NAVPILOT II trotz led bricht Maus Empfang ab!
    vielleicht weiß von euch jemand Rat. Folgendes:
    GPS-Empfänger bricht Navigation ab oder es kommt bei Falk-Navigator 2004 (neuestes Update), die Fehlermeldung, dass der GPS-Empfänger keine Daten sendet bzw. die Daten ungültig sind.
    Ab und zu funktioniert es, aber nach ein paar Minuten bricht die Navigation ab, obwohl der Empfänger mit blinken der roten LED anzeigt, die Position gefunden zu haben. Man kommt dann aber nicht mehr in die Navigation rein (kein GPS-Signal), kann Tage dauern bis es mal wieder klappt. Wenn es allerdings mal funktioniert dann funktioniert es richtig gut, dieser Zustand hält aber halt nicht lange an.
    Hab schon ein neues Kabel von der Fa. RN bekommen - gleiches Problem.
    Die Maus wollen die anscheinend nicht tauschen, hab zumindest noch keine Antwort auf meine Mail erhalten.
    Irgend jemand eine Idee oder ähnliches Problem?
    Viele Grüße
    confusi
  • Hallo confusi
    Herzlich willkommen im Forum. Schade das Dein erster Kontakt wegen eines Fehlers zustande kommt.
    Wenn das Kabel schon getauscht wurde und der Fehler weiterhin besteht gibt es ja nur noch 3 Moeglichkeiten. Den Empfaenger, den PDA und die Ziga-Buchse. Man hat hier schon davon gelesen, das die Buchse in die der Ziga-Stecker eingesteckt wird, keinen richtigen Kontakt macht. Wenn der Fehler auftritt, wird der PDA dann noch geladen? Ebenso kann die Buchse am PDA, in die das Kabel gesteckt wird, einen Fehler haben. Wackele doch einmal daran, ob der Fehler dann auftaucht. Und zum Schluss kann natuerlich der Empfaenger selber auch einen Defekt haben.
  • Hallo confusi,
    habe die gleichen Probleme und auch schon einmal alles zu RN zur Überprüfung gesandt. Nach Rücksendung immer noch die gleichen Symptome, wie Du Sie auch beschreibst.
    Das Teil ist schlicht und einfach Schrott. Ich werde wegen der Mängel vom Kaufvertrag zurücktreten.
    Habe inzwischen eine Holux GR 231 - klappt auf Anhieb und mehr soviele Sateliten hatte ich mit der NavPilot während der sher kurzen Funktionszeiten nie :(
    Wenn Du im Forum mal nach "Navpilot" suchst, findest Du noch viele Leidgenossen...
    Gruesse
    Pulle
  • Hallo NavPilot-User mit Problemen :(
    ich hatte das gleiche Problem am Laptop mit RS232
    der uNav-Analyzer meldete immer CRC-Summen-Fehler
    folgender Trick hilft (bei mir):
    einmal Hyperterminal starten, den Comport der Maus aktivieren und HT wieder beenden - dann geht es bei mir immer :)
    Ob und inwieweit das mit dem USB-Kabel klappt weiss ich nicht.
    Aber ich hab nen anderes Problem:
    die gemeldete Position weicht um exakt 30m Richtung N-NW ab.
    Kann man das irgendwie ausbügeln ? Gibt es da ein Programmier-Tool ?
    Die Abweichung ist absolut konstant (0° 0,014 Richtung N und 0° 0,007 Richtung West)
    Wer weiss Rat ?
    Greets Frank
