TTN 5 Installationsprobleme und Weiteres
    auch ich habe den Update von TTN 3 auf TTN 5 erhalten.
    Es ist schon viel über das Wenn und Aber des Updates geschrieben worden. Hier ein paar Infos (Gutes und auch Schlechtes):
    - Installtion
    Zunächst habe ich die alte Version deinstalliert und die Karten auf der SD-Karte gelöscht.
    Anwendungs-CD ins CDRom-Laufwerk und ?(, den es wurde mir "erzählt", dass das temporäre Verzeichnis voll ist. HaHa, es waren noch 6 GB frei! Rechner neu gestartet, gleiches Ergebnis. Da viel "Schrott" im Verzeichnis war, habe ich diese geleert und siehe da, TomTom meldete sich. Die Installation von der Anwendung ging dann wie gewohnt.
    Die Installation der Karten wollte auch nicht so, denn er hing sich VOR dem Kopieren auf die SD-Karte auf. Es ging nur ein Beenden der Installation über den Taskmanager. Installation nochmals gestartet und es klappte (gut dass ich eine Karte mit 1GB habe ;D).
    Das waren auch die negativen Punkte! X(
    Jetzt zu dem Positiven:
    - Es ist ein ruckfreies Navigieren gegenüber TTN 3 möglich (HP IPAQ hx 2750).
    - Bei einer Routenplanung mit Zwischenpunkten kann jetzt auch dieser in einer Sackgasse sein. TTN 5 findet da auch wieder raus! :D
    - Aus Outlook können jetzt Adressen in der Karte angezeigt werden wenn diese mit "...str." enden oder auch die Hausnummer einen Buchstaben hat. Dieser wird ignoriert. :)
    Tja, und wie ist es mit dem Kartenmaterial? Auf jeden Fall aktueller aber nicht aktuell, denn mir bekannte Straßen, die mindesten 1 bis 2 Jahre bereits vorhanden sind, fehlen teilweise.
    Fazit: Die 59 Euronen haben sich m.E. gelohnt.
    So, jetzt habe ich ein : drink oder : drink : drink verdient.
  • Hi Werner,
    netter Bericht.
    Original von werner28
    Hauptsache es ist nicht gleichzeitig eine Einbahnstraße :gap
    BG,Ralf.
    not enough freespace bei upgrade auf tt5:
    habe lange ohne ergebnis rumgedoktert. (abges. Modus, temp etc.) Lösung war aber einfach: CD rein (Deutschland ist die 3), rechte Maustaste, kopieren, zurück zum Desktop, einfügen. Nach 5 Min ist ein Ordner tomtom drauf, dann ging setup ganz normal.
    Veit
    nichts für ungut, geht wohl einfacher wenn du deine Temp mal leerst.
    ich stecke gerade in der Installation des Upgrades und habe das gleiche Problem wie Veit. c:\temp geleert und: nichts. Also habe ich es wie Veit gemacht und die CD auf den Desktop kopiert. Jetzt schnurrt es, aber das kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
    Auch wenn es nicht direkt mit TT zu tun hat: Hat einer einen Tipp für mich, wie ich das ursprüngliche Problem lösen kann?
    Andreas
    P.S.: Laptop mit 20 GB Festplatte, ca. 7,5 GB frei
  • Hi myself,
    vielleicht geht es ja nicht um die c:\temp, sondern um eine andere \temp, die zum Beispiel unter dem Pfad Deines Nutzerprofiles liegt.
    Grüße :gap
    Werner
    in WindowsXP ist meist der Ordner
    C:\Dokumente und Einstellunungen\
    <Dein UserName>\LokaleEinstellungen\Temp
    gemeint.
    Den sollte man sowieso ab und zu leeren, XP müllt den voll.
    Gus
  • Danke für die guten Tipps. Ich werde gleich mal "aufräumen", dann die abgespeichterte CD auf dem Desktop löschen und das ganz noch einmal auf dem "normalen" Weg probieren.
    Der Abend ist gesichert ....
    Andreas
