Schnittstelle und Batterieentladung
    habe seit ein paar tagen die neuste version von GLOPUS aufgespielt.
    Hatte dann im Zusammenspiel mit MN 4.2 Probleme. Glopus stand auf COM 7 und MN auf COM 1.
    Jetzt laufen beide auf COM 7 und es scheint zu funktionieren.
    Ist das so O.K?
    Dann habe ich ein Problem, nach 2 Tagen PDA in der Tasche ist der Akku völlig entladen, was ja nicht sein kann.
    Das ist jetzt 2 x passiert, seit dem ich Glopus neu aufgespielt habe.
    Kann es sein, dass es im Hintergrund wegen einer Einstellung ständig läuft ?
    Oder ist eine andere Einstellung auf dem PDA verändert ?
    Im System ist bei Batterie u. Nichtnutzung nach 3 min abschalten eingestellt.
    bei Glopus kannst Du unter Ansicht -> Einstellungen -> andere Einstellungen bei 'Keine autom. Systemabschaltung' einen Haken setzen. Das verhindert, dass sich der PDA im Batteriebetrieb abschaltet, solange Glopus läuft.
    Du weisst, dass Du mit einem langen Druck auf den Ein/Aus Knopf des PDA nur die Hintergrundbeleuchtung abschaltest?
    H.-J.
  • @ anglerhaschu
    In jedem Falle würde ich GLOPUS natürlich nur dann laufen lassen, wenn es gebraucht wird.
    h_smart's Tip mit dem Verhindern des automatischen Abschaltens ist nämlich ansonsten tatsächlich wichtig - und du hättest mit 2 Tagen PDA-Laufzeit schon fast ein kleines Wunder zustande gebracht... :)
