Länderübergreifend geht das so direkt nicht, es sei denn, du verwendest die Europagesamtkarte in der Konsole, aber die müßte dafür erst "freigeschaltet" werden, und sie enthält nicht alle Adressen, sondern nur Verbindungsstraßen (Autobahnen, Bundes-, Land- und Kreisstraßen).
Wenn du die Routen auf den Karten D, Alps und ggf. Italien jeweils in der Konsole erstellst, dann erhältst du beim Export des Korridors für jede Karte eine Address.dat. Mindestens die ersten zwei solltest du sofort nach Erstellen umbenennen, damit sie nicht überschrieben werden und du sie anschließend zuordnen kannst.
Diese drei dats müsstest du zusammenführen, wenn du die Route von D nach I mit einer einzigen Liste abfahren wolltest. Das kann man sicherlich, hat hier aber mW. noch keiner beschrieben.
Was aber funktionieren sollte:
die erste Adress.dat (zB. Adress-D.dat genannt) verschiebst du auf den PDA in den Ordner MPR, wie gehabt, die beiden anderen jedoch nach Favorites. Dann öffnest du die Adress-D als Wegpunkteliste unter "Route planen" und holst dir die anderen Stationen über Extra-Hinzufügen-Favoriten aus den jeweiligen Adress-Alps und Adress-I.
Ob das aber letztlich einfacher ist, als die Routenteile Alps und I direkt am PDA aus den jeweiligen Karten zu holen?
sterling
