Ich habe mir heute eine 1 GB - SD-Karte gekauft, und zwar eine von Sandisk (dieselbe Marke wie bei der 512 MB - Karte, welche beim Gerät dabei ist). Das Auspielen der Maps von der CD hat problemlos geklappt. Das Gerät zeigt trotz dem Auswechseln der Karte immer noch die letzten gespeicherten Ziele und Favoriten an, keine Ahnung, wie dies möglich ist; im Gerät selber muss es wohl noch einen zusätzlichen fixen Speicher haben. Die Navigation funktioniert auf den ersten Blick: der Kontakt zum Satelliten wird hergestellt, und das Gerät gibt Anweisungen in bezug auf schon gespeicherte Ziele. Doch das wars denn auch schon. Beim Einschalten des Gerätes kann ich a) das Land nicht mehr auswählen; und b) auch keinen Ort mehr eingeben. Bei der Wahl von "Ort eingeben" fällt man sofort auf "Alle Orte durchsuchen" zurück und kann dort nichts eingeben. Ich bin schon etwas ratlos, was soll ich nur machen? Die Software 4.00 nochmals einspielen, so dass eventuell bei diesem Vorgang die neue Karte erkannt wird? Oder das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückstellen? Ich hoffe, dass jemand - z.B. Archie - eine Idee hat, wie ich das Problem lösen kann. Könnte es sein, dass die Karte unformatiert war und vor der Übertragung der Daten noch hätte formatiert werden müssen?
Hätte ich mehr Platz auf der Karte lassen sollen? Nach der Installation waren nur noch etwa 9 MB frei...
Hallo mähman,
ja, du hättest nach meiner Meinung mehr Platz lassen sollen. Das hier betrifft zwar nicht direkt den c320, sondern den 2610. Text stammt von comkor:ZitatBeim Programmieren der CF-Karte darf man die Karte nicht komplett voll schreiben. Das Software erstellt eine Art Index Datei, die Speicherplatz auf der Karte braucht. Wir haben auf eine 1GB Karte = 1024MB einen Datensatz von 970MB geschrieben. Es kann sein das man ein paar MB mehr auf die Karte bekommt nur das zu testen ist eine langwierige Sache. Das Beschreiben der Karte dauert ca. 2 Stunden und ein paar Minuten, als erstes erstellt der PC eine Index Datei und erst nach dieser Erstellung sieht man ob die Datenmenge auf den Speicher passt. Es ist also möglich sich langsam an die Grenze des Speichers heranzutasten, das Problem ist nur das die Erstellung der Index Datei ca. 1 Stunde dauert. Die halbe Speichergröße 512MB zu programmieren dauert ca. 1 Stunde und 15 Minute davon ca. 30 Minuten Indexerstellung, wir haben 480MB auf die 512MB Karte geschrieben und das passte dann.
Es muss also ein wenig Platz bleiben, um die Indexdatei zu erstellen. Wenn die Kartenübertragung erfolgreich abgeschlossen ist, wird dir das am Bildschirm auch angezeigt. Probiere doch einfach einmal die Übertragung einer Kachel aus und warte bis die erfolgreiche Übertragung angezeigt wird.
Herzlichen Gruß
Danke Pheidros, ich gehe also nochmals an die Arbeit und beschreibe die Karte neu...
Abend ... leider keine eigene Erfahrungswerte Mähman ...
Also so wie ich schon irgendwo geschrieben habe : auf 512MB hast Du 482.7 B frei. So wirds von MapInstall angezeigt - wenn noch keine Kacheln ausgewählt sind.
So wie pheidros schreibt ist es auch logisch. Auch diese 482,7 MB können ja kein Rundungsfehler sein.
Da ich meine 512er auch schon mal voll ausgereizt habe - gehe davon aus, dass es zumindest bei 512er der Überhang auch reserviert wird.
Vielleicht ist MapInstall (noch) nicht in der Lage es bei größeren Karten zu tun ?Archie
Danke Euch allen, das Problem ist nun gelöst. Ich hatte die Karte offenbar mit Daten überladen, obwohl laut Map Install noch ca. 8 MB frei waren und vor der Installation meiner Erinnerung nach nur etwa 990 MB freier Platz angegeben werden. Na ja, dieses Mal habe ich noch 79,3 MB frei gelassen, und es hat in der Folge funktioniert. Ich kann auch wieder die einzelnen Orte eingeben. Der Kauf der 1 GB-Karte hat sich schon gelohnt, ich habe dafür Fr. 114.-- oder umgerechnet rund 75 bezahlt. Für mich war dies die bessere Variante, als den c330 zu kaufen, habe ich doch jetzt praktisch alles auf einer Karte, was ich brauche. Und zur Not könnte ich ja noch die 512 MB - Karte neu bespielen.
Hallo an alle,
werde mir in absehbarer Zeit eine 1GB Karte zulegen und dann Deutschland und die Grenzbereiche Östereich/Schweiz/luxenburg/Belgien/Niederlande aufspielen.
Wie muss ich vorgehen?
Zuerst alle mitgelieferten CDs auf den Rechner bringen?
Kartenprogramm aufrufen und die entsprechenden Kacheln anklicken um sie auszuwählen?
Neue leere SD-Karte in den C320 stecken?
C320 mit dem Kabel an den Rechner anschliessen und dann anschalten?
