TT 5 Mobile und BT GPS (Lössung bei Verbindungsfehler)
  • Wie viele hier habe ich auch meine Probleme tomtom 5 mobile mit eine andere GPS Maus zu betreiben.
    Nach zig versuche habe ich erst keine Wirkliche regel für das scheitern einer Verbindung zur GPS Maus gefunden.
    Geht mal die Verbindung nicht dann
    GPS Maus muss aus sein.
    TomTom starten.
    Unter TomTom Anderes GPS gehen
    TomTom suchen lassen (Wirklich suchen lassen auch wenn ein Voreintrag zu sehen ist)
    GPS Maus einschalten und warten bis Tomtom diese findet.
    Maus auswählen
    Ggf 0000 eingeben
    Fertig.
    Anscheint wird beim Programmstart die GPS Maus falsch angesprochen und es geht nichts mehr.
    Führt diese Verfahrensweise bei euch auch zum erfolg?
    Um eine Antwort wäre ich dankbar.
    Grüße aus Dortmund
    PS: Hardware=> Nokia 6630 mit Fortuna Clip-on
  • dann gehts so...
    T-Mobile SDA mit TomTom Mobile 5 und GPS Maus XaioX Wonde-XL
    Falls Du schon etwas gefummelt hast, so wie ich, lösche zuerst sämmtliche Einstellungen, die BT betreffen.
    Auch die schon im BT Manager vorhandene Maus. Nochmal alles von vorn.
    Danach das Telefon neu starten.
    Jetzt Start->Konfigurationen->BT Serial Port Setup .
    Dort nur einen Hacken bei Ausgabe COM Schnittstelle COM7 einstellen.
    Den Haken bei Eingabe COM Schnittstelle... leer lassen!!
    Mit "Fertig" bestätigen.
    Danachgeht automatisch das Bluetooth Menue auf.
    Bluetooth auf EIN stellen, nicht auf ERKENNBAR !!
    Danach im gleichen Menü (Bluetooth) auf Menü->Geräte->Menü->Neu die Deine Maus auswählen und im BT Manager eintragen.
    Die Maus noch GPS nennen.
    (Weiß nicht ob es wirklich wichtig ist, habe ich aber in einem anderen Forum gelesen - Schaden kanns nicht)
    Danach TomTom Mobile 5 starten.
    Anschließend Tom Tom starten und unter 5-6-6-6-1 (GPS Einstellungen) die Option "andere GPS Maus" auswählen.
    Diese Kombination funzt obergeil - Meine Empfehlung.
  • Jedes Navi Prog hat keine Probleme sich mit einer BT-Maus zu verbinden. Nur Tomtom ist dabei so scheiße.
    Ich frage mich ob die es extra machen um Ihre BT-Mäuse zu verkaufen?
    Kein Navi Prog ist so geil, aber auch kein anderes Prog ist so scheiße bei der BT-Verbindung.
    Es gibt leider auch Augenblicke wo meine (siehe oben) Lösung auch nicht geht und bin immer noch auf der suche nach eine 100%tige Lösung.
    So eine Scheiße bin/war teilweise kurz darauf wieder R66 wieder zu installieren.
  • Wie Du schon richtig bemerkt hast, TomTom ist schon sehr genial.
    Mit der Wonde XL Maus habe ich zur Zeit keine Probleme - Du solltest allerdings darauf achten TomTom erst dann zu starten wenn die Maus bereits gefixt hat.
    Wenn Du erst TomTom startest und dann die Maus anwirfst habe ich es auch gelegentlich gehabt das TomTom sagt er hat keine Maus.
    Anscheinend sucht TomTom kurz nach einer Maus und wenn er dann keine GPS Daten bekommt glaubt er das da nix an Maus ist.
    Wenn Deine Maus es also nicht schnell genug schafft zu fixen, dann ist TomTom beleidigt und will die Maus nicht mehr.
    So habe ich es zumindest erlebt.
  • Ok das werde ich noch probieren.
    Es ist sonst voll der Frust.
    Aber TomTom ist soooo geil.
    Ist es mit der Original Tomtom Maus auch so eine sch oder nur bei Fremdprodukten?
    Meine Frau hat die Xaiox Ich habe die Clip-On
    Standby von der Xiox XL mit 20 Std ist zwar geil.
    Die Clip-On Werte (z.b bei Kurven) ist wiederum besser.
    Wird mir wohl die Fortuna slim kaufen.(SIRF III)
    Aber ich will eigentlich nur das mein TomTom vernünftig läuft.
    Ist echt sonst scheiße, wenn man erst 10 Minuten rumprobiert und nichts geht.
  • Also wir haben (zwei Kumpels und ich)
    TomTom5 auf 2 SDA und einem Nokia am Laufen
    die Verwenden BT- Mäuse sind jeweils Xaiox Wonde X, Xaiox Navone und eine F-tech.
    Also Grundsätzlich können wir sagen klapt auf anhieb NIE!!!
    Keine Maus wollte mit den werksseitigen Einsetllungen mit TT5 auf anhieb zusamen Arbeiten.
    Wir haben jedes mal an den Protokollen rumgebastelt bis es irgendwan Funktionierte.
    Dann aber war es egal welches Handy Respektive Betriessystem mit welcher Maus zusamen Lief.
    Also Denke ich ist das Problem bei den Protokollen der BT- Maus zu suchen. da möchte TT woll was ganz bestimtes hören.
    Derzeit Versuchen wir einer Xaiox Wonde XL das Laufen beizubringen
    Wenn einer hier die richtigen Einstellungen kenn...
