Hallo!
Ich möchte meinen PDA gerne ans Autoradio anschließen! Hierzu wollte ich einfach den 3,5mm Klinke mit dem Radio verbinden...
Wie muss ich den umbauen, damit das möglich wird?
Danke und MfG Velten
Hallo!
Schau Dir mal diesen Beitrag an >> Klick mich
Danke für die Antwort!
Aber damit ist mir leider noch nicht richtig geholfen...
Ich möchte keinen FM Modulator, etc.
Ich möchte nur einen Klinkenstecker so umbauen, dass er in meinen Aux eingang des Radios passt!
Habe hier einfach die kopfhörer von dem abgeschnitten.. wie muss ich die Enden in das Radio stecken?
[Blockierte Grafik: http://img107.echo.cx/img107/3707/pins9fc.th.jpg]
MfG Velten
Ich bin nicht sicher, ob Du damit zufrieden wirst.
Mit den in dem Link angegebenen Informationen kannst Du NUR Radio oder NUR PDA hören.
Das gleiche gilt für den FM Sender.
Ich vermute, daß Du etwas haben möchtest, was Dir nur in dem Augenblick der Durchsage diese Durchsage über Deine Autolautsprecher hören möchtest und ansonsten und in der übrigen Zeit Dein Radioprogramm hören kannst.
Das ganze sollte auch noch automatisch erfolgen.
Du benötigst dazu ein Radio mit 2 zusätzlichen Eingängen
Einem Eingang der Mute genannt wird und einem Eingang der Tel oder Navigation oder ähnlich genannt wird.
Weiterhin benötigst Du einen Mutegenerator, der Das Radio im Augenblick der Durchsage stumm schaltet und die Ansage dann auf die eingebauten Verstärker schaltet.
Bei dem Mutegenerator must Du darauf achten, daß er ausreichend schnell ist, damit nicht schon die Hälfte der Ansage weg ist, bevor das Radio umgeschaltet hat.
Weiterhin muß das Radio nach der Aktivierung mit dem Mutesignal auch wieder ausreichend schnell ist damit jetzt aus dem Grund des langsamen Radios nicht auch wieder die Hälfte der Ansage verschwunden ist bevor das Radio endlich aufgewacht ist.
Wenn hier ein Telefon über eine FSE angeschlossen ist, macht das nichts wenn das erste Klingelsignal verschluckt wird.
Deshalb bei der Auswahl der Geräte bitte unbedingt auf diese speziellen Funktionen achten.
Dem allen gehst Du aus dem Weg, wenn Du Dich für FastMute entscheidest.
Das Gerät ist speziell auf die Ankopplung von einem PDA an ein vorhandenes Radio erstellt worden.
Hier spielt es keine Rolle, ob Dein Radio dafür vorbereitet ist oder nicht.
Das Signal vom PDA wird auf die richtige Leistung verstärkt um die vorhandenen Autolautsprtecher mit mehr wie ausreichender Lautstärke zu betreiben.
Dazu bekommst Du dann noch ein vollwertige FSE für Dein Telefon.
Falls Du MP3 von Deinem PDA hören möchtest stellt sich Fastmute automatisch darauf ein und schaltet jetzt erst später wieder auf Radiobetrieb zurück, damit bei leisen Stellen und längeren Pausen nicht immer hin und her geschaltet wird.
Für weiter Informationen geh mal auf diese Seite dort steht dann noch wie das Ding angeschlossen wird.
Die Box wird ausschließlich über das Forum vertrieben.
Gerco
Aha Danke!
Aber ich kann mit Fastmute anscheinend nur Mono hören?!? Ich hätte meine MP3s aber gere in Stereo und das über alle Boxen, verstärkt durch das Radio...
Ich habe oben schon ein Verbindungsplan fürs Radio angehängt! Könntest du dir das vielleicht angucken und mir einen Rat geben?
Danke und MfG Velten!
FastMute ist nur Mono. Das ist richtig.
Else spricht auch nur in Mono.
FastMute ist für Else entstanden mit der Möglichkeit auch MP3 zuhören.
Das kommt aber erst sekundär.
MP3 vom PDA, bevor Du da größere Umbauten vornimmst, würde ich mir einmal das in Mono anhören.
Es könnte sonst leicht vorkommen, daß Du über die Qualität enttäuscht sein wirst.
Ein PDA MP3 Player ist kein tragbarer MP3 Player mit Kopfhörer.
Der MP3 Player hat einen speziellen Chip nur dafür.
Der MP3 Sound im PDA muß mit der CPU vorliebnehmen, weil es den Chip nicht gibt.
Die Qualität leidet darunter ganz erheblich.
Bitte erst einmal ausprobierten.
Gerco.
Ja die Qualität kenne ich...
Bin noch am Überlegen mir tatsächlich Fastmute zu besorgen. Einzig der Preis stört mich noch an der Sache und macht die Entscheidung eher Schwer...
ich finde immer noch und immer wieder fastmute als verstärkerersatz eine fehlausrichtung. und für mp3 isses wegen mono eigentlich keine lösung
die nutzung der navi-anschlüsse (aus dem oben gelinkten schaltplan) wäre ansonsten genauso nur in mono möglich: signal über navi nf - nf für niederfrequenz, das is das tonsignal. aber nur eins - also mono. mute müßte dann wohl auf gnd oder +12v - keine ahnung, weiß im zweifel nur blaupunkt. der anschluß is proprietär und eigentlich nur für den anschluß von blaupunkt-sachen gedacht
ne gute alternative aus meiner sicht wäre das einschleifen ins radiosignal.. aber bitte kabelgebunden, nicht per funk. das ist nicht zulässig. das is ja im thread, den master1964 gepostet hat, auch schon beschrieben
fastmute is sicher fein, wenns darum geht, mal eben fürs navi den pda in den vordergrund zu schalten; als daueranschluß für navi und mp3 find ichs daneben.
