werden die neuen POI gesynct ?
  • hallo,
    habe seit gerstern den MN|5 und den POI-warner v2.83.
    ich habe ein paar pois neu hinzugefügt und auch welche geändert, da zb. neue straßen im MN|5 nun enthalten sind.
    soweit so gut.
    ich habe dann die POI's gesynct, keine abfrage ob ich sicher bin neue pois einzufügen oder zu löschen. ok dachte ich mir, sind sie aus welchen gründen auch immer wieder mal nicht gesynct worden und sicherlich auch wieder aus der lokalen DB herausgeflogen (kam bei der früheren version vom POI-warner auch mal vor).
    nachdem ich aber im navi nachgesehen habe sind die punkte aber immer noch in der karte.
    also stimmt etwas beim syncen nicht...
    in meinem syncprofil/meine änderungen sind diese pois auch nicht drin.
    hab ich etwas falsch eingestellt oder stimmt mit der version etwas nicht ?
  • der sync funktioniert ja, nur meine änderungen werden nicht mehr berücksichtigt....
  • also angekommen ist definitiv nichts von dir in der Datenbank. Wenn ich nichts übersehen habe, sind die letzten Änderungen von dir vom 21.5.
    Hast du mal probiert, den POI-Warner neu zu installieren? Ich hatte das Problem auch einmal und nach der Neuinstallation vom POI-Warner gings wieder...
    Original von CyberDan
    das hat leider ebenfalls keinen erfolg gebracht... X(
  • Hi Paxter,
    es gibt nur wenige Gründe, warum der Upload eines Pois nicht klappt:
    - die Doublettensperre. Die wirkt über alle Overlays hinweg, also auch über die, die Du gar nicht nutzt.
    - Das Overlay war nicht "in Sync".
    Erzeuge doch mal einen Poi in der Pampa, und synce den mal ins Testoverlay.
    H.-J.
  • werde es testen...aber ich verspreche mir nichts davon...habe alle einstellungen richtig vorgenommen...die anderen pois werden ja auch alle online richtig gesynct...nur eben nicht meine neuen... :-D)
  • Hm,
    Du hast den Unterschied zwischen Download und Upload verstanden?
    H.-J.
    Original von h_smart
    Hm,
    H.-J.
    j klar...nur was soll ich denn da umstellen ?
  • probier mal das mit dem POI in der Pampa (Testoverlay) aus. Falls das klappt, dann wird der andere wegen der Dublettensperre nicht gesynct. Ist es denn nur einer der nicht geht, oder sind es mehrere?
  • habe alle alten overlay gelöscht....
    wenn ich jetzt aus sync gehe, dann synct er...aber die overlay werden nicht heruntergladen....sie sind nach einem neustart nicht da !
    ich kann definitiv, keine overlay vom server herunterladen !
    sie werden gesynct und sind danach wieder weg....
    Einmal editiert, zuletzt von pax']['er ()
    also irgendwo ist der Wurm drin.
    erst kannst Du einen POI ins Testoverlay hochladen, und dann kannst Du gar nichts mehr runterladen?
    Was hast Du wo gelöscht?
    Du weisst, dass Du Overlays einerseits zum Sync auswählen kannst, und unabhängig davon Overlays für die Anzeige auswählen musst?
    H.-J.
  • JUHU ! :sonne
    jetzt geht es wieder !!
    habe den POI-W komplett deinstalliert...
    habe alles gelöscht...
    habe ihn neu installiert und (leider müssen... :-D)) alles neu eigestellt....
    jetzt kann ich auch wieder neue POI's melden...habe ich auch schon gemacht...
    möchte mich nochmal bei allen bedanken, die mir versucht haben zu helfen ! DANKE !
