiben, aber wenn du keinen Kartenleser hast, dann schick ihn lieber ein.
    Sorry, dass es sich nicht so beheben ließ.
    Dennis
  • [ danach kam nur noch eine fehlermeldung: application destinator.exe has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persist, contact the programm vendor.
    Address: 000DD8EC
    Hallöchen,
    verzeihung, kan mit den Forengepflogenheiten noch nicht gut umgehen, wollte ein Zitat einfügen und dieses hinzuschreiben.
    Seit gestern ist bei mir genau das gleich passiert, ausser dieser Fehlermelldung geht nichts mehr. Da ich es als Softwarefehler ansah " destinator.exe" habe ich dieses dort gepostet, aber noch keine Reaktion darauf erhalten.
    Habe es mit den Kartenleser versucht, beim einstecken der Karte im PNA erfolgt nun "fehlen der Startdateien" , genau Wortlaut ist im moment nicht möglich, aber bis dahin bin ich schon mal gekommen, scheint doch am Software auf der Karte zu liegen nicht das im Hauptspeicher.
    FreakSoft
    Einmal editiert, zuletzt von FreakSoft ()
    also wenn dort die Fehlermeldung "Startdateien fehlen" kommt, dann würde ich tippen, dass entweder was mit deiner Speicherkarte nicht stimmt, oder die Startdateien gelöscht worden?!
    Ein Kartenleser würde das Ganze jetzt etwas einfacher machen.
    Wirf bitte mal einen Blick auf die Speicherkarte und prüfe, ob folgende Dateien vorhanden sind:
    "autorunce.exe"
    und
    "mnavdce.cab"
    Wenn nicht, kannst du diese einfach von der ersten Destinator CD, aus dem Verzeichnis "QuickInstall" wieder auf die Karte kopieren.
    Wichtig wäre hier, dass du die "mnavdce.cab" schreibgeschützt.
    Dennis
  • Hi, ein Kartenleser habe ich, aber wenn ich die Karte reinschiebe kann ich bis übermorgen warten bis die rote LED (Lesen) wieder ausgeht, auch an mein 2ten PC das gleiche komischerweise bei alle Speicherkarten die ich habe...
  • @FreakSoft:
    > ich habe...
    Kann es sein, dass dein Kartenleser einen Defekt hat?
    Probier mal einen anderen.
    Viele Grüße
    nav-user
