Urlaubsfahrt mitloggen GPS-Gate??
  • Ich möchte meine Urlaubsfahrt mitloggen.
    Ich habe entweder die Möglichkeit mit TT3 oder mit Pathaway oder mit GPSgate.
    Wer hat mit GPSgate schon einmal so 10 Stunden mitgelogged ??? wie gross wird die Datei ????
    Wer hat eine Empfehlung welches Tool soll ich nehmen ???
    In 12 Stunden ist Abfahrt!!! , ich weis ich bin spät dran, aber ich hätte gerne noch einige Tips.
    Danke im voraus an alle die mich unterstützen
    YAK
    ich hätte Dir www.Glopus.de empfohlen, da kannst Du das LOG auf GGA beschränken, und auch nur alle 10 sec loggen.
    Das erzeugt kleine Logfiles, und für die Route reicht das.
    Die Freischaltung wirst Du aber evtl nicht mehr so schnell schaffen.
    H.-J.
  • Hallo YAK,
    ... die Größe der Datei ist lächerlich klein, so eine Logfile hat wahrscheinlich etwas über 100 KB.
    ... ich würde wahrscheinlich PathAway nehmen, weil es u.a. die angenehme Funktion "Track fortsetzen" hat ;)
    Mit TTN navigieren, PW läuft mit und zeichnet auf und GPSGate versorgt beide 8)
    Einmal editiert, zuletzt von cludy ()
  • Hallo Cludy,
    so ähnlich dachte ich auch schon, aber evtl ist mein Yak damit überfordert.
    GPS-Gate kann ja auch den Track fortsetzen. Am Speicher sollte es nicht liegen, lasse auf die SD-Karte loggen (1GB) da ist noch genügend frei.
    Leider kann man bei GPS-Gate keine Zeit oder sonstiges einstellen, ich weis daher nicht in welchem Intervall aufgezeichnet wird.
    Ich teste es einfach was solls, es gibt ja auch noch einen Rückweg.
    1. GPS-Gate ( obligatorisch)
    2. TT3 soweit ich Karten habe
    3. Ab der Slowenischen Grenze dann Pathaway
    falls etwas in die Hosen geht, habe ich zumindest die 1/2 Strecke.
    Danke für die Hinweise
    Gruss Yak
  • Hallo Yak,
    ... ich kann mir nicht vorstellen, dass Du damit Deinen "Power-Yak" in die Knie zwingst :gap
    ... das schafft sogar mein alter langsamer iPAQ 5550, GPSGate mit TTN, Ozi und PW ;)
  • Cludy
    d.h. du arbeitest auch mit Wisbar ???
    1. Gate
    2. dann PW, logging starten, dann in den Hintergrund klicken, dann
    3. TT3
    oder habe ich dich falsch verstnden ???
    Gruss YAK
  • Hallo YAK,
    ... nein, mit SPB Pocket Plus 8)
    ... aber ganz genau so wie Du sagst
    GPSGate macht doch sonst keinen Sinn, wenn man nicht ZUMINDEST zwei Navis am virtuellen COMPort von GPSGate hängen hat :gap
  • Hallo Cludy,
    habe heute Nachmittag GPS-Gate einfach mitloggen lassen.
    Man kann sagen je Std. ca 1MB !!!!!!
    also nichts mit 100 K und so . Da bring ich locker 15 MB und mehr zusammen.
    Bin mal gespannt ob alles so klappt. ?(
    Gruss YAK
  • Hallo YAK,
    Original von Yakumo300delta
    ... was macht da GPSGate :sure ?(
    ... 62 KB, 8 Std Track mit PW aufgenommen
    ... 87 KB, 9 Std Track mit Ozi aufgenommen
  • Cludy
    vielleicht lasse ich doch auch PW loggen, dann kann ich zumindest am Urlaubsort gleich etwas mit dem Logfile spielen und brauche nicht zu warten bis ich wieder zuhause bin.
    Aber deine logfiles sind wirklich verdammt klein !! allen Respekt.
    Ich habe die wenigsten, die unter 1MB sind. Muss mir einmal die Logfiles genau ansehen, evtl wird da zuviel Käse mitgeschrieben.
    aber bei GPS-Gate gibt es ja nichts einzustellen.
    Mit welchen Parametern loggst du in PW ????
    Gruss YAK
  • Hallo YAK,
    ... standard Einstellung, alle 10 sec., nur bei Kursänderung und nur bei Bewegung alle 4,878..... m
    GPSGate wir die NMEA Sätze runterschreiben wie sie kommen, jede Sekunde mehrere Sätze, da kommt dann schon einiges zusammen :(
  • Cludy
    ich habe gerade noch einen TT3 Log gefunden
    4 Stunden ca 230 km und nun kommts
    14.000 Sätze mit 3,4 MB !!!
    Ich denke ich werde es dann so machen mit GPSgate + sicherheitshalber mit PW.
    Also die Koffer sind drinn, vorgeglüht ist auch, danke nochmals für den Erfahrungaustausch + Tips
    Gruss YAK
  • Hallo YAK,
    .... TTN schreibt auch, wie GPSGate, die NMEA Sätze und da kommt eben eine Menge zusammen, eigentlich nur für Tests brauchbar.
    Schönen Urlaub ..... 8)
  • Wo ist das Problem mit dem mehreren MB log auf SD-Karte? Habe ich schon mit Glopus gemacht, tut Problemlos.
