Kommunikationsproblem Garmin 12XL und Ipaq 3950
  • Hallo!
    Entgegen einer ganze Reihe positiver Erfahrungen mit Etrex(...) und PPC, von denen ich im Forum gelesen habe, weigern sich mein Garmin 12 XL (Software-V3.53) und der Ipaq, Kontakt miteinander aufzunehmen.
    Na ja, stimmt nicht ganz, mit G7toCE funktioniert es schon. Aber TomTom und der GPS Viewer weigern sich hartnäckig.
    Ich benutze übrigens ein KFZ-Kombidatenkabel von Haid. Den Garmin auf NMEA umzustellen, brachte keinen Erfolg.
    Wer hat ähnliche Probleme, wer weiß Rat?
    Noch nicht ganz hoffnungslos,
    beste Grüße
    Arend
    Hallo Arend,
    den Garmin mußt Du auf jeden Fall auf NMEA umstellen um mit TomTom zu arbeiten. Hier wird sich der 12XL nicht vom etrex unterscheiden. Den Fehler kannst Du meiner Meinung nach auf die Konfiguration des PPC einschränken.
    Stell doch mal die Verbindung her, schalte den Garmin ein und führe einen Reset am PPC durch.
    Kein Anlaß zur Hoffnungslosigkeit.
    Hans
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Arend,
    <<Aber TomTom und der GPS Viewer weigern sich hartnäckig.>>
    ergänzend zu dem Hinweis von Hans:
    Welche Einstellungen hast Du denn in dem GPS-Modul von TomTom gemacht? Auch NMEA (4800)?
    Viele Grüße,
    Sven
  • Äääähh, so funktioniert´s leider auch nicht:
    habe GPS auf NMEA/NMEA (standardmäßig 9600bd)gestellt, TomTom ebenfalls, anschließend Ipaq geresetted....und....Schweigen im Walde!
    Beste PPC-Gemeinde, was tun sprach Zeus?
    Arend
    Hallo Arend,
    sorry, wenn die Geschwindigkeiten auf beiden Geräten gleich eingestellt sind, weiß ich leider auch nicht weiter ... :(
    Viele Grüße,
    Sven
  • ...ein Schritt weiter hat mich der Gang zum örtlichen GPS Dealer gebracht: Dort habe ich meinen Ipaq samt Haid-Kabel an einen Garmin 72 (oder 73?) hängen dürfen und - siehe da - sofort Kontakt (NMEA 4800 bd)!
    Spaßeshalber habe ich die aktuelle Softwareversion 3.53 für mein 12XL bei Garmin.com geholt, aber auch das bleibt erfolglos.
    Hat jemand Erfahrung mit alten Garmin 12 XL's? Gibt es bei Modellen vor 1998 Probleme mit der NMEA-Einstellung?
    Beste Grüße
    Arend
    ich möchte mich dem Arend anschließen und hier meine Erfahrungen mit einem Garmin GPS12 (firm 4.59)und dem Aldi-Bundle kundtun.
    Zur Navigation habe ich meinen Garmin auf NMEA/NMEA 4800b eingestellt und Verbindung über ein Haids-Kabel was auch Problemlos funktioniert. Sobald ich aber Datentransfer durchführen möchte, Tracklogs, WP oder Routen muß ich den Garmin auf GRMN/GRMN umstellen auch dann funktioniert der Datentransfer Problemlos, nur das ewige umstellen nervt. Muß man evtl den Garmin umprogrammieren? funktioniert das so wie im Workshop über Mäuse beschrieben? Also wenn jemand Abhilfe weiß wäre ich, und wahrscheinlich auch der Arend sehr dankbar.
    Mir ist gerade aufgefallen das ich nicht erwähnte das ich mit Fugawi arbeite.
    Gruß Paul
    Einmal editiert, zuletzt von Paul:-) ()
  • Hallo Paul und @all,
    manche Dinge muss man einfach so nehmen wie sie sind:
    Datentausch von Navi-Software und Maustools geschieht halt mit der NMEA-Einstellung. Für den Datentausch von Waxpoints, Routen... mit Fugawi wird dort in der Hilfe genannt:
    "Garmin-Empfänger müssen vor dem Datenaustausch in den Modus GRMN/GRMN geschaltet werden. Sie werden aufgefordert, diese Einstellung vorzunehmen."
    Ein Garmin-Empfänger kann m.W. nicht wie eine Maus "umprogrammiert" werden, dies betrifft ja auch "nur" Ein-/Ausschalten der einzelnen Protokollzeilen und die Sequenz der zeitlichen Sendefolge.
    Man wird also bei Waypoits, Routen,... downloads mit Fugawi nicht umhin kommen, den Garmin auf GRM/GRM umzustellen, um ihn danach wieder auf NMEA/NMEA zurückzurudern.
  • Hallo karomue,
    so tief bin ich noch nicht in der Materie, man lernt halt nie aus. Dann hab ich da noch eine Frage, mit dem Garmin bekomme ich, egal mit welcher Einstellung, kein GPS-Signal im MN, obwohl es ja im Fugawi funktioniert. Wenn Du mir das auch noch erklären kannst gebe ich fürs erste mal Ruhe.
    Grüsse Paul
  • Hallo Paul,
    ich kene denn MN nicht, deswegen jetzt nur der Spur nach.
    Garmin natürlich auf NMEA/NMEA, dann evtl. mit einem Maustool wie VisualGPSce den Empfang testen. COM1 ist der richtige Port für Kabel-Mäuse, als Baud-Rate stelle mal 4800 ein.
    Dann sollte sich in VisualGPS was tun, Voraussetzung natürlich, Du hast einigermaßen freie Sicht auf Sats, d.h. es sind wenigstens 3 Sat "in view" und diese auch noch mit ausreichendem Signalpegel, so um die 36 und größer.
    Sieht man aber alles in VisualGPS, Sat-Balken werden blau, der Pegel steht in den Balken drin. Wenn das läuft, dann übergehen zu MN.
    Wie gesagt, da weiß ich aber über die Einstellungen nicht Bescheid, wenns nicht geht, nochmal die MN-Spezis fragen.
    Original von A Wittenberg
    None/NMEA reicht, die Datenrichtung vom PDA zuGarmin brauchst Du ja dafür nicht.
    Hast Du mal die Baudraten durchbpobiert?
    Funktioniert der Garmin am PC?
    Garry
