Probleme mit SD-Karten, und Wechsel
  • Hallo allerseits,
    ich habe den MDPNA150 MD 95023 anfangs war ich ja nicht so glücklich über meine Erungenschaft, als ich jedoch diese Foren beobachtet habe bin ich etwas versöhnt, man muss ebeb mit Kompromissen leben. Ich habe jedoch nun ein anderes Problem, die Urlaubszeit naht und muss nun die Italienkarte installieren. Ich hatte mir eine SD-Karte aus dem letzten Angebot gekauft, bzw. zweimal umgetauscht, von Windows die Meldung kann Formatieren nicht beenden. In meiner Camera lässt sie sich einwandfrei formatieren, jedoch im ?RWD? Format, dies ist jedoch nicht brauchbar. Ich werde mir eine andere besorgen.
    Jetzt jedoch ein Problem, wennich die SD-Karte wechsele, erkennt mein Navi zwar das die Karte gewechselt wurde, jedoch muss ich einen "Stiftstart" "warmstart" vornehmen, dann erscheint das Einstellmenü, bei Icon beenden kommt ein grauer Bildschirm, nach nochmaligem Stiftgebrauch und aus- und einschalten per Wipptaste habe ich meist Glück das er dann gütigst die Karte zeigt. Ist dies normal oder was hilft. Danke für Eure Hilfen.
    willem2
  • Hi!
    Liegt wohl an Deinem Card Reader. Kann keine Karten mit mehr als
    128 MB verarbeiten (manche fangen dann an, die Karte nach 128 MB von vorne neu zu beschreiben). Hatte das Problem auch. Hat mir Datenmüll auf Karte geschrieben. BM-6300 konnte dann SD-Kartendaten teilweise nicht lesen.
    Leg die Karte nochmal in Cardreader ein und schau Dir die Datein an wie sie aussehen.
    Erst war bei mir alles OK nach dem Aufspielen und wenn ich Karte rausgenommen und dann gleich wieder eingesteckt habe, waren nur Datensätze mit komischen kryptischen Dateinamen drauf.
    Hierzu gibt es 2 Lösugsmöglichkeiten.
    1. Firmware UPDate des Cardreaders besorgen wenn erhältlich
    2 Neuen guten Cardreader für 15 Euro kaufen.
  • Hallo IVO,
    ich beschreibe die Karten nur über active sync. Mit dem internen Cardreader hatte ich immer Probleme. Ich hatte von einem Kollegen einen USB Cardreader der hatte die Karte zwar ohne Probleme formatiert, das Navi kam jedoch nicht mit der Formatierung klar, und es gab Fehlermeldung.
    Das Hauptproblem ist jedoch das ein Kartenwechsel vom Navi mit Fehlermeldung, und obiger Prozedur nur durchführbar ist.
    willem2
  • Dann hat ich dass missverstanden!
    Wie formatierst Du? Fat bzw Fat 16 oder Fat 32.
    Laut einigen Threads soll man auf jeden falll nur Fat 16 formatieren?
    Läuft er denn jetzt normal wenn er SD-Karte mal genommen hat?
  • Hallo Ivo,
    ich formatiere in FAT16, mit zersezten Files habe ich auch schon meine Erfahrung gemacht. Ein Problem was mir noch einfiel, wenn die Übertragung über active sync abgebrochen wurde, wodurch???, sah man keine Files, jedoch der Speicherplatz war weg. Da half nur neu formatieren. Jetzt nochmal zur Stabilität. Nach wie beschrieben resets läuft es meist stabil. Es fiel schon mal die Geschwindigkeitsangabe aus, oder Sprache, nach Warmstart, Stift, läuft es wieder. Auch der Kartenwechsel auf der Karte. ich wohne in Grenznähe und wechsle deshalb öfter, geht ohne Probleme.
    willem2
    Original von willem2
    willem2
    dass kannst du verhindern,
    erstelle dir eine ganz kleine karten abschnitt,(1-2 MB reichen). und lege diese in PNA, oder in beiden verwendeten SD karten. jetzt befor SD CARD wechsel, diese karte wählen. da diese karte auf beiden SD karten befindet, erkennt er sofort die neue sd karte.
    wenn du die karte, auf SD karten einlegst, muss du vor dem wechsel, das gerät ausschalten. aber wenn du die karte auf PNA legst, brauchst du nicht mal ausschalten, und du kannst sogar ohne sd karte weiter fahren (wenn diese karte ausreichend strassen abdeckung hat).
    mfg
    hewaan
  • Hallo Hewann,
    danke für den Tipp. Ich habe auch festgestellt wenn eine gleiche Karte vorhanden ist findet er diese. Eine ganz kleine wie Du anmerkst ist ein guter Tipp.
    Danke.
