Erfahrungen mit Haid Battery-Extender für Medion 9500
    noch eine Frage in diesem Forum:
    Wer hat Erfahrungen mit dem Battery Extender von Haid für den Medion 9500?
    Ich habe mir dieses Teil gekauft, es funktioniert aber offenbar überhaupt nicht. Von Haid habe ich bisher keine Antwort auf meine Fragen bekommen.
    Gibt es vernünftige Alternativen?
  • Hallo Wole,
    ... ich habe zwar keinen Medion 9500, aber einen Haid Battery Extender im Einstz und es funktioniert.
    ... was geht nicht, lädt es nicht tut es gar nix?
    ... den kleinen Schalter auf ON gestellt?
    ... welche Batterien?
  • Hallo cludy,
    der Pocket-PC meldet trotz Anschlusses des Akkupacks nach rund 3 Stunden, dass die Batterie bald leer ist.
    Auch wenn ich den Pocket-PC an den Extender anschließe, leuchtet die rote Lampe des Pocket-PC's nicht auf, das heißt doch wohl, dass dass Gerät nicht aufgeladen wird.
    Ich verwende entsprechend dem Vorschlag von Haid AA 1,2 V Batterien mit 1700 mAh von Varta (rechargeable) Ni-MH.
    Wole
  • Hallo Wole,
    ... 1700 mAh sind nicht viel ;)
    Ich verwende 2500 mAh und da geht es ganz gut für GPS und den iPAQ 5550. Für meinen Dell X50v ist aber auch das zu wenig, der saugt gewaltig.
    Also hier gilt, je mehr mAh desto umso :)
  • Hallo Cludy,
    Originalwerbung Haid: "Wir empfehlen High-Power NiMH-Akkus mit 1600 bis 2000 mAh".
    Insoweit müßten die Batterien o.K. sein.
    Außerdem sollte trotzdem ein Ladevorgang festzustellen sein, oder?
    Wole
  • Es sollte nicht, es muss!
    Wenn trotz voller Akkus+Schalter auf on nichts passiert, ist der Lader defekt. Hier sollte die Garantie greifen.
    Wolfgang
    P.S.: selbst bei leicht übertaktetem Prozessor hält meiner mit vollem Pack ca. +8h durch...
    Original von kockie
    ... ja schon, aber was soll daran kaputt sein, der Schalter?
    Wole, hast Du vielleicht ein Multimeter, dann kannst Du es ganz einfach überprüfen.
    wo immer Strom von a nach b muß, ist ein Kabel dabei. Das kann kaputt sein.
    Aber ich würde trotzdem anderswo anfangen:
    Sind die Batterien richtigrum drin?
    Sind die wirklich geladen?
    Sind die richtig drin (also mit Kontakt)?
    Sind die Kontakte sauber?
    Ist der Lader richtig (fest) am PDA eingesteckt?
    Auch bei Haids sind nur Menschen, die antworten auch, aber auch dort kann es mal vorkommen, daß jemand mehr als eine Frage bekommt und daher NICHT gleich antwortet.
    Einmal editiert, zuletzt von Holger Issle ()
