Welche Bluetooth Mause speichert die GPS-Info für Outdoor
    ich meine irgendwo mal etwas gelesen zu haben, finde es leider nur nicht mehr.
    Ich möchte erstmal mit MM2go auch Outdoor Navigation durchführen.
    Da ich den PDA nicht die ganze Zeit in der Hand halten möchte, dachte ich mir eine Bluetooth (evtl die Holux GR 236) wäre das richtige. Die Maus oben auf dem Rucksack (die ganze Zeit an) und dann bei Bedarf den PDA einschalten. Nun möchte ich aber im Nachhinein die Tour auf dem PC in MagicMaps einlesen, dazu brauche ich dann ja die Wegpunkte.
    Und nun kommt die Frage, speichert die GPS-Mause die GPS-Punkte in einem bestimmten (einstellbaren) Intervall intern ab und kann dann später abgerufen werden? ?(
    Bisher habe ich noch keine Maus, ist denn die Holux 236 zu empfehlen? Wegen der Akkulaufzeit liest man ja unterschiedliches....
    Danke für Eure Hilfe!
  • Hallo dutog,
    ersat einmal herzlich willkommen hier.
    Nein, die Mehrzahl aller Mäuse speichert nicht, dazu muss ein log laufen und der PDA schon eingeschaltet sein.
    Ich kenne nur die RBT3000 die eigenständig loggen kann.
    Die hochmodernen SIRF III-Mäuse können das alle nicht.
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Okay, dann muss ich die Maus und den PDA die ganze Zeit eingeschaltet haben.
    Derzeit schwanke ich noch zwischen der Holux 236 und er Navilock 338. Welche würdest Du empfehlen?
    Ich möchte die Maus auch im Auto nutzen, von daher wäre die Möglichkeit zum Anschluß einer externen Stromversorgung recht nützlich. Die Holux hat ja einen solchen Anschluß. Wie sieht es bei der Navilock aus?
  • Eben selbst die Antwort bei Navilock gefunden. :]
    .....inkl. 110-240 Volt Ladegerät, und Autoladekabel....
    Damit gehe ich davon aus, dass die Maus im Auto ohne Akku arbeite. Damit ist diese bestellt.
    Hoffentlich funktioniert das dann auch alles...... ;)
  • Hm, was meinst Du mit <die Maus im Auto ohne Akku arbeite>?
    Sie läuft ohne Spannungsanschluß über Akku, mit Spannungsanschluß über Autobatterie.
    Und laufen tun sie eigentlich alle. Und die 338 wird ja wohl ohne Static Navigation geliefert, d.h. sie ist auch für Wanderer, Geocacher geeignet.
    Wenn Fragen auftauchen sollten, einfach wieder hier posten. Alle SIRF III sind absolut empfehlöenswert. Die 236 hat kleine Nachteile für Wanderer und Geocacher, jedoch werden die Koordinaten immmer geliefert.
    Den 338-Test auf der InfoSeite gelesen??
    Original von karomue
    Genau das war meine Frage! Hätte ja sein können, das die keinen Anschluß für eine externe Stromversorgung hat. Das wäre dann bei der Autonavigaton schlecht.
    Klar, darum habe ich mich auch für die 338 entschieden. Denn zum Wandern und Biken hat sie durch die längere Akkulaufzeit klar die Nase vorn. Ist auch schon gekauft :] für 99Eur + VSK - den Kurs finde ich mehr als okay! Und ab Lager lieferbar. (hier --> http://shop.norskit.de/nit/product.asp?PageNo=PRODUCTCARD&Catalog=Catalog&ProductId=110018916)
    Original von dutog
    Nun, sie hat doch einen Anschluß zum Laden des Akkus. Und, wie Du schreibsts, ist im Lieferumfang ein Autoladekabel dabei. Wo ist jetzt das Problem? Du stopfst das Ladekabel im Auto rein und paletti. Wenn der Akku voll ist, schaltet die Ladeelektronik ab, die Maus wird aber weiter von der Autobatterie betrieben.
