MN 5 mit HX 4700
    Original von neopac
    Oh mein Gott!
    Das klingt ja schrecklich!
    NEIN!
    Offensichtlich läuft es jetzt bei der überwiegenden Mehrheit besser!
    taxus
  • So, dann möchte ich doch auch mal zur allgemeinen Aufklärung beitragen:
    Hardreset durchgeführt, MN|5 installiert (Hauptspeicher), Speicherkarte mit FAT formatiert, Kartendaten aufgespielt, Programm gestartet und eingerichtet, Softreset durchgeführt, SR1 aufgespielt, Softreset!
    Und siehe da, es läuft :D
    Ich bin gestern abend 120 km mit verschärften Bedingungen gefahren (häufiger Wechsel zwischen 2D und 3D, Abweichen von der Route -> Routenneuberechnung, manuelles Heraus- und Hereinzoomen aus der Karte, Suchen nach POI im Umkreis). Und er ist mir kein einziges Mal abgeschmiert!
    Für mich hat sich das Update auf alle Fälle gelohnt. Navigon, danke (auch wenn es sehr spät gekommen ist) :tup
    Original von 2-Liter-Diesel
    Dient zwar nicht der allgemeinen Aufklärung aber sei froh.
    Vorgehensweise bei mir war die Gleiche.
    Und siehe da, es läuft immer nach. Aber gaaaanz gaaaanz langsam.
    Wenn es nicht nur bei wenigen wäre, würde ich mutmaßen, Navigan hat beim 4700er einfach nur den Systemtakt auf 200MHz runtergesetzt. :D
    taxus
  • Die Navigation läuft mit dem Update wirklich top! Kein Nachhinken mehr, Kompliment an Navigon.
    Ich hatte nur immer Probleme mit dem Programmstart (mit mn5.0 = 16 sec. und mn5.1 = 25 sec., hiermit hätte ich noch leben können) und mit der Menüführung. Diese ist mit mn5.1 noch langsamer, der hx4700 quält sich geradezu bei der Ortseingabe. 2x musste ich schon resetten.
    Nach Hard-Reset und Install von 5.0 geht wieder alles relativ flüssig, also scheint es nicht an meiner CF-Card zu liegen.
    Dann habe ich die PPC2002-Version versucht und siehe da ...
    - Programmstart = 16 sec. (hiermit kann ich gut leben!)
    - Menüführung = läuft viel flüssiger!
    X( Traurig aber wahr, mit 620 Mhz ist das Programm jetzt schon wieder 2x bei der Simulation abgeflogen auf das HEUTE-Bild!!
    Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter, werde wohl wie taxux bei mn5.0 bleiben! :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von ManT ()
  • Hmmm, bei den ganzen Pro- und Contra-Meldungen weiß man gar nicht so recht, was man vom Update - im Bezug auf den hx4700 - halten soll :-/! Eigentlich wollte ich mir jetzt einen hx4700 + Navigon MobileNavigator|5 besorgen, aber scheinbar sind die Probleme doch noch nicht alle gelöst, bzw. es kommen neue :-(.
    P.S. Kennt jemand eine Seite, wo man VGA-Screenshots vom MobileNavigator sehen kann?
  • Wenn ich nochmal die Wahl hätte, würde ich von der Kombination HX4700 und MN5 die Finger lassen. Da ich den PDA vorrangig zum Navigieren brauche, würde ich nun eher ein Paket (Software + Hardware von Navigon) kaufen.
    Den HX habe ich gekauft, weil er ja
    a) auf der Kompatibilitätsliste steht und
    b) der Prozessor mit 624 MHz sehr schnell zu sein schien
    Leider muß der Prozessor wieder runtergetaktet werden, da das Prog sonst abstürzt. Hinzukommt, dass der HX nicht den grössten RAM-Speicher (64) besitzt und außerdem noch einen reletiv schlecht zu verstehenden Ton.
    Der Gesamteindruck ...
    HX mit MN läuft unstabil (zumindest mit 624 MHz)
    So sollte es auch auf der homepage von Navigon stehen, damit alle weiteren Kunden dieser Ärger erspart bleibt.
