wenn ich versuche POIs aufzuzeichnen bekomme ich immer die Fehlermeldung "Kein GPS-Signal".
Die Ansage der POI's funktioniert aber, daher muss der POI-Warner ja die Position haben.
HW: Acer N10, GPS Pocket Track CF (Fortuna).
SW: TT2.02
Franz
SW: TT2.02
Franz
Hi Franz,
1.Starte POI-Warner
2.Gehe Datei>Allgemeine Einstellungen
3.In Spalte Hardware für POI-Recorder wähle beliebige Taste (bei mir ist das Taste3(Posteingang).
4.Bestätige mit OK.
Danach kannst du bei gestarteten Überwachung mit dieser Taste POI aufzeichnen.
gruß Oleg
Moin,
das habe ich genau so gemacht. Auch Taste 4 belegt.
Wenn ich dann unterwegs die Taste drücke, kommt ein kleines Fenster mit der Meldung "Kein GPS-Signal".
Liegt es am CF-GPS der im TTN als Fortuna Pocket Track Konfiguriert ist und nicht seriell?
Franz
Hi Franz,
Habe ausprobiert. Wenn GPS-Position nicht zuverlässig ist ( zwar genug Sat`s vorhanden, aber HDOP zu hoch), dann kommt diese Meldung.
Gruß Oleg
Hallo Oleg,
schön, dass Du wieder an Bord bist! ![]()
Hattest Du ein paar Tage Urlaub?
<<HDOP zu hoch>>
Könntest Du bitte so nett sein und das kurz erklären?
Viele Grüße,
Sven
Hi Sven,
Klar, war ich in Urlaub! ![]()
HDOP (H-DOP) ist ein wert, der die Abweichung (+/-) zeigt. Je höher HDOP Wert ist, desto "ungenauer" ist GPS-Position. Wenn ich mir nicht täusche, paar Hinweise über HDOP kann man bei Tobi in Workshop finden.
gruß Oleg
Hollo Oleg,
danke für die Antwort. Werde mal im Workshop über HDOP nachlesen. Aber das es bei allen meinen Versuchen in Wien (ca. 5 Versuche an verschieden Orten) zu schwach war?
Grüße Franz
ZitatOriginal von PPC-Acer
Hollo Oleg,
Grüße Franz
Das ist aber sehr seltsam
gruß Oleg
Hallo Oleg,
<<Klar, war ich in Urlaub!>>
<seufz> Du kannst es gut haben ... ![]()
<<HDOP (H-DOP) ist ein wert, der die Abweichung (+/-) zeigt. Je höher HDOP Wert ist, desto "ungenauer" ist GPS-Position.>>
Danke für die zusätzliche Info! ![]()
Selbst daran hat Markus also beim Programmieren gedacht ... ![]()
Viele Grüße,
Sven
Hallo Oleg,
<<Das ist aber sehr seltsam>>
nun ja, wenn die Mehrzahl der Sats fast schon über der aktuellen Position steht, dann muss die Genauigkeit ja nicht gerade bei 5 Metern liegen ...
Wäre mal interessant, zu hören, was Markus dazu sagt!
Werde ihn mal fragen.
Viele Grüße,
Sven
mit den Sats habe ich kein Problem (externe Antenne). Habe so immer zwischen 6 und 11 Sats.
Bez. Workshop und HDOP, wo finde ich das?
Kann man mit einem Programm den HDOP auslesen?
Danke für die Mühe Franz
wirklich seltsam, wenn der POI-Warner GPS-Daten bekommt (scheint hier ja der Fall zu sein), dann sollte dasselbe auch für den POI-Recorder gelten (dort werden dieselben Schnittstellen mit exakt den gleichen Aufrufen verwendet).
Außerdem gibt es keinen einzigen weiteren Problembericht, der ähnliches beinhaltet. Deswegen tippe ich erstmal auf ein Installationsproblem. Am Besten den POI-Warner deinstallieren (inkl. aller Reste usw.) und nochmals neu installieren. Dann die aktuellste Version von der homepage (www.navigating.de) aus dem Bereich "Bestellen" -> "Schritt 1" herunterladen und installieren. Dann sollte es im besten Falle auch schon wieder laufen (natürlich nicht vergessen die Hardwaretaste nochmals neu zu-zuweisen).
An der speziellen Konfiguration in diesem Falle, glaube ich, kann es nicht liegen weil sonst auch die POI-Warner Warnungen nicht funktionieren dürften (das wäre dann ein einfach zu behebendes Installationsproblem - in diesem Fall einfach den POI-Warner und notfalls den TomTom nochmals neu aufspielen).
Grüße,
Markus
@PPC-Acer,
Habe in Workshop nachgeschaut: gibts nicht über HDOP.
Kannst du aber über Suchmachine (z.B.Google) rausfinden.
<Kann man mit einem Programm den HDOP auslesen?>
Ja, z.B. mit WinFast Navigator. Link findest du in Workshop HIER
Bei Navigon Produkten kannst du HDOP-Werte ohne zusatzprogrammen auslesen.
gruß Oleg
Morgen,
habe es mal mit Neuinstallation von POIWarner versucht. Keine Änderung.
Mit WinFast bekomme ich bei mir im Garten HDOP Werte so 1.7, 1.9, 6.0, 10, 11, 50. Springt immer herum.
Sind spezielle Einstellungen des GPS Empängers notwendig (SW: GPS-Maus/WinFast)?
Neuinstallation von TTN habe ich noch nicht versucht, vielleicht heute abend.
mfg Franz
Hi Franz,
!.7, 1.9 sind normale bis gute HDOP Werte.
10 und mehr sind schon zu schwach.
Denke nicht, das neuinstallation von TTN was bringt.
Probiere mit GPSMaus auf NMEA 4800 umprogrammieren, danach stell in GPS Einstellungen von TTN NMEA 0183v.2 4800.
gruß Oleg
