Transonic 4000 mit MN 5 und Kartenmaterial Europa-Gesamt 399.- €
    Original von chilli64
    Hallo quastra,
    ich habe im Internet versucht eine paasende Tasche zu finden - leider erfolglos! Wo bist Du fündig geworden? könntest Du einen entsprechenden Link beifügen? Daaaaaaanke :sonne
    ... geh auf www.medionshop.de -> Zubehör -> PNA-Zubehör -> MDPNA 100 bis MDPNA 300 -> MDPNA 150 und dann ein wenig nach unten scrollen "PNA Standardtasche"..
    Link geht nicht, weil Du dann nur den Frame angezeigt bekommst und von dort aus die Bestellung nicht funktioniert.
    Heinz
    Einmal editiert, zuletzt von HeinZ1 ()
  • Hi.
    Kannst auch nicht pennen?
    Das ist eine Tasche von Hama.
    Da passt das Teil hervorragend rein. Ist eigentlich für einen PDA aber ich habe keine für einen PNA gefunden. Die Antenne schaut rechts raus. Ist mir aber egal. Beim medionshop soll es die geben.
    Kannst Du mal auf meine Frage bezgl. der Speicherkarte antworten?
    hab schon ein paar Stunden vor der Glotze gepennt :D jetzt bin ich wieder fit.
    Zu der normalen Sandisk kann ich nichts sagen. Ich habe nur verschiedene transcend (45x bzw. 60x).
    Für den Transonic habe ich mir eine Transcend 1 GB 80x bestellt und hoffe, dass die morgen ankommt.
    Ob es damit schneller geht, keine Ahnung, zumindest kann es dann nicht an der Karte liegen : drink
    Heinz
  • Ich glaube ja auch, daß es nicht unbedingt etwas mit den SD-Karten zu tun hat. Aber ich wollte das zumindestens ausgeschlossen haben, bevor ich die Karte wieder zurückschicke und eine schnellere bestelle.
    Im PDA MN5 Forum haben die auch das Problem. Also wird es auch nicht mit dem PNA zu tun haben. Vielleicht antwortet mir Navigon ja noch (gestern per Mail angeschrieben).
  • Hi quastra,
    ja leider - aber ich versuch es gleich - ganz bestimmt - äh ?(
    Bitte schau etwas weiter oben nach. Um 00:58 habe ich Dir zur Speichrkartenfrage bereits geantwortet. Vielleicht haben sich unsere Nachrichten ja überschnitten :)
    Karte: einfache Toschiba SD für 79.70 von MM
    Gute Nacht und träumt alle süß ;D :] :sleep
  • Hi chilli64,
    deine Antwort habe ich gelesen. Die Antwort muß gekommen sein, als ich die Frage an Dich geschrieben habe.
    Also dann "Gute Nacht". Bis morgen :respekt
  • Guten Morgen zusammen,
    ist euch schon aufgefallen, daß es völlig egal ist, ob ich mit einem langsamen oder schnellen Fahrzeug unterwegs bin :D die Rouete wird im Hinblick auf Zeit und Entfernung immer gleich berechnet. Es besteht nach dem System nur ein Unterschied zwischen kurzer und langer Strecke.
    Die Differenzierung zwischen Fußgänger und Radfahrer klappt da schon besser.
    quastra:
    Ich habe die Tasche bei Medion bestellt. Soll angeblich morgen oder übermorgen schon kommen und die Tasche aus dem Aldi-Bundel sein. Ich bin gespannt :)
  • @ chilli64,
    Dein Festeinbau hat Dich nicht beschummelt, durch den Anschluß eines Geschwindigkeitssignals und dem eingebauten Gyroskop ist Sat-Empfang zur Routenberechnung nicht erforderlich, da der Festeinbau immer weiss wo Du bist. Theoretisch würde eine Positionsbestimmung per Sat im Monat zur Navigation mit einem Festeinbau langen.
    Olaf
  • Hallo zusammen!
    Ich habe eine SD1 GB Speicherkarte für meinen Transonic bestellt. Jetzt habe ich große Zweifel. Passt diese Karte in den Transonic?
  • ... ja paßt.
    Meine für den Transonic ist zwar noch nicht eingetroffen, aber ich hatte gestern mal zum Testen die 1 GB-Karte aus dem PDA mit Europa C drin, funktioniert einwandfrei.
    Heinz
  • Also jetzt nochmal die ganz doofe Frage eines Newbies:
    Das Gerät vom MM für 399,-- funzt in ganz Europa hausnummerngenau, oder wie genau ?
  • ... in größeren Städten Hausnummerngenau und in kleineren Ortschaften Straßen- bzw. Kreuzungsgenau.
    Wenn man sieht was alleine die Software MN5 für PDA incl. Europakarten kostet gibt es den Transonic fast geschenkt dazu :D
    Heinz
  • @Heinz, vielen Dank.
    Was gibts sonst noch zu beachten, wenn man sich damit glücklich machen will 8)
    Einmal editiert, zuletzt von Haiopei ()