  • Das hört sich alles nicht sehr berauschend an. Hatte ja schon von den ganzen Problemen mit dem hx4700 gelesen, aber gehofft, dass sie sich mit dem Update alle auflösen :-(. Dem ist aber wohl nicht so! Meine zweite Wahl wäre der LOOX 720, allerdings hat er natürlich mit 3,6" nicht so ein schön großes Display wie der iPAQ, 4" sollten bei VGA doch schon Pflicht sein. Hmmm, also mal weiter überlegen... das Ganze ist aber doch schon sehr tratrig. Da arbeiten die Leute bei Navigon so lange an einem Update, das die Probleme beheben soll... und dann so ein Reinfall.
    Also entweder einen anderen Pocket PC und MobileNavigator|5 nehmen oder den hx4700 und statt Navigon TomTom nehmen?
  • So!
    Nach den enttäuschenden Meßwerten in meinen letzten Beiträgen, habe ich jetzt komplett alles gelöscht und
    erst MN|5 und anschl. das Update auf MN|5.1 im Hauptspeicher installiert.
    (Nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Flashspeicherproblematik (siehe HIER )
    Ergebnis: Erfreuliche Änderung der Performancewerte.
    Werte bei Installation im Flash-Bereich: Start = 23 sek. Kartenansicht nach 13 sek.
    Werte bei Installation im Hauptspeicher: Start = 12 sek. Kartenansicht 6 sek.
    :) :) :) :) : drink
    taxus
    gestern lief MN|5.1 rund 250 km am Stück - ohne Probleme. Danach wollte ich nur ein kurzes Stück (ca. 7 km) fahren - ein Absturz nach dem anderen. Für eine weitere Kurzstrcke und die Rückfahrt runtergetacktet auf 520 MHz - ging.
    Dann habe ich heute mal den 5er deinstalliert (das Update hatte ich "drüberinstalliert"), das übriggebliebene Verzeichnis gelöscht und alles (5.0, dann Update) neu installiert - wie vorher auf eine 1 GB CF-Karte.
    Bis jetzt liefen die Simulationen (2 mal 30 km, 1 x 70 km) ohne Probleme durch (bei 620 MHz). Am Mittwoch geht es nochmal auf Tour - bis dahin muss es richtig laufen.
    Uwe_K
    HTC HD2 mit Android, OZI, TT GO 5100, und was sonst noch so geht.
    Der IPAQ 4700, diverse CF und SD-Cards mit 2 bis 4 GB, GNS 9830 und Fortuna BT sind jetzt in Rente.
    : drink
  • Habe ich genauso gemacht.
    >Hard-Reset
    >MN5.0 im Hauptspeicher installiert
    >Soft-Reset
    >MN5.0 gestartet, registriert, eingerichtet
    >Soft-Reset
    >MN5.1 installiert
    >Soft-Reset
    Mit 5.1 dauert es 25 sec. bis zum Begrüßungsbild !!!
    Die Menüsteuerung ist deutlich langsamer als 5.0
    Die Ortseingaben sind quälend!
    Diese Erfahrung habe ich mit WM2003 gemacht
    Mit PPC2002 läuft es etwas besser
    Bis zum Begrüßungsbild dauert es etwa 16 sec.
    Die Menüsteuerung ist sehr flüssig, ich dachte schon
    endlich läufts.
    Dann das große Entsetzen ...
    Bei der Simulation und in der Praxis schmiert das
    Programm permanent nach einige Kilometer ab (Heute).
    Bei der WM2003-Version ist mir das bisher 1x passiert.
    Gruß MT
    nachdem meine HX noch unterwegs ist - bitte ich um einige Antworten:
    Einige schrieben, daß die 2002 (wie immer) schneller läuft. Wurde auf die 2003 Installation das 2002 Update draufgesetzt, oder anschliessend nur die 2003.exe gegen die 2002.exe ausgetauscht ?(
    Die vorherigen Threads waren js nicht gerade aufbauend :(....was sagen den unsere "Spezialisten" von Navigon dazu ?
    Smirre
    Original von smirre
    Ich habe die CAB-Datei (2002) auf den PDA kopiert und dann komplett installiert
  • Dem scheint nicht so zu sein denn bei mir ist es besser geworeden, was man mit der 2002er exe def. nicht behaupten konnte.
    Original von rocky7
    Leider habe wir (die HX 4700 geplagten) eher das Problem ... :(
