Travelbook 5 und die Vollbildfunktion
  • Hallo Forum,
    seit einigen Tagen habe ich meinem Notebook (ACER ASPIRE 5024 WLMi)das Travelbook 5 spendiert.
    Für die KFZ-Navigation hab ich mir einen 7" TFT NEWISION NV619VT besorgt, den ich an dem VGA-Anschluss vom Notebook anbringe.
    Das Notebook wandert dann unter das Handschuhfach, wo es keinen mehr stört.
    Als GPS-Empfänger verwende ich einen NAVILOCK NL-309t.
    Soweit so gut.
    Wenn ich nun auf die Dualview-Funktion schalte dann zeigt Windoof mir einen erweiterten Desktop, das ist ja soweit auch richtig.
    Starte ich nun das Travelbook, dann tut es das grundsätzlich NUR im Vollbild-Modus. Ein Fenstermodus ist da wohl nicht vorgesehen.
    Somit läßt sich das TB nicht auf den 7" TFT schieben (Drag'n'Drop).
    Nun meine Frage:
    Hat einer eine Idee wie ich dem Travelbook mitteilen kann das ich es gerne auf dem Sekundär-Bildschirm haben möchte, oder wie ich das TB dazu veranlasse sich in einem Fenster zu öffnen damit ich es verschieben kann?
    Für jeden Vorschlag bin ich ein dankbarer Abnehmer.
  • Du muss bei angeschlossenem Monitor entweder die Clone-Funktion oder Primär und sekundere Ausgabe umstellen. Dabei nicht vergessen, physikalische Auflösung der TFT drauf achten.
    Damit das NB-Display beim Zumachen nichts stört, muss du bei der Einstellung ein der Energieschema "keine Funktion" für diesen Schalter einstellen.
  • huibuh,
    Leider läßt sich ein Notebooks nicht umstellen, da der TFT bei einem Notebook IMMER primär ist.
    Die einzigste Möglichkeit währe den 7 Zöller als primär Schirm zu nutzen, aber genau das wollte ich nicht. Denn dann müßte ich immer die Auflösung vorher anpassen und das ist echt nervig.
    Trotzdem danke für die Antwort.
    Noch jemand mit einem Fahrschein?
    weiß nicht was du für einen grafikchip hast. mit der ATI software kannst verschiedene schemata speichern. ein klick in der taskleiste, nee zwei ;) und du hast ne andere einstellung. klappt zumindest auf aspire 2012 + 8`TFT
    schema 1 : standard, oder angepasste ein monitor betrieb
    schema 2 : 8`tft primär, lappi als kopie
    fenstermodus hat das navigon nck leider auch nicht. ob das mit der hydravision soft von ati zu beeinflussen wäre, hmh?
    sers
  • Ist ein X700 Mobility.
    Und das mit den Schematas hab ich auch schon versucht, aber nach einem Anruf bei ACER-Support hab ich die def. Aussage das der Noti-TFT IMMER primär ist. Leider.
    Das ist so shice das man das nicht umstellen kann, bzw das TB5 so knausig ist mit der Fenster/Vollbild Umschaltung.
    Original von The Grinch
    Diese Aussage stimmt vor und hinter nicht. Bei angeschlossenem externen Bildschirm kann man immer bei der Eigenschaften von Anzeige wählen, welche von dem als primär ist. Da reicht schon Windows-Boardsmittel (da Windows wegen dem Treiber erkannt hat, als ob 2 grafikkarte eingebaut wären). Vielleicht hast du an dem tag schlechten Hotline-Mitarbeiter erwischt.
  • huibuh,
    öhm, so steht es aber auch im Handbuch, nachdem ich mir mal dieses vorgenommen habe.
    UND ich habe mehrfach versucht in den Eigenschaften der Anzeige dieses auf primär zu wechseln, es geht NICHT.
    (Und ich fuchtel wirklich nicht erst seit gestern mit Compis rum, so ca. seit 1982)
    ACER fügt dem Notebook so eine Bildschirm-Teilungs-Software hinzu, die nennt sich GridVista, aber auch mit der kann ich leider nüscht erreichen.
    Theoretisch fügt diese jeder Software, zusätzlich zu den drei Symbolen oben rechts, noch ein Symbol hinzu. Dann kann man das laufende Programm auf einen der virtuellen Bildschirme schieben.
    Aber auch hier weigert sich das TB5 hartnäckig und zeigt kein Symbol an, alle anderen Programme, mit einem gescheiten Fenster-Rahmen, können das/bekommen das.
    Ich werde wohl oder übel den TFT dran stecken und den als Single-Bildschirm betreiben müssen. Doof ist das ich dann immer erst die Auflösung ändern muss, runter fahren um dann den TFT mit den Notebook verbinden klann.
    Warum, das Notebook hat einen 15,4" bei 1280x800 TFT und der 7" macht max. nur 1024x768.
    Das ist alles soooo unbefriedigend :(
    ich habe nicht geäußert, dass du nicht damit umgehen kannst. Ich meinte nur, da es klappt. Wir haben in unserer Firma verschiedenen NBs von Acer. Vorwiegend Travelmate Serien. Wir haben nur drauf installiert (nicht von der Re.-CD) nur das, was wir brauchen. Mit dem DualView gab es am Anfang Problem wie bei dir. Jedoch lässt sich mit Windows Tools es umgehen. Wie aktuell ist deine BIOS ?
    Mit der Auflösung ist es wegen TFT klar, dass man mit der physikalischen Auflösung betreiben soll. Das Wechseln von Senkundär auf primär klappt nur, wenn die Auflösung übereinstimmt, d. h. externe Monitor muss angeschlossen sein.
  • Das NB ist so neu auf dem Markt, selbst bei Acer auf der Download/Supportseite findet man noch nichts in gescheit.
    Dementsprechend ist das BIOS aktuell.
    Jetzt kommt allerdings noch hinzu das es sich um ein ATI Chipsatz handelt, um einen RS480. Von dem RS400 hatte man bis dato nüscht gutes gelesen und ich hoffe das hat ATI dem RS480 ausgetrieben.
    Ja der externe ist angeschlossen, aber die Auflösungen auf beiden gleich hab ich noch nicht ausprobiert, werde ich umgehend testen.
    Ich hoffe die Umstellung bringt dann nicht mehr Probleme als ohne.
    Aber idiotisch ist und bleibt das das TB5 sich nicht verschieben läßt :-D)
  • Das Problem ist nicht, dass das NB neu auf dem Markt ist. Es ist eher, dass Acer nicht zu viel Support für diese gesonderte Serien für MM machen.
    Vielleicht muss du mit der Clone-Funktion anstatt Erweiterte abfinden. Doof finde ich jedoch, das so ein neues NB wie bei dir es nicht solche einfache Möglichkeit (Umtausch Primär <--> Sekundär) nicht auf Anhieb unterstützt.
    Man lernt immer dazu.
  • huibuh,
    so kann man es auch sehen.
    Aber zu deiner Info, das NB ist nicht aus einem der Blödmärkte (gekauft bei JES-Computer im Inet.
    Mir würde es helfen wenn ich diesem TB5 beibringen könnte das man es verschieben kann, dann bräuchte ich mich nicht mit der Frage rumärgern primär/sekundär etcpp.
    Für eine Software ist das TB5 dann einfach a) zu teuer und b) grotten schlecht (vor allem die Stimmausgabe). Ich bereue es schon mich für das TB5 entschieden zu haben :(
