Soundausgabe über Autoradio
    hat von Euch schon mal jemand den iPAQ Sound abgegriffen und über das Autoradio ausgegeben?
    Ich habe ein Audi Concert. Kann man da z.B. den Eingang, der für Freisprecheinrichtungen vorgesehen ist, nutzen?
    Chrischmi
  • Ja habe ich schon gemacht,
    leider geht das nur mit einer kleinen Elektronik.
    Das Signal muß verstärkt angepasst und ein Mutesignal muss erzeugt werden.
    Danach kannst du per ISO Stecker an den Line IN.
    Das ganze hat aber noch einen Wehrmutstropfen :wow .
    Die Blaupunktmodelle reagieren sehr sehr träge, so das von den Anweisungen meist das erste wort abgeschnitten wird. Das wäre eigentlich nicht tragisch, und man könnte auf den Gedanken kommen die Wav Dateien durch einen Konverter zu jagen und am Anfang künstlich Verlängern, aber..........
    Viele Anweisungen werden aus mehreren Wav zusammen gesetzt und dann hören sich die Sätze echt komisch an :P (wegen der Pausen)
    Da hätte eine TTS natürlich echt Vorteile
    Bill
    PS: Ich kanns mit dem Forum nicht lassen is ja doch irgendwie interessant :bounce1 :bounce2 :bounce3
  • @Bill
    naja, kannst im notfall auf mein angebot zurückkommen.
    39tralala
  • @Bill
    Wenn ich Dich richtig verstehe, wird der Line-IN nur "freigeschaltet" wenn vorher ein Mutesignal erzeugt wurde.
    Das wäre also mal wieder ein Punkt für die Verbesserungsliste: In den Optionen müßte man einen Vorlauf in Sekunden konfigurieren können, so daß man den Software ans Radio anpassen kann.
    Ist das Audi Radio von Blaupunkt?
    Was ist eine TTS? ?(
    Chrischmi
  • Bei Blaupunktradios gibt es ein Original-Kabel von Blaupunkt, das man oberhalb der Lautsprecher einsteckt und an dessen anderem Ende sich eine normale
    3,5 mm Klinke befindet. Daran kann man dann einfach den PDA betreiben. Das Signal wird über das Radio verstärkt.
    Vorher muss man im Menü den Aux-Eingang auf on schalten und kann dann mit der CDC-Taste von Radio auf Aux-Eingang umschalten. Dies funktioniert unabhängig von einer Freisprecheinrichtung.
    Mein Auroradio von Blaupunkt ist über 2 Jahre alt und hat bereits die Anschlussmöglichkeiten.
  • @becki
    Ich denke nicht, daß dieses Kabel woanders passt. Von Audi scheint es auch keine Lösung zu geben. Das Umschalten auf CD-Changer etc. wäre mir auch zu umständlich.
    Habe mir von einem Kollegen die ersehnte Platine für die Soundausgabe im Radio herstellen lassen. Test und anschließender Report erfolgen am Montag.
    Wahrscheinlich passt dann auch an andere Radios, da wir versucht haben ein "normales" MUTE Signal, wie es auch von Freisprecheinrichtungen kommt, nachzubauen.
    Chrischmi
  • TTS = Text To Speech
    Wurde in der alten MN Version benutzt (statt der WaveFiles) und ich glaube TomTom nutzt das auch? Klingt halt etwas 'künstlich' ist aber sehr flexibel.
    Ich hatte mal die Idee eine art elektronisches Mischpult zwischen zu schalten.
    Also so, dass Sowohl das Autoradio (der Speaker-Ausgang) als auch der PPC auf dieses Mischpult laufen und von dort erst zu den Boxen.
    Dieses Mischpult soll dann 100% Autoradio durchlassen wenn der PPC schweigt.
    Gibt der PPC aber einen Ton von sich, so soll das Radio schnell aber sanft in den Hintergrund treten und das PPC Signal durchlassen. Das Verhältnis könnte fix oder variabel (über Konsole) sein. so dass man z.B. 80% PPC und 20% Radio hört.
    Ich halte das für durchaus möglich - aber ich kann sowas nicht basteln ... habe immer nur Ideen ;)
    Das ganze wäre dann ungefähr so wie die Radiomoderatoren, die gerne in die Lieder quatschen. Solange sie still sind höre ich den Song, wenn sie quaseln hört man den Song nur leise im Hintergrund. Dabei wird der Song aber nicht abrupt runtergeregelt sondern soft (aber sehr schnell)
    nSonic
  • Das Problem bei einer automatischen Lautstärkenabsenkung ist, dass das erste Wort schwer verständlich ist, da die Musik "noch" auf normaler Lautstärke ist.
    Denn _erst_ bei der 1. Silbe erkennt die Elektronik, dass jetzt gesprochen wird.
    Dann erst kann (z.B. 0,5 bis 1 Sek. lang) die Musik abgesenkt werden.
    Man bräuchte aus dem PDA eine Sekunde vor der Ansage ein "Signal" um die Absenkung, _vor_ dem 1. Wort, einzuleiten.
    LG
    Roland
  • @nSonic
    Nur zur Info: TomTom nutz für die Sprachausgabe WAV-Files. Es existieren sogar schon Verbesserte im Netz.
  • @Rellik: Danke für die Info! Dann hatte ich falsche Infos (oder habe sie falsch von einer englischen Seite interpretiert).
    nSonic
  • @nSonic:
    Heutige Autoradios haben bereits einen eigenen NAVI-Eingang. Daher ist Dein "Mischpult" schon eingebaut: Das Radio wird leiser bei Navi-Sound. Es fehlt nur das MUTE-Signal. Aber dazu kommt nächste Woche - wie schon gepostet - hoffentlich eine erfolgreiche Lösung.
    Chrischmi
