POI-Warne wird einfach beendet.
  • Hallo.
    2 Fragen sind bei mir zum POI-Warner (MN) aufgetaucht.
    Wenn ich die Routenplanung ausführe, und mir eine längere Strecke anzeigen lasse, wird der POI-Warner im Hintergrund automatisch beendet. Es werden keine POI's mehr angezigt. Die Anzahl der "anzuzeigenden POI's" habe ich auch "alle" eingestellt. Lasse ich mir eine kurze Strecke anzeigen passiert das nicht. Kann es sein das bei zuviel POI's das Gerät in die Knie geht und den POI-Warner automatisch beendet?
    Dann habe ich noch eine Frage zum POI-Record.
    Wenn ich die Recordtaste drücke erscheint bei mir der Signalton. Das Fenster mit der Angabe was für ein POI das ist, bzw. wo er genau liegt (links neben der straße, ect.) erschient aber erst wenn ich MN und POI beendet habe. Ist das normal, oder muss das Fenster gleich erscheinen. Mir ist es auch schon zwei mal passiert das nach dem drücken der Record-Taste die Navigation stehengeblieben ist (Der aufgezeichnete POI war nach Beendigung der Programme aber vorhanden) . Ich habe den MN und den POI-Warner auf die Karte verschoben. Speicher (30 MB) sollte also genug vorhanden sein. Hat einer von euch das gleiche Problem, bzw. eine Lösung.
    Hubi
  • @hubi35
    Also ich kenne Deine beiden Probleme nicht, aber sie dürften am Speicherbedarf liegen. Warum auch alle POIs anzeigen einstellen, es genügt doch in der Regel Einstellung 20 oder 30 gleichzeitig.
    Das Du den Speicher etwas freigeräumt hast ist schon gut und müßte Dir schon weiterhelfen.
    Nach dem Drücken der Recording Taste dauert es bei mir nur eine ganz kurze Weile (1-2 Sec.) und dann erscheint das Menu mit der Vorgabe der Ablageorte des POIs und anschließend das Menu Straßenseite.
    Aber freien Speicher kann man beim PDA nie genug haben.
    Frank
    COMAND APS NTG in W246 220 4MATIC Modell Jahr: 2017 :D
  • Hallo Frank.
    Danke für die schnelle Auskunft.
    Ich werde es (jetzt mit mehr Speicher) nochmal ausprobieren. Ein Frage habe ich aber doch noch.
    Was passiert denn wenn ich max. 20 POI's einstelle, meine Route plane und komplett anzeigen lasse?
    Dann gibt es beim entsprechenden Zoom der Strecke ja mehr als 20 POI'S auf einmal (z.B. McDonalds und Burgerking in Hamburg). Welche 20 werden denn dann angezeigt und welche nicht? Richtet sich das evtl. nach meiner Position, und 20 POI's die mir am nächsten sind werden angezeigt? Das ist zwar ne' blöde Frage, aber wenn man Anfänger ist weiss man es halt nicht besser.
    Vielleicht sollte ich nicht so oft zu McD und Burgerking fahren.
    Dann habe ich das Problem nicht. :gap
  • hubi35
    Wenn Du in einer normalen Zoom Stufe (also nicht ganz Hamburg ) navigierst reichen Dir sicher 20 oder 30 auf einmal angezeigt POIs an. Mehr kann man ja dann bei der Ansicht auf einem PDA auch kaum noch unterscheiden.
    Oder sucht Du Dir Deinen Weg in Hamburg immer nur an Straßen mit Fastfoot aus, um bei eventl. Entzugserscheinungen sofort einen Hamburg nachlegen zu können ? :D
    Frank
  • Genau.
    Extrem Burger-Jumping nennt sich das Ganze. ;D
    Du hast aber recht, beim navigieren ist es egal.
    Das Problem gibt es ja nur beim Routenplaner wenn man sich die Strecke in der Karte anzeigen läßt.
    Dann können es schonmal ein paar POI's mehr sein.
    Für die Navigation ist das ja hinfällig.
    Nochmal Danke und Gruß
