ups!.... da klingelte der UPS
    habe eben meinen Desti erhalten. Programm ist installiert. Nun muss ich nur noch die Karten aufspielen. Per ActiveSync eine Lebensaufgabe. Wenn ich per Cardreader die Karten übertragen will, wie muss die Ordnerstruktur auf der Speicherkarte aussehen, dass die Karte auch erkannt wird. Hab die EU-Roads und Deutschland mal in ein Verzeichnis "Karten" entpackt und auf die Karte geschoben. So wird sie aber nicht erkannt.
    Gruß digi1
  • Hab ich ja, ich will aber nicht wie beschrieben mit ActiveSync übertragen. Da ich noch nie einen Desti hatte, weiss ich auch nicht, wie die Struktur beim Desti angelegt ist.
    Gruß digi1
    Original von WiScho
    Ohne Verzeichnis auf die Karte Kopieren.
    Das war bislang aber anders.
    Wenn ich mich recht erinnere hieß das Kartenverzeichnis auf der Speicherkarte "Destinator"
    Sascha
    [Edit]
    Destinator ist richtig.
    Als Unterordner kannst Du dann z.B. "Deutschland" eingeben, für die Deutschlandkarte.
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
  • Ohne Verzeichnis geht nicht, da in EU-Roads und Deutschland gleichlautende Dateien sind, die dann überschrieben werden. Ausschrift ActiveSync für EU'-Roads ca 110 Minuten.... und dann Deutschland noch- Da kann ich heute Nachmittag erst testen :-D)
    Gruß digi1
  • Versuche es einfach mal über AS, nach einiger Zeit brichst du ab, und wie ich hoffe, die Struktur müsst am PDA erkennbar sein.
    Du startest die Console (programm für den PC)
    Dort die Karten markieren, die Du installieren möchtest.
    Jetzt unten rechts: "Zielgerät" als Laufwerk Deine Speicherkarte auswählen.
    Dann wird auch die Ordnerstruktur automatisch richtig erstellt.
  • Danke, ich schiebe gerade Griechenland rüber. Das dauert nicht so lange. Dann kann ich ja die Ordnerstuktur analysieren.
    Gruß digi1
    Original von digi1
    Gruß digi1
    versteh ich jetzt nicht für was Du die Ordnerstruktur benötigst.
    Du kannst die Karten bequem und schnell mit der Console übertragen.
    Dazu einfach den Cardreader anshcließen und als Speicherort dann die Speicherkarte im richtigen Laufwerk einstellen.
    Dann hast Du die Deutschlandkarte innerhalb von max. 5 min. übertragen.
  • OK, ich habs. Verzeichnis auf Speicherkarte "DestinatorApps" anlegen. Dann die gewünschte Karte entzippen (Unterordner in DestinatorApps wie auf CD anlegen) z.B. "EURoads", "Greece", "Deutschland". Beim Entzippen beachten, dass die WCE.txt auch mit rein muss.
    So, nun werde ich mit dem Test beginnen.
    Gruß digi1
  • Oh, ja!
    Danke, Saxi, für den Tipp. Wie das so ist, im Eifer des Gefechts übersieht man so einiges. Hab nicht mitbekommen, dass man gleic auf Cardreader schreiben kann.
    Gruß digi1
  • Nur die Ruhe. ;)
    Aber hättest Du langsam gelesen und nicht nur überflogen, hättest Du gesehen dass ich Dir den Tipp schon ein paar Beiträge vorher gegeben habe. ;)
