MN5-Installation und gleich ´ne Frage...
  • Installation auf Yak300 hat soweit super geklappt.
    Gesamte Bedienung und Geschwindigkeit ist völlig OK.
    Nur das angeschlossene GNS-FM9-TMC-Kabel findet keinen Sender, obwohl es im Setup extra als TMC-Quelle abgefragt wurde.
    Hat wer ´nen Tipp ?????
    p.s.: Ich entschuldige mich hier jetzt erstmals und letztmals für alle dummen MN5-Fragen, die einem bisher überzeugten TomTomler so einfallen :(
  • hey sagrotan, du glücklicher ;D
    denke mal, du musst ( kannst du das überhaupt?), in den einstellungen den tmc-port auf com1 ändern.
  • Wird das TMC-Modul als solches erkannt..und wenn ja, ist die externe TMC-Antenne angesteckt?
    Grüsse
    <<<Nullstein>>>
    Original von MengasToyz
    Mmmh, geht garnicht.
    Unter Einstellungen GPS steht jetzt Com2; TMC Extern .
    Einen TMC-Port kann ich scheinbar garnicht angeben, vermutlich weil ich ja gleich bei der Installation das TMC-Ladekabel angegeben hatte ???
    @944S2: Jau, Strom hat er. Aber danke für den Wink ;)
    Ach ja: Sendersuchlauf klappt ja, Antenne ist angeschlossen, aber er sucht und sucht und sucht......
    Gehe daher davon aus, das MN5 zumindest das "Radio" bedienen bzw. erkennen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von sagrotan ()
    Original von sagrotan
    Glückwunsch :D, musstest du bei Navigon Anrufen um die Software zu aktivieren ?(
    Original von sunshine
    Nö, habe ich online gemacht.
    Geht per Internet, per SMS (!) und per Telefon.
    Für die Internet-Aktivierung musste ich nur noch meinen Navigon-Kundenaccount aus der 7. Datensohle zurückeruieren 8) .
  • "Installation auf Yakumo Delta 300 GPS" oder "Installation auf HP 2210 mit MN|4 Maus ohne TMC-Modul" ? How to decide ?
    Das ist meine Frage :)
  • Ich würd den h2210 nehmen und ein TMC Modul kaufen
    Sascha
  • ich würde den Yakumo nehmen und mir den FM9 Adapter von GNS besorgen...
  • Öhm, es klappt jetzt.
    Ich trau´mich aber nicht zu sagen, woran es lag :gap
    Ach ja: Der Stecker vom GNS-Kabel passt übrigens absolut haargenau auch in die Brodit-Halterung des Yak300GPS.
    Ist mit vielen Zubehörkabeln nicht der Fall !
    Komm !! Sei kein Frosch
    Dreck! :schimpf
    dann hab ich mir mächtig ins Knie geschossen. :evil:
    Ich hab meine Brodit verkauft, und eine neue bestellt, wo man den Stecker vom Ladekabel unten einstecken kann, und den PDA von oben einschieben kann, wie gehabt. :-D) :-D) Teures Lehrgeld :-D) :-D)
    H.-J.
    Original von spezies!8472
    Na gut ;) .
    Ich hatte als Prüffeldinstallation ;) den Yak samt TMC-Ladekabel im Labor an einem Netzteil, die Wurfantenne per "induktiver Kopplung" in Form von 50cm Parallelführung zu einer offenen Strippe Richtung Kabelanschluß (Radio-Ausgang).
    Sind also die Kabel-Radiosender um TMC/RDS kastriert ???
    Feldstärke hätte locker reichen müssen, gefunden hat er 0,nix.
    Oder geht TMC softwarebedingt nicht ohne GPS-Signal ? Sollte mich aber noch mehr wundern.
    Im Auto hat es sofort geklappt.
    OK, Kabelanschluß zusammen mit Navigation ist nicht gerade eine typische Anforderung :D :D :D
    es kann schon sein, dass TMC GPS benötigt, weil MN|5 ja bei Bedarf neu routen muss. Bin aber kein Experte.
    H.-J.
