Da habe ich nun überall gelesen, eine länderübergreifende Navigation ist nicht möglich. STIMMT NICHT. Benutze einen YAK mit MPMN2 mit Mitteleuropa Karte. Nach der zusätzlichen Installation der Benelux Karte kann ich problemlos von Krefeld nach Ouddorp navigieren (zumindest klappt die Simulation). Werde es in der nächsten Woche mal ausprobieren.
Funktioniert auch nur, weil Teilgebiete Deutschland in der BeNeLux Karte integriert sind. Versuch das mal von Berlin aus!!
das brauchst Du nicht testen, es funktioniert. Die BeNeLux Karte von MarcoPolo beginnt nicht an den Grenzen sondern es ist z.B. noch das komplette Ruhrgebiet mit auf der Karte. Ich kann auch vom fast Münsterland bis nach BeNeLux ohne Kartenwechsel navigieren :).
Patrick
......und ein Pfitzelchen Frankreich ist auch dabei!!
Länderübergreifend ging schon immer.
Was nicht geht ist Kartenübergreifend, denn dazu muss die Karte manuell im Hauptmenü gewechselt werden.
Original von master1964
Von Calais bis Paris!
Und in Deutschland von Leer bis Offenburg!