C320 wird vom Kartenprogramm erkannt und Karten können per OK dann direkt übertragen werden?
Was muss ich beachten?
Bitte entschuldigt meine Fragen, aber ich bin mit Computern nicht so bewandert und möchte nach Möglichkeit nichts verkehrt machen, oder sogar den 320 schädigen. Hoffe auch, das die mitgelieferten Programme auf den CDs in Deutsch sind, sonst bin ich aufgeschmissen.
Ärgere mich schon, das ich nicht das Angebot mit der bespielten 1GB Karte beim Kauf des Gerätes in Anspruch genommen habe, dann wäre ich jetzt diese Probleme los.Hoffe mal auf die eine oder andere Antwort.
Grüsse,
Hans
Hallo 2003er !
Ich würde erstmals bei Comkor nachfragen - vielleicht tauschen die Dir die "frische " Karte aus ?
Sonst hast Du es vorbildlich erfasst - nur dass ERST der Garmin mit PC verbunden und eingeschaltet sein muss, DANN startet MapInstall automatisch.
Wann genau die "neue" Karte in den Slot muss würde mich auch interessieren.
Es meldet sich aber bestimmt noch jemand
Archie
Hallo Archie,
es ist auch blöd, das für solche Anwendungen keine vernünftige Beschreibung vom Hersteller bei gelegt wird, sind ja nicht alle Profis.
Habe daher auch das Softwareschachtel noch nicht geöffnet.Aber wieso muss zuerst der C320 angeschlossen und dann eingeschaltet werden wenn ich noch keine Kacheln ausgesucht habe?
Die neue "Leere" Karte muss mit Sicherheit vorher ins Gerät, wenn die Original-Karte drin ist, wird sie doch gelöscht, so stand es in der Kurzanleitung, die übrigens ein "Witz" ist.
Bei Comkor noch mal vorsprechen, denke ich, wird nicht viel bringen, da das Angebot ja an den Kauf gebunden war.
Wird eigendlich das Update 4.0/2.1 durch SD-Kartenveränderung beeinflusst, oder liegen diese im 320Speicher?
Fragen über Fragen, vielleicht bin ich wirklich zu alt für diese Computerwelt.
Grüsse,
Hans
Also 2003er,
es gibt Dinge, die zu verstehen mir schwer fällt *Kopfschüttel*Aber das Ganze geht wie folgt:
1. Schritt - Jammermodus aus
2. Schritt - Hirnmodus ein
3. Schritt - 1. CD einlegen
4. Schritt - den Anweisungen folgen bis Installation abgeschlossen
5. Schritt - Gerät mit leer SD-Karte anschliessen
6. Schritt - Wenn die Installation der Software ordnunsgem. erfolgt
war, erkennt die Software, dass Gerät angeschlossen,
Mapinstaller öffnet sich - und man kann die gewünschten
Kacheln übertragen.Was um alles in der Welt soll ein Hersteller noch einfacher machen - das würde ich gerne von dir hören!
Herzlichen Gruß
Hallo pheidros,
danke für deine Anweisungen, ebenso für deine Beleidigungen in meine Richtung.
Es gibt eben doch Menschen wie mich, jenseits der sechzig, die mit der heutigen Computerwelt so ihre Probleme haben.
Daher bin ich davon ausgegangen, das man in einem solchen Forum Fragen stellen kann, die evtl. sachlich und emotionslos beantwortet bekommt.
Dies war in deinem Beitrag nicht der Fall, hoffentlich bist du ein Einzelfall.Werde mich hiermit sofort aus dem Forum verabschieden.
@Archie: Danke nochmal für Deine Antworten, die mir durchaus in meiner Entscheidung sehr weiter geholfen haben.
Grüsse,
Hans
Deswegen musst Du Dich doch nicht gleich aus dem Forum verabschieden, dies wäre schade. Pheidros hat es nicht bös gemeint, sondern hat nur einen ironischen Ton angeschlagen. Er wollte Dich dadurch sicher nicht verletzen.
So ist es Mähman.
sorry 2003er, wahrscheinlich treffen hier doch zu unterschiedliche Erfahrungen aufeinander - sieh es mal mit meinen Augen:
Ich verstehe dein Problem nicht - weil es kein Problem gibt.Du installierst zuerst die Software - und das ist wirklich einfach, weil du nur den Anweisungen folgen mußt.
Danach schiebst du die leere Karte in den c320 und schließt diesen an den Computer und zwar den USB-Port (ich hoffe du weißt was das ist) an.
Der Computer erkennt das Gerät, Mapinstaller öffnet sich, du klickst die Kartenabschnitte, die du übertragen willst an, die Leiste in der Software zeigt dir an, wieviel Speicher noch frei ist. Wenn du auf "weiter" drückst, kommst du auf "Fertigstellen", anklicken, warten bis "Karte erfolgreich übertragen" oder so ähnlich erscheint - und gut ist. Noch mal im Bild:
http://www.comkor.de/sp3xx/sp3xx.html
Das Problem liegt in deinem Kopf
Im übrigen gilt:
"Nicht weil die Dinge schwierig sind, wagen wir sie nicht,
sondern weil wir sie nicht wagen, sind die Dinge schwierig".Übrigens: Der Schwiegervater meines Freundes, 72 Jahre alt, kriegt das problemlos hin - das schaffst du auch.
Herzlichen Gruß
