die Frage nach dem Wo ist hierzuforum nicht zu beantworten, da diese URL hier unerwünscht ist und zensiert wird. Leider.
Dank des schlechten Wetters auch eine Version von mir... und Danke für alle Tips, mein MN5 wird immer besser!
Hier noch ein Tipp von uwi:
ZitatAlles anzeigenOriginal von uwi
Falls es noch nicht bekannt sein sollte: die Namen der verschiedenen Geschwindigkeitsprofile können in der prefs.ini des MN5 folgendermaßen angegeben werden:
[speedprofile]
fast = 1|100|50|37|33|31|25|20|15|115|100|70|60|55|45|30|20|944S2 Pkw schnell
standard = 1|100|50|37|33|31|25|20|15|115|100|70|60|55|45|30|20|944S2 Pkw normal
slow = 1|100|50|37|33|31|25|20|15|115|100|70|60|55|45|30|20|944S2 kurz
motorcycle = 1|110|50|37|33|31|25|20|15|130|100|70|60|55|45|30|20|944S2 AB-130
truck = 1|100|50|45|45|45|25|20|15|100|100|80|70|60|45|30|20|Oldtimer
bicycle = 9|18|18|18|18|18|18|18|18|25|25|25|25|25|25|25|25|944S2 Fahrrad
walk = 12|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|Zu Fuß
Uwe
viele Grüße
phil
Moin,
hab mir die Icons von Zimmi in das erforderliche Verzeichnis kopiert und nix hat sich geändert.
Kann man/n bei so einfachen Dingen Fehler machen?
Wäre für Hilfe sehr empfänglich.
Matuf
PS: Ja, kann man/n. Hatte das original MN5 - Skin nicht geladen.
Hi Karl,
damit Du deine Tipps vervollständigen kannst:
Farbe des Entfernungsbalken ändern:
Im Skin-Ordner des MobileNavigator die Ini "MN5" entsprechen abändern.
[BUTTONMAP]
TextNormal=FFFFFF
TextFocus=FFFFFF
TextPressed=0000FF -->Farbe für Entfernungsbalken (hier bsp. rot)
TextDisabled=162626
TextShadow=1D0000
SurfaceNormal=750000
viele Grüße
phil
Danke phil, ist online.
hi Zimmi
hab den tipp ausprobiert mit dem Devlopper modus, nur leider funz das be imir nicht ! Warum weiss ihc haucht nicht hab die Prefs.ini bearbeitet und da am Schluss des Abschints
[MobNav]
das eingefügt
dvpmode=1
habs auch angepasst probiert wie die andern einträg sind also
so
dvpmode = 1
geholfen hats nichts, devlopper menu kommt nicht bei der Sim. und einstellungen!
Besten Dank für deine Hilfe
Grüsse
Jarre ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von jarre
hi Zimmi
[MobNav]
das eingefügt
dvpmode=1
so
dvpmode = 1
Grüsse
Jarre
Schau ob Du im Abschnitt MobNav auch noch den Eintrag
dvpmode= 0
stehen hast - wenn ja lösche den.
Der Eintrag dvpmod = 0 ist bei mir schon vorhanden, ich habe ihn auf dvpmod = 1 geändert. Wenn Du dvpmod = 1 eingefügt hast, dann hast Du den Eintrag doppelt, einmal dvpmod = 0 und einmal dvpmod = 1. Überprüfe das bitte.
*EDIT*:
Karl war schneller. ![]()
hi zusammen
danke für die Mledungen ja das habei ch übersehen dass der eintrag schon da ist.
Jetzt läufts prima!
Jarre
mann ist das heiss
Wie wär es mit diesen Icons für GPS und TMC?
Hi karsten,
ich empfinde die Icons als nicht differenziert genug!
Da muss man auch wieder genau hinkucken, was im Moment tatsächlich angezeigt wird.
viele Grüße
phil
Ich war heute beim Optiker und habe meine neue Sehhilfe abgeholt, aber auch ohne diese (ist nicht allzu doll) kann ich das mit einem schnellen Blick unterscheiden, ob die schüssel nen rotes Kreuz hat (gps-off standard), nix (gps-on) oder grüne Strahlen (gps-ok standard).
Aber es ist halt alles Geschmackssache und ich brauch und möchte keine großen knallroten (oder andersfarbige) fetten Quadrate oder Buttons.
Karsten
Nicht so wirklich spannend aber vielleicht hilfreich ist die Möglichkeit, für ein bisschen mehr freien Speicher die MN|5 Splashscreens (zwei .bmp Dateien, ca. 150 KB zusammen) im MN|5 Verzeichnis zu löschen, und auch wer die Verknüpfung auf dem TodayScreen nicht braucht kann nochmal 18kb sparen, indem er die MobNavToday.dll aus dem \Windows Verzeichnis löscht.
nachdem hier zu einem hier gegebenen Tip keine Hilfe in der Sache möglich war, ist das Problem inzwischen behoben; fachliche Kompetenz findet sich inzwischen eben zumindest teilweise eher anderswo, auch wenn man hier nicht mal konkret äußern kann, wo (mal abgesehen davon, daß ich zur Herstellung des alten Zustands natürlich auch alleine in der Lage gewesen wäre
Hi Peter,
wo hast Du Hilfe gefunden, denn ich habe das gleiche Problem?
weiman2
