MN5 und Yakumo funktioniert nicht
    nach einigen Versuchen stelle ich fest, daß mein alter Yakumo mit PPC 2002 und MN5 mit 2 GB SD Karte nicht zusammen passt.
    Wie schon in anderen Threads festgestellt Karte wird erkannt jedoch unter Einstellungen Speicher nur ca 960 MB, Kartengröße 1,31 GB wird angezeigt. Installieren der Software auf SD geht nicht; kein Speicherplatz verfügbar.
    SD-Karte wird in meinem Toshiba Satellite M30 im Kartenslot auch nicht erkannt; belegter Speicher 0 Bytes, bzw. Datenträger ist nicht formatiert.
    Beim Versuch MN5 auf eine frisch formatierte SD 256 MB Karte zu installieren erhalte ich Fehlermeldungen wie z.B. " Die Datei attention.bmp konnte nicht kopiert werden. Um neu zu installiere, müssen Sie die Datei source.cab noch einmal abrufen. Möchten Sie das Setup. fortsetzen?
    Ich glaube ich kann abbrechen, oder hat jemand einen Typ?
    Schaut so aus als ob ich auch noch einen neuen PPC brauche, aber welchen?
    Grüße Harald
    PS Die installation habe ich übrigens nach einem Hardreset probiert; momentan ist der PPC praktisch im Urzustand
    Einmal editiert, zuletzt von Harald99 ()
    Erloeser hat MN|5 auch auf PPC 2002 installiert. Frag den doch mal, wie er das gemacht hat.
    H.-J.
  • 1. Bei einem auf WM 2003 geflaschten Delta (Stichworte für die Threadsuche V35 und Yakumo Delta) funktioniert es mit 2 GB einwandfrei. Die Hardware des alten Delta ist zumindest o.k , ...., das alte Betriebssystem offenbar nicht.
    2. Mit SD-Karten < 2 GB läuft MN5 auch auf einem Delta einwandfrei (langsam).
    FSNAVI
    Einmal editiert, zuletzt von FSNAVI ()
  • @H.-J.
    Danke Dir werde ich versuchen, aber wahrscheinlich ist er bei diesem WETTER IM FREIBAD
    Gruß Harald
