Hallo
Ich bin ja soweit mit dem Desti ganz zufrieden, was ich aber immer wieder feststellen muß ist, das wenn ich ein Tour starte Desti sehr lange braucht bis ein GPS Signal gefunden wird, sprich dann ist auch ein GPS Signal da. Da bin ich schon einige Meter unterwege, und dann werde ich gefunden. Woran liegt die lange Suche nach einem GPS Signal/Empfang, und kann ich dies irgendwie ändern? Es hat auch nichts damit zu tun ob freies Gelände oder Häuser aussen rum sind.
rotzbengel
grundsätzlich dauert der Fix bei einem GPS-Empfänger erheblich länger, wenn Du in Bewegung bist als im Stand. Du kannst auch mal zur Kontrolle einen Log posten.
Gruss, Snoopy
Original von Snoopy63
Hallo,grundsätzlich dauert der Fix bei einem GPS-Empfänger erheblich länger, wenn Du in Bewegung bist als im Stand. Du kannst auch mal zur Kontrolle einen Log posten.
Gruss, Snoopy
Hallo
Und wie mache ich dieses?
Das Problem ist ja dieses, daß es nicht nur einmal auftritt, sondern vor fast jeder Navigation.
Wenn ich dich richtig verstehe, sollte ich nicht gleich losfahren sondern erst einen GPS Empfang abwarten? Das kann es aber nicht sein, oder?
rotzbengel -
@rotzbengel
auch wenn's Dir nicht weiterhelfen wird: der GPS Fix wird alleine von der GPS Maus/Empfänger durchgeführt, das Programm/Destinator hat damit überhaupt nichts am Hut.
Natürlich hängt die Zeit für den Fix von der verwendeten Hardware, vom Wetter, vom Zeitpunkt des letzen Fixes, von der Satellitenkonstellation und, wie Snoopy schon geschriben hat, davon ab, ob Du Dich während des Fixing bewegst oder nicht.
Wenn Deine GPS Empfänger dauerhaft Probleme mit dem Fixing hat, dann musst Du Dich wohl oder übel an deren Hersteller wenden.
Andreas
Hallo
Danke für eure Ausführungen.
Ich habe ansich kein Problem mit dem GPS Empfang und Destinator und meiner Hardware(siehe Links :D).
Mich stört halt nur das lange suchen des GPS Signals am Anfang. Ich dachte halt, daß man daran etwas ändern/verbessern kann, ist aber wohl nicht so.
Ich werde aber jetzt mal eines machen, ich werde die Situation bei stehender Position beobachten.
rotzbengel -
Original von rotzbengel
Mich stört halt nur das lange suchen des GPS Signals am Anfang.Hallo Rotzbengel,
lies bitte mal Charlys Ausführungen. Dann wirst Du evtl. diese Thematik besser verstehen.Gruß
bonnie -
Das dachte ich auch, aber bei MN 4.2, Falk TCM und TomTom3 wird bei mir das GPS Signal wesentlich schneller als beim Destinator PN gefunden (Einstellungen auf meinem Tyhoon 6500 (Com:2, 4800 Baud, Protokoll NME für alle Programme). Das kann ich auch ohne Protokoll im Praxis Test leicht feststellen, denn ich gebe immer das Fahrtziel in meiner Garage ein, der Destinator findet die Satelitten erst einige hundert meter später X(, egal ob ich den destinator auf der SD Card od. im Hauptspeicher installiert habe.
Aber alles in allem bin ich mit dem Destinator zufrieden. -
Bei mir ( Acer n35 ) ist das sehr unterschiedlich, die Zeitspanne reicht von wenigen Sekunden bis zu 15 Minuten während der Fahrt, aber irgendwann werden die Sat's gefunden.
Hallo lilom,
wie ich bereits geschrieben habe:
ZitatOriginal von omega
Natürlich hängt die Zeit für den Fix von der verwendeten Hardware, vom Wetter, vom Zeitpunkt des letzen Fixes, von der Satellitenkonstellation und, wie Snoopy schon geschriben hat, davon ab, ob Du Dich während des Fixing bewegst oder nicht.Es ist wirklich sehr schwierig, zuverlässige Aussagen darüber zu machen, wielange verschiedene GPS Empfänger für einen Fix brauchen, da der Fix eben sehr wesentlich von den oben beschrieben Umwelteinflüssen abhängt.
Die Gefahr dabei ist, dass man Ursache und Symptom verwechselt und dann Aussagen dabei herauskommen, dass andere Programme wesentlich schneller einen Fix bekommen. Das kann aber, wie gesagt, nicht sein, da eben der GPS Empfänger alleine den Fix herstellt.
Die meisten Empfänger zeigen optisch an, ob sie einen Fix haben oder nicht. Du könntest mich nur dann von Deiner Theorie überzeugen, wenn Du berichten könntest, dass Destinator keinen Fix (implizit) meldet, obwohl der GPS Empfänger selbst den Fix signalisiert.
Es mag sein, dass sich das Ganze haarspalterisch anhört, da aber immer wieder die Aussagen auftauchen, dass angeblich das eine Programm länger für einen Fix braucht als ein anderes, scheint es mir durchaus sinnvoll zu sein, die Stichhaltigkeit dieser Feststellungen zu diskutieren. Was ich bisher dazu geschrieben habe, entspricht meinem aktuellen Kenntnisstand und ich lasse mich gerne argumentativ eines besseren belehren....
Andreas
Hi @ all,
ich habe ebenfalls einen Acer n35 und muß feststellen, daß es seit gestern sehr lange dauert bis er sich bemüht ein Signal zu finden, ob ich nun stehe oder fahre .
Er findet zwar zwischen 3 und 8 Satelliten aber das Signal kommt nicht.
Mein Nutzungsgebiet ist Berlin und Umgebung.
Hat jemand eine Idee womit das zusammenhängen kann?
Über Antworten und Tipps wäre ich dankbar.@ omega,
wie sieht es denn aus wenn man optisch einen Fix bekommt?
Greets jimmi
Halli jimmi,
Was heisst "sehr lange" in konkret?
Wielange war der Zeitpunkt des letzten Fixes her?
Ist das immer so?
Wenn Du einen Fix hast und dann nochmal aus- und wiedereinschaltest, wie lange braucht es dann?Woran das liegen kann? Meine private Ansicht: ich kann mich irgendwie des Eindrucks nicht erwehren, dass der Grund der N35 ist, finde die subjektive Häufung der Probleme im Zusammenhang mit dem N35 auffällig.
Andreas
EDIT: @jimmi: bei meinem GPS Empfänger sehe ich anhand einer blinkenden LED, dass ich einen Fix habe, ansonsten leuchtet sie konstant rot (bei Strom) oder gar nicht.....
