ALLES ZU MN5.0 / 5.1 (Funktionen / Fehler / FAQ / Tipps und Tricks / Erfahrungsberichte
  • Tipps und Tricks
    2002er EXE benutzen
    Eine allgemeine Geschwindigkeitssteigerung kann durch Benutzung der EXE für WM2002 (obwohl WM2003 auf dem PC installiert ist) erzielt werden. Einziger bekannter Nachteil zur Zeit ist die Umschaltung auf Querbetrieb, die während der Programmausführung nicht mehr funktioniert.
    Mehr dazu gibt es in DIESEM Beitrag.
    MN5.1:
    Anscheinend hat sich Navigon im Update auf MN5.1 dieser Tatsache angenommen. Der Unterschied zwischen den beiden Versionen scheint bei weitem nicht mehr so groß zu sein, wie bei MN5.0.
    Meldungen im Forum sprechen von 10%iger Geschwindigkeitssteigerung beim Routing durch Nutzung der 2002er Exe. Genau so gibt es aber auch Beiträge von Usern, die keinen Unterschied durch Wechseln der Exe feststellen können.
    Um festzustellen, ob man bei seiner Hardware/Konfiguration einen Vorteil durch die 2002er Exe bekommr, kann man einfach nacheinander beide Updates installieren und jeweils testen.
    Fehlermeldungen
    Signaltöne bei voice command weg nur MN5.1:
    Bei der VoiceCommand Funktion hat sich anscheinend dieser Fehler in MN5.1 neu eingeschlichen. Mehr dazu in DIESEM Beitrag.
    Die Berechnungszeiten einer Route sind auch für kurze Strecken teilweise sehr lange. Dabei bleibt die Anzeige oft bei 97% oder 98% lange stehen.
    Mehr dazu in DIESEM Thread.
    MN5.1:
    In MN5.1 hat es zu diesem Problem definitiv eine Veränderung gegeben. Bei Beispielen aus o.g. Threads treten diese extrem langen Berechnungszeiten nicht mehr auf. Es gibt aber bereits Meldungen von neuen Beispielen des gleichen Problems. Mehr dazu in DIESEM Beitrag.
    Nachhinken / unzuverlässige Positionsanzeige
    Einer der Hauptkritikpunkte am Vorgänger MN4 ist auch bei MN5 noch zu finden. Je nach Hardware / Maus und Mauseinstellung wird von mehr oder weniger starkem Nachhinken berichtet. Damit ist gemeint, dass der Navigationspfeil in der Karte nicht der tatsächlichen Position entspricht. Dieser kann dabei 1-3 Sekunden hinter der Anzeige herhinken. (siehe auch Tipps).
    MN5.1:
    Das Nachhinken bei der Nutzung von TMC Mäusen wurde deutlich vermindert. Das Nachhinken bei diversen anderen Hardwarekombinationen ist teilweise nach wie vor vorhanden. Es gibt dazu sehr unterschiedliche Beobachtungen. Manche berichten auch ohne TMC von einer Verbesserung, andere (z.B. HIER) eher von einer Verschlechterung.
    Anzeige der Geschwindigkeit reagiert träge.
    Die gefahrene Geschwindigkeit wird sehr träge aktualisiert und hat einen Nachlauf von teilweise mehreren Sekunden. Im Stand wird dann oft nicht "0" sondern ein Wert zwischen 0 und 10 angezeigt!
    MN5.1:
    Dieser Fehler ist auch nach dem Update noch vorhanden. Es gibt sogar Berichte einiger User (HIER), dass bei ihnen dieses Problem erst seit dem Update aufgetreten ist.
    9 Mal editiert, zuletzt von Ulli_T. ()
  • Tipps und Tricks
    Höhenangabe korrigieren
    Mit folgendem Eintrag in der spgps.ini wird der Angezeigte Höhenwert um 100m heraufgesetzt. Natürlich sind auch negative Werte möglich:
    altitudeOffset=100
    Bei den meisten Nutzern muss diese Zeile beim Abschnitt [GGA_VTG] angefügt werden. Sollten anderen Protokolle genutzt werden, dann beim Abschnitt [GGA_RMC].
    Es schadet aber auch nichts, wenn man den Eintrag einfach zur Sicherheit bei beiden Abschnitten anfügt!
    Fragen und Antworten:
    Wo bekomme ich aktualisierte Karten her?
    Gibt es auch bessere Karten für z.B. Osteuropa?
    Kann ich auch Karten von anderen Programmen (z.B. Map&Guide) benutzen)
    Jedes Programm benutzt eine eigene Kartenverschlüsselung. Deshalb kann man Karten unterschiedlicher Programme nicht untereinander austauschen. Dies gilt auch ältere Programmversionen vom Navigon MobileNavigator, die ebenfalls unterschiedliche Kartenformate haben.
    Bisher hat Navigon niemals neue Karten für seine Programme angeboten. Aktualisierte Karten gab es ausschliesslich mit dem Kauf einer neuen Programmversion.
    Dies könnte aber durchaus auch mit dem fehlenden Kopierschutz neuer Karten zusammengehangen haben.
    Durch die neue Kartenfreischaltung in MN5 könnte Navigon nun aber besser (kopiergeschütze) neue, aktualisierte Karten verkaufen. Ob sie dies jedoch wirklich tun werden, ist bisher nicht bekannt. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es bei Navigon lediglich eine korrigierte GB Karte zum kostenlosen download (s.o.)
    Die Höhe wird falsch angezeigt. Woran kann das liegen?
