GPS Signal wird nicht angezeigt
  • Ich muss hier mal ein Problem loswerden, dass ich anders bisher nicht in den Griff bekommen habe. Auf meinem System (MD 95000 und MD 4.2) läuft der POI Observer sowie VirtComMessenger zur Aufteilung des GPS Signals. Bisher lief alles toll, aber dann bin ich auf die Idee gekommen, das gerät auch zum Mountainbiken zu benutzen, d.h. ich wollte ein Trecking-System. Letztlich bin ich wegen der einfachen handhabung bei MagicMaps und den 3 D Karten für Berlin und Brandenburg gelandet. Alles lief toll, auch der Kartenausschnitt wurde auf den PDA übertragen, aber dann begann das Debakel: MM2Go liest die Karte ein und wenn ich auf GPS und Empfang gehen, wird mir auch die Statusleiste am unteren Bildrand angezeigt, aber leider bekomme ich keine Daten auch wenn mir in derselben Leiste ein Anzahl von bis zu 10 Satelliten angezeigt wird, die MM2Go derezeit sehen kann. Wenn man auf GPS/ Informationen geht, sind alle Felder leer.
    Wie geht das? Er erkennt die Satelliten, aber kann deren Daten nicht umsetzen??? Natürlich habe ich im Forum gelesen, dass es um den Schreibschutz gehen könnte und ich habe mir auch den Total Commander für PDA besorgt. Wenn ich meine Kartendateien auf der 1 GB SD-Karte Schreibschütze (Archiv und Nur Lesen) ändert sich leider gar nichts. Satelliten, aber keine Daten. Dann habe ich die Karte auf den PDA kopiert...keine Änderung.
    Letztlich wollte ich die ganze Karte schreibschützen, aber da weiß ich leider nicht wie es geht.
    Ich habe hier schon gesehen, dass auch andere MM2Go und den MD95000 benutzen. Ich bin für jede Hilfestellung dankbar, denn so ganz umsonst war ja das Kartenwerk und die Software auch nicht.
    Vielen Dank im voraus... :D
    Eigentlich hast Du alles richtig gemacht. Den Schreibschutz der Karte aktivierst Du durch Verschieben des kleinen Schalters an der Aussenseite des Karte selbst auf Lock.
    Daher sollte das Problem nicht kommen.
    Wenn die Karte auch im Gerätespeicher hast, dürfte das Thema Schreibschutz ohne Bedeutung sein, es müßte funtionieren.
    Daß in der Sat Leiste Sats angezeigt werden und trotzdem kein Signal ankommt, deutet eher darauf hin, daß mit dem Empfang irgendetwas nicht stimmt. Dieser Fall ist mir noch nicht begegnet.
    Leider kenne ich Dein Gerät nur von Namen und kann nur vermuten.
    Stimmt die Baudrate deines VirtCom Port mit der Baudrate in den GPS Einstellungen überein?
    Deaktiviere doch mal mit VirtCom Mgr den virtuellen Com Port und versuche, über den seriellen (normalen) Com Port eine Verbindung zu erstellen.
    Ansonsten vielleicht nochmals den MM2GO Part auf dem PPC neu übertragen.
    Sorry, leider alles nur Denkansätze, aber irgendwie wird sich das Problem einkreisen lassen.
    MFG SLIA
  • Ich hatte anfänglich auch einige Schwierigkeiten, genau die von dir genannte Kombination zum Laufen zu bekommen. Mittlerweile klappt das Zusammenspiel zwischen MM2Go und dem POI_O_b_s_e_r_v_e_r. Frag mich bitte nicht warum mit einem Mal!?
    Hast du denn bei MM2Go unter GPS -> Einstellungen auch wirklich den Port auf Com0 umgestellt (bei Verwendung des VirtComMgr)? Baudrate bleibt auf 4800. Ansonsten mach mal einen Softreset, starte den POI-vieleSternchen und dann MM2Go - wirkt mitunter wirklich Wunder.
