Kreis und Pfeil störend
  • Hallo an alle,
    bin neu hier und habe folgende Frage:
    Ich nutze den Yakumo Delta mit Marco Polo und bin mit dieser Navigation voll zufrieden. Eine kleine Einstellung würde ich allerdings gerne ändern. Dieses Thema wurde irgendwo schon einmal diskutiert ,kann es aber nicht mehr finden.
    In der Kartenansicht wird ein Punkt, ein größerer Kreis und ein Pfeil angezeigt. Der kleine Punkt, der meine Position darstellen soll ist schon ok, der Kreis und besonders der Pfeil überdeckt jedoch störend einige wichtige Informationen. In der viel gelesenen ini Datei kann man diese Einstellung wohl finden. Nun meine bitte, mir den Weg zu dieser ini Datei genau zu erklären und die erforderlichen Einstellungen zu nennen. Klicke ich in " Programme" auf die Datei MarcoPoloMobileNavigator wird der Text eingeblendet: mit MP ist keine Anwendung verbunden. Führen sie die Anwendung zuerst aus und öffnen sie dann diese Datei.....
    Eine Hilfestellung wäre nett. Danke
  • Bezüglich Bearbeitung der .ini schau mal bei Hardy's FAQ vorbei.
    In der .ini findest Du unter anderem den Eintrag:
    [Display]
    DrawCircle=1
    setze den Wert von 1 auf 0
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
  • Super Dank für die Antwort. Habe es geschafft den Pfeil mit Kreis zu eliminieren.
    Ini Datei auf PC übertragen (in Eigene Dateien). Dort den Eintrag geändert.
    Die Original ini vom PPC gelöscht und danach die geänderte ini vom PC auf den PPC übertragen. Alles bestens. Danke
  • Wenn du schon dabei bist, kannst Du gleich noch andere Dinge verbessern:
    1. Abbiege-Ansage etwas früher
    CallnowForecast=10 (ich fahre gut mit 12, mehr als 20 macht keinen Sinn)
    2. sofortige Neuberechnung der Route
    ReRoutingToTargetDist=10000 (auf 1000000 setzen)
    3. Hausnumemrn in der Karte anzeigen
    RenderHouseNr=1
    4. In der addr.ini (!) die POI-Grafiken in der Karte früher anzeigen:
    scalelarge=2000
    scalasmall=2000