Am Autoradio hast Du keine Möglichkeit Dich ins Radsiosgnal einzukoppeln.
Dazu muß das Radio geöffnet werden, um es an der richtigen Stellen mit dem Radiosignal zu mischen.
Davon gibt es nichts.
Diese Mischstufe must Du erst noch entwickeln.
Falls Dein Radio noch ein Poti (ein echtes) hätte, könntes Du es dort machen.
Solche Radios werden aber schon lange nicht mehr gebaut.
Was Dir weiterhin fehlt, oder Du schaltest es manuell mit einem Schalter gegen Masse, ist der Mutegenerator.
Wenn Du ein richtiges Schaltbild von Deinem Radio hast, diesen Plan richtig lesen kannst und noch einige Umschalter entwickeln kannst, ist das schon möglich alles in das Radio einzubauen.
Ich habe das bei meinem nachgerüstet.
Erste Hürde wäre das Schaltbild. Blaupunkt gibt die nur an Händler ab.
Mich hat alles in allem etwa 20 Stunden gekostet.
Davon ging das einbauen in 30 min.
Du must auf der Leiterplatte nur die richtigen Leitungen durchtrennen.
Eine Empfehlung dazu das nachzubauen möchte ich niemand geben.
Die Möglichkeit was falsch zu machen sind riesig.
Das war der Grund, warum es heute FastMute gibt.
Gerco
Zitatfastmute is sicher fein, wenns darum geht, mal eben fürs navi den pda in den vordergrund zu schalten; als daueranschluß für navi und mp3 find ichs daneben
@StefanMuench: an dieser Stelle muss ich dir etwas widersprechen. Warum sollte das Gerät für Navi "daneben" sein. Gut, die MP3 Funktion ist eine Zugabe die von manchen Usern benutzt wird, aber der PDA ist ja eigentlich nicht für MP3 gemacht. Da die Anschlüsse der Radios alle nur in Mono ausgeführt sind (NF-In, Tel-In, Nav-In usw.) wurde FastMute auch als Monogerät ausgeführt.
Eine Naviansage aus dem PDA ist auch nur eine Monoansage die auf beiden Kanälen ausgegeben wird, der Stereoeffekt ist hier also nicht vorhanden. Wenn diese Ansage jetzt als Monosignal über FastMute weitergegeben wird an das Radio, wird die Sprachansage auf ALLE Lautsprecher verteilt. Somit ist die Qualität der Sprachansage über FastMute absolut mit einem Festeinbau zu vergleichen.
Daher verstehe ich Deine Aussage nicht, warum FastMute hier nicht geeignet sein sollte. Da sind schon mehr als 170 User anderer Meinung.
Robert
@Robert:
nun, wenn du meinst, du mußt, mußt du. ändert aber nix daran, daß ich dabei bleibe, daß fastmute für den hier vorgesehenen zweck eher nicht geeignet ist. und wenn ich "navi und mp3" schreibe, isses unnötig, die hälfte davon wegzulassen
mir is schon klar, daß ihr eure schaltung so toll findet, daß sie JEDES problem lösen müssen kann. baut stereosupport und ne nutzung der eingebauten verstärkeranlage im auto ein, und ich stimme dem zu
daß fastmute für pda-navi-anbindung nicht nur geeignet ist, sondern wahrscheinlich (>>99,9%; die skandinavische lösung ist schlechter, andere vergleichbare sind mir nicht bekannt) die beste lösung, habe ich nicht angezweifelt.
zur anbindung eines pda als haupt-tonquelle für musik (und zwischendurch navi): nö. da besser ne lösung a la radioeinmischung oder über einen echten aux-stereo-eingang
Hallo StefanMuench,
da kann ich Dir jetzt voll zustimmen.
Wenn der PDA nur als Musikquelle dienen soll und Navigation nur selten verwendet wird ist das Monosignal nicht ausreichend. Mir ist aber kein Gerät bekannt das solch eine Anbindung ans Radio ermöglichen würde.
Fastmute wurde ja in erster Linie für die Navigation entwickelt, die felxtime2 Umschaltung ist natürlich auch für den Mediaplayer gedacht. Einige User lassen hier ja Filme am PDA ablaufen und die flextime2 erlaubt hier eine einwandfreie Wiedergabe über das Radio.
Robert
@Robert:
dann folge mal dem link von master1964 da oben.. es gibt mehrere geräte, die n stereo-signal in ein radiosignal einmodulieren und an die antennebuchse liefern können (außerdem diverse boxen, die das über funk bzw. "radio" wellen machen, was aber nicht zugelassen is)
stereo-fastmute und vielleicht ne einschleifmöglichkeit in ne anlage mit vor/nachverstärker-gedöns.. das wär doch was
und dann am besten noch mit ner eingebauten bluetooth-freisprechanlage ![]()
(wobei ich sowas nich brauche, ich telefonier nich beim fahren)
gruß stefan
Noch etwas zum Thema Tonqualität MP3 über PDA.
Der PDA is primär nicht zur Tonerzeugung gedacht.
Aus diesem Grund sind MP3 Player der billigsten Sorte dem PDA in der Tonqualität weit überlegen, weil die den speziellen MP3 Chip haben, der den Ton erzeugt. Der PDA so etwas nichthat das nicht und muß das mit etwas mehr Aufwand per Software erledigen.
Bevor Du hier eine Entscheidung triffst würde ich Dir hier empfehlen mal einen Hörtest zu machen.
Du bist sonst nachher wirklich enttäuscht.
Gerco