    Viel Glück, Gruß
    Holger
    PS: Ganz vergessen zu sagen, dass bei mir nichts schreibgeschützt ist und trotzdem funzt. Diese Beobachtung - bei den einen so, bei den anderen so - ist aber hier auch schon festgestellt worden.
    Einmal editiert, zuletzt von Mr.Sakamoto ()
    auch ich hatte Anfangs arge Probleme mit MM2go, aber nun, dank dieses Forums, läuft es wunderbar. Es gab hioer mal einen Thread in dem beschreiben wurde, dass MM als allererstes installiert werden sollte, danach er alle anderen GPS-Proggis, weiterhin sollte entweder die Speicherkarte, was aber zu anderen Prob´s führt oder aber die Kartendaten für MM schreibgeschützt werden und genau damit hat es bei mir auch funktioniert. Frag´ jetzt bloß nicht warum bei einigen die Karte/Daten nicht schreibgeschützt sind und es läuft. MM ist manchmal etwas eigenwillig, wie eine Frau :gap. Versuchs mal mit diesen Tipps, bei hat´s geholfen.
    VG
    Ingo
  • Vielen Dank für eure Tipps, ich habe sie alle aisprobiert, aber keiner hat funktioniert. Ich bins so frustriert, dass ich das Ding in die Ecke werfen könnte. Immerv das gleiche, angezeigte Sats, aber keine Daten, egal welche Koordinatenform, egal on vorher Softreset, egal ob zuerst installiert oder nicht, egal ob schreibgeschützt.
    Entweder jemand kommt jetzt noch die letzte rettende Idee oder ich stürze mich auf ein anderes Programm und Ebay hat wieder was zu tun. Könnt ihr mir eine Empfehlung für ein laufendes Programm geben, bitte!!!
    P.S. An VirtCom und POI ... lag es auch nicht, toll!!!
  • ...oder kann mir jemand mal seine Konfiguration mit MD 95000 und MM2Go mailen oder hier veröffentlichen ???
  • @Sebline:
    Prob gelöst inzwischen??
    Falls noch nicht, hier nochmal eine Übersicht des Signalflusses allgemein bei mehreren GPS-Progs auf dem PDA:
    Signal von den Satelliten ---> GPS-Antenne (am PDA) auf COM x (x ist hierbei je nach Gerät verschieden, manchmal 2, manchmal 0.....)
    Signal dieses GPS-Com-Ports muss nun IM Navigationsprog umgestellt werden (Einstellungen) auf den Port, der frei istl, also zB. auf COM 8 ....
    Nun VirtCom Mgr (Virtueller Com-Manager) starten und dort den Port einstellen, der ursprünglich vom Naviprog belegt war! Also: VirtComMgr übernimmt nun die Rolle des GPS-Empfängers!!! Den Ausgang von VirtComMgr jetzt auf Com 8 (siehe vor) einstellen. Alle anderen Progs werden jetzt auf den Port als Empfang umgestellt, den man oben neu eingestellt hat als Ausgang von VirtComMgr!!! : drink
    Schema:
    GPS-Signal Satelliten ---> GPS-Antenne (Maus) auf COM 2 ---> in VirtComMgr auf COM 2 ---> aus VirtComMgr auf COM 8 ---> andere Progs, die alle auf COM 8 als EINGANG gestellt sind!
    VirtComMgr übernimmt also die Rolle eines Verteilers (Split-ter) für das GPS-Signal! Man kann beliebig viele Zusatz-Progs an Virtcom Mgr hängen...alle leben von COM 8 (oder eben einen anderen freien Port).
  • hallo zusammen,
    habe auch grad meinen PDA neu.
    Empfange bisgher noch nichts, habe MM2go druaf. Karte und Pfad erfolgreich importiert. Nur kein Empfang von oben.
    Wo finde ich denn diesen Virtual Com Manager??
    Daniel