    Und ein Programm mit dem man dieses auf die Maus bringen kann...
    Die mitgelieferten PC Softwaren hängen sich nach kurzerzeit auf, noch bevor man die einstellungen an die BT Maus Senden kann
  • Sämtliche Aussagen hier kann ich nicht bestätigen bzw. nachvollziehen, weder in Verbindung mit einer anderen GPS-Software, noch mit TTM5.
    Ich habe mein SDA jetzt ca. 1 Jahr, zwischen zeitlich auch mal ein Gerät wie den MDAc oder VPAcII oder Qtek 8310.
    Bei allen Geräten kein Problem, BT-Maus einschalten, TT starten, Adresse eingeben, losfahren.
    Es kommt nicht einmal vor das keine BT-Maus gefunden wird oder sonstwas.
    BT-Maus verbinden, siehe meine Sig.
  • Zustimmung!
    Sowohl beim SDA als auch beim 8310 (ragerl: Du nutzt weiter das SDA und nicht das Qtek? Grund? Ich finde das 8310 nämlich schlicht genial...) habe ich zwei Mäuse eingestellt, zum einen die GNS 5840 und zum anderen die G-Space 236. Egal welche ich anmache, TTM nimmt sie sofort.
    Wolfgang
  • Hi Bogi,
    das Update bringt hier eigentlich gar nichts, dadurch wird TTM5 nur zu mehr Geräten kompatibel und die Auflösung wird auf 240x320 angepaßt, für den SDA kann man drauf verzichten, ist aber für Phones mit WM 5.0 ein Muß.
    @all
    Es kann durchaus vorkommen das es ein kleines Problem mit der BT-Maus gibt, das aber nur wenn die sichere Verbindung aktiviert ist.
    Also beim Pairing die sichere Verbindung weglassen und alles ist gut.
    OT an
    @kockie
    Das 8310 ist bestimmt nicht schlecht, war aber für mich mehr so ein Habenwill-Syndrom.
    Das Display ist im Vergleich zum SDA echt klasse, aber ansonsten ist es mir den Mehrpreis nicht wert, weil ich so Sachen wie Wlan und WM 5.0 nicht unbedingt brauche.
    Aber ich werde mir demnächst mal das O² XDA Phone zulegen (bin schon am peilen), das ist für ca. 200 doch sehr interessant, dazu dann im Sommer den HTC-Hermes (gibt es ab Mai/Juni bei T-Mobil, und paßt somit gut zur VVL im Juli),dann kann es durchaus sein das mein SDA dann bei mir ausgedient hat.
    OT aus
    Einmal editiert, zuletzt von ragerl ()
    Original von ragerl
    Hi Bogi,
    für den SDA kann man drauf verzichten.
    Keine BT-Bug-Beseitigung wie bei den PDA's ? (5.0 -> 5.1)
    Habe da gewisse Parallelen vermutet, da die meisten Probleme hier bis August 05 bestanden, aber wieder gelernt :)
  • Nö, ich habe da jedenfalls nichts großartig festgestellt, und habe es ja mittlerweile etwas länger drauf.
    Auch der GPS-Treiber ist bei 1.20 (das obwohl es ungefähr seit dem Update den Treiber 1.21 gibt) geblieben, also auch da nichts anderes.
  • ich hatte diesen fehler auch und habe jetzt eine möglichkeit gefunden!!!!
    Also:
    1. Handy + MMC Formatieren
    2. TomTom über Instalationsprogramm auf die MMC bringen
    3. Handy neustarten mit MMC
    4. BT einschalten
    5. TomTom starten
    6. Wenn er nach Verb. mit der Maus fragt auf "Abbrechen" gehen
    7. Einstellungen, GPS Status, Anderes GPS Gerät
    8. suchen lassen und GPS Mouse auswählen
    9. (geht dann OHNE Passwortabfrage)
    10. Route planen und los gehts!
    KEINE POI / OVI installieren ! sonst stürzt die Verb. vielleicht wieder ab! Weiss nicht wieso, aber es ist so!hab ich irgendwo im Netz gelesen!
    Bitte Vorsicht, Nokia ist nicht gleich Windows Smartphone... Zu dem Problem der POI's kann ich nichts sagen, da ich kein Sx-Betriebssystem habe. Unter Windows hat das einen Grund...
    OT: Hallo ragerl,
    okok, Habenwill ist sicher ein Teil:-) Ich bin noch am rumprobieren, noch geht's nicht, aber nur eine Frage der Zeit: VoIP. Dann macht nämlich die Sache richtig Sinn. Bis dahin warte ich auf das AKU2 wegen der BT-Profile. VVL im Sommer habe ich auch, mal sehen.
    Wolfgang
  • Hallo Leute,
    haben die Xaiox Wonde XL jetzt zum Laufen gebracht.
    mit TT version 5.000 (ohne Patch)
    was haben wir gemacht? (keine Ahnung!!!)
    Wir haben die werksseitigen Einstellungen bei der Maus x mal auf Faktory gesetzt.
    Beim SDA haben wir die Anleitung von olli-v schritt für schritt bevolgt inkl. umbenennnen der Maus.
    ... und es funktioniert.
    Danke olli-v unser Dank wird dir ewig nachschleichen und dich woll nie erreichen.
    Beim Nokia haben wir alle Geräte die BT GPS hiessen gelöscht und anschließend die Xaiox Wonde XL neu gekoppelt und autorisiert. Unter den BT Einstellungen haben wir das Handy von verborgen auf " für alle sichtbar" umgestellt. Läuft!!!