    Die Höhenanzeige die ein GPS Empfänger liefert, ist nicht ganz so präzise, wie z.B. die Geschwindigkeit oder die Position. Auch sind dafür mehr Satelliten notwendig. Alleine die Schwankung während der Fahrt zwischen z.B. 6 und 8 empfangenen Satelliten läßt die Höghenanzeige mehr oder weniger schwanken.
    Viele Mäuse liefern aber auch grundsätzlich eine falsche Höhe. Aufgrund eines Rechenmodells liegt diese dann in Deutschland um ca. 50m zu hoch. Deshalb zieht MN5 diesen wert pauschal ab. Manche Mäuse (z.B. mit Nemerix Chipsatz) haben aber eine eigene Höhenkorrektur. MN5 korrigiert diesen Wert aber dennoch um ca. 50m nach unten und zeigt dann die Höhe falsch an.
    Wie man dies korrigieren kann, steht in den Tipps und Tricks (oben).
    3 Mal editiert, zuletzt von Ulli_T. ()
  • Tipps und Tricks:
    TMC mit Yakumo Delta X und Trafficbox FM9
    Bei dieser Kombination funktioniert die automatische Erkennung (manchmal?) nicht und auch per manueller Einstellung kann GPS/TMC nicht korrekt eingerichtet werden.
    Folgende Einstellungen sind dann manuell in den genannten Dateien zu machen:
    Datei: prefs.ini:
    [gps]
    comport = 2
    receiver = 2
    ExtTmcPort = 5
    baudrate = 4800
    receiver_status = 1
    Datei: sgps.ini
    [Serial Port]
    PortNum=5
    BoudRate=38400
    Timeout=5
    BaudRate=4800
    Die Symbole der POIs sind auf der Karte so klein - wie bekomme ich die größer ?
    Vor allem bei Nutzung der VGA Auflösung ist das leider so und zur Zeit gibt es auch keine Möglichkeit dies zu ändern.
    Einmal editiert, zuletzt von Ulli_T. ()
  • Fehler:
    Routingpfeil und Ansage passen nicht zur Situation/Strecke.
    In besonderen Situationen erzeugt MN5 einen falschen Abbiegepfeil und eine entsprechend falsche Abbiegeanweisung.
    HIER ist ein Beispiel.
  • Tipps und Tricks
    Schnellerer Grafikaufbau durch Installation von MS FrameNetwork.
    Durch die Installation des ServicePacks 3 vom FrameNetwork von Microsoft kann eine deutliche Geschwindigkeitssteigerung erreicht werden. Mehr dazu in DIESEM Beitrag.
    Wie kann ich eine berechnete Route abspeichern?
    Gar nicht! In der Routenplanung kann man nur die Routenpunkte sichern und wieder laden. Die Berechnung erfolgt dann immer neu.
  • Fehlermeldungen
    Karten(aufbereitungs)fehler auf der Europakarte
    In Teilen der Europakarte wurden einige Fehler festgestellt, die zu mangelhaftem Routing führen. Hier handelt es sich augenscheinlich um einen Aufbereitungsfehler von Navigon (undnicht vom Kartenlieferanten Navteq), da auf den Einzelkarten und TeilEuropakarten diese Fehler anscheinend nicht vorhanden sind.
  • Fragen und Antworten
    [Text neu formuliert]
    MN5 routet eine schnurgerade Strecke zum Ziel. oder
    MN5 meldet alle paar hundert Meter immer wieder, dass in 200m das Ziel erreicht sein soll. oder
    MN5 zeigt mir nach kurzer Zeit eine sinnlos rotierende Karte an.
    Was soll das und was kann ich dagegen machen?
    Diese Phänomene sind auf Kopierschutzmechanismen in MN5 zurückzuführen und treten besonders häufig nach dem Update auf MN5.1 auf. Navigon hat anscheinend einige Registriernummern mit dem Update gesperrt. die in sog. Keygeneratoren im Umlauf waren. In manchen Fällen hat dennoch eine komplette Neuinstallation ausgereicht.
    Nutzt das nichts, kann nur noch der telefonische Support von Navigon helfen (Seriennummer bereithalten). Dort erhält man dann eine neue Registriernummer, die das Problem behebt.
    Wie gut ist MN5 für Fahrrad- und Fußgänger geeignet?
    Kann ich damit auch abseits von Straßen navigieren?
    MN5 ist vor allem zur KFZ Navgation gedacht. Dies gilt ebenso für das aktuelle Kartenmaterial von Navteq. Demzufolge sind Fußgänger und Fahrradnavigation eher als Zusatzfunktionen mit einige Kompromissen.
    Dazu gehört auch, dass die Navigation auf Straßen und Wege beschränkt ist. (Für Straßenungebundene Navigation gibt es HIER einen extra Bereich).
    Zur Fahrradnavigation gibt es HIER einige konrete Hinweise und Mängel.
  • Das Programm
    HIER findet Ihr einen ausführlichen Testbericht von Pocketnavigation, der als Überblick oder Einstieg sehr gut geeignet ist.
  • guten Abend
    Ich habe folgendes gefunden:
    Optik / Änderungen in INI Datein
    Vergrößerung der Schrift in der Infobar (Höhe, Geschwindigkeit ...)
    Im Ordner Layout (bei Querformat: LayoutLandscape) muss in der Datei Mapviewlt.ini im Abschnitt [InfoBar] einer der folgenden Zeilen zugefügt werden:
    Font = NormalBold
    Font = Large
    Font = LargeBold
    Frage:
    Kann ich für die Infobar auch die Schriftart wechseln?
    Gruss desmo
