Problem mit 12V Stromversorgung
    habe mir letzte Woche einen HP hx4700, TomTom Navigator 3 mit Bluetooth GPS und den TomTom Car Holder gekauft. Heute hatte ich zum ersten Mal Gelegenheit, die Kombination mit einer längeren Fahrt zu testen. Dabei tritt folgendes (ziemlich merkwürdige) Problem auf:
    Sowohl GPS als auch PDA waren voll aufgeladen. Ich habe das Ladekabel in den Zig.-Anzünder gesteckt und eigentlich erwartet, dass die grüne LED am Stecker leuchtet. Hat sie nicht.
    Okay dache ich mir, vielleicht liegt es daran, dass der PDA voll aufgeladen ist und deswegen keinen Strom zieht (ich weiss ja nicht, wie viel "Intelligenz" im Stecker ist). Also die Strecke, etwa 1,5h, auf Akku-Power gefahren.
    Vor der Rückfahrt stecke ich wieder PDA und Ladekabel ein und - LED brennt. So, Vermutung von oben bestätigt. Nach ein paar Minuten Fahrt sehe ich, dass TomTom das Stecker-Symbol zeigt und ausserdem die grüne LED flackert und zeitweise ausgeht. Irgendwann ging sie aus, später brannte sie wieder und das blieb so, bis ich zuhause war.
    Zuhause angekommen vermute ich also einen Wackelkontakt. Etwas am Stecker rütteln zeigt LED mal an, mal aus, oft kurzes aufglühen und wieder langsames erlöschen. Irgendwann nichts mehr, LED bleibt aus.
    Der Zig.-Anzünder ist okay, das ist "bewiesen". Kann sich jemand einen Reim auf diese Geschichte machen? Ist das gar "works as designed" oder eher ein Defekt?
    Mit ratlosem Gruss,
    Chris
    erstmal Willkommen im Forum.
    ich verschiebe den Thread mal ins passende "Stromversorgung, GPS-Kabel, Sprachausgabe" Forum, da ich denke, dass Du dort mehr Resonanz auf deine Frage erhälst.
    Original von ckreiner
    ...Der Zig.-Anzünder ist okay, das ist "bewiesen". Kann sich jemand einen Reim auf diese Geschichte machen? Ist das gar "works as designed" oder eher ein Defekt?
    Mit ratlosem Gruss,
    Chris
    Hallo Chris
    Herzlich willkommen im Forum
    Schade das Dein Einstand wegen eines Fehlers zustande kommt.
    Ja, bei der Schilderung kannst Du davon ausgehen das eine Fehler im Stromversorgungsteil des Ziga-Steckers oder der Kabelverbindung vorliegt.
    EDIT
    ZITAT geaendert
    /EDIT
    Einmal editiert, zuletzt von 900SS-97 ()
  • Hallo Chris,
    erst einmal herzlich willkommen hier.
    Wie hast Du denn festgestellt, dass der ZigAnz o.K. sein soll? Mit einem Zigarettenanzünder??
    Die ZigAnz-Buchse ist für Stromversorgungen von elektronischen Geräten eine Superkrücke. Dass Störmeldungen hier drastisch zurückgegangen sind liegt vermutlich daran, dass bei Suche danach viele Bastelhinweise - Pappe einklemmen, Federn aufbiegen usw. - gegeben werden. Dann sind auch die Stecker,, die vorne - meist rot - einen - Zentrierring haben etwas besser, weil sie nicht oder kaum verkanten können.
    Achte mal drauf, grüne LED im Stecker zeigt an, dass die Ladeelektronik die im Stecker drin ist - im einfachsten Fall ein Spannungswandler - Saft bekommt. Dann gibt es aber im PDA - meist - noch eine LED, die leuchtet, wenn am PDA was ankommt.
    Also, grüne im Stecker muiss immer leuchten, wenn der Stecker richtigen Kontakt bekommt. Die im PDA blinkt meist wenn geladen wird, ist der Akku voll geht sie in Daurlicht über.
    Original von karomue
    erst Mal danke für die Antworten.
    Okay, ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich zuvor einen Palm Tungsten C mit DigiMap betrieben habe. Da hing der ganze Krempel natürlich auch am Zig.-Anzünder, was nie Probleme gab. Insofern gibt es damit mal keine prinzipiellen Schwierigkeiten.
    Ich werde jetzt mal mit 12V direkt von einem Netzteil auf die Kontakte des Ladekabels gehen. Damit sollte zumindest zu ermitteln sein, ob es ein Kontaktproblem ist oder der Stecker des Ladekabels selbst nicht okay ist. Vermute ich richtig, dass +12V innen und Masse aussen ist?
    Weiss denn jemand, ob die IPaQ PDAs selbst Einfluss auf diese LED haben? Soll heissen, PDA "saugt" -> LED geht an, ansonsten dunkel?
    Bye!
    ... Vermute ich richtig, dass +12V innen und Masse aussen ist?...
    So ist es bei mir auch und auch bei den anderen.
    ... Weiss denn jemand, ob die IPaQ PDAs selbst Einfluss auf diese LED haben? Soll heissen, PDA "saugt" -> LED geht an, ansonsten dunkel?...
    Habe ich bisher noch nicht gesehen, das dies so passiert. Bei mir geht das nicht. Die LED im Ziga-Stecker wird nicht ueber den iPAQ beeinflusst.
  • In einer Vielzahl dieser Ladekabel sitzt in der Spitze noch eine Glassicherung. Diese wird mit Federspannung gegen den eigentlichen Kontakt gedrückt. Vielleicht hat die Sicherung aua oder die Kontaktflächen sind "angepilzt"?!
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
  • Ist diese Zigarettenanzünderbuchse eventuell in einem Opel eingebaut?
    Gerco
    nein, ist ein SLK 230 (Scheisskarre X( )
    Bye!
  • Bei Opel sind die Dinger nicht nach Norm und zu kurz.
    Das geht ganz einfach nicht. Da fallen die Stecker teilweise sogar raus.
    Nicht ganz sicher, aber VW scheint sich hier bei einem Tyyp dem Opel schon gefolgt zu sein.
    Gerco
    also, auch mit 12V "direkt" auf den Stecker bleibt die LED dunkel. Damit kann ich wohl davon ausgehen, das das Ladekabel defekt ist. Habe bei TomTom einen Garantietausch angeleiert, mal sehen, wie schnell das geht.
    Finde es dennoch merkwürdig, dass das Kabel kaputt sein soll. So etwas habe ich bisher noch nie gesehen.....
    Bye!
    ... also, auch mit 12V "direkt" auf den Stecker bleibt die LED dunkel. Damit kann ich wohl davon ausgehen, das das Ladekabel defekt ist. Habe bei TomTom einen Garantietausch angeleiert, mal sehen, wie schnell das geht.
    Bye!
    Hallo ckreiner
    Du bist zumindest kein Einzelfall. Wenn Du bedenkst, wieviele solcher Stecker produziert werden, dann kann es immer mal vorkommen das einer davon defekt ist.
    Nobody is perfect.
    für die Akten, falls mal jemand via Suchfunktion auf diesen Thread stösst:
    Das Kabel wurde inzwischen ausgetauscht , es funktioniert jetzt alles bestens. Was immer der Grund sein mag, mein erstes Kabel war tatsächlich defekt....
    Bye!
