seltsame Dinge spielen sich ab...
  • Mit meiner GPS Hardware spielen sich seltsame Dinge ab.
    Meine GPS Maus ist in einem forderen Boxenfach im Amaturenbrett verstaut. Das Kabel geht am Amaturenbrett vorbei und kommt an der Mittelkonsole wieder raus, wo ich dann meinen PDA anschließe.
    Soweit alles in Ordnung.
    Nehme ich den PDA in die Hand habe ich 4-7 Sat`s im Empfangsbereich.
    Klemme ich den PDA an die Windschutzscheibe wird der Empfang drastisch schlechter. ( 0-2 sats )
    Nehem ich den PDA wieder in die Hand oder klemme ihn an die Beifahrertür habe ich sofort wieder super Empfang.
    Ich habe zwar mal gehört, dass eine bedampfte Frontscheibe Probleme machen würde, aber ich bewege doch nicht die GPS Maus!
    Kann das Verbindungskabel MAUS -> PDA so gestört werden?
    Ein Wackelkontakt ist es nicht.
    Wer macht sich einen Reim darauf.
    Dankeschön im voraus!
  • Hi CRONOS,
    ist schon seltsam - eigentlich nicht zu erklären!
    Hast Du schon mal die Maus bewegt, wenn der PDA an der Windschutzscheibe angeklemmt ist und nur 0-2 Sats zu empfangen sind?
    Franz
    Ich könnte mir vorstellen daß möglicherweise die Stromversorgung des PDA Proz. und / oder der Prozessor / Beleuchtung ein HF Feld erzeugen was nicht sauber abgeschirmt ist und somit die Empfängerstufe fluten mit Störsignalen was zum Aussetzer führt... Wäre m. E. eine Möglichkeit...
    Paul
  • Dankeschön für das Kopfzerbrechen.
    Ich werde morgen nochmal in Ruhe ein paar Versuche machen.
    Während der Fahrt ist das nicht so gut.
    ( An die Maus komme ich garnicht mehr normal ran, da sie "versteckt" unter einer Boxenabdeckung schlummert. Vermeintlich kein guter Empfangsplatz, aber es funktioniert ja prima; bis auf die Windschutzscheibe :-D) )
    Es sieht übrigens doof aus, den PDA an die beifahrertüre zu kleben... :]
    es kann schon sein, wie Paul schreibt. Das wäre aber eine unglückliche PDA-Maus-Kombination. Ich habe eine CF-Maus, also die Maus auch dir. am PDA und nichts stört.
    Zu Deiner Boxenabdeckung: Maus muss freie Sicht nach oben haben und darf auch nicht vom PDA/Halter verdeckt werden.
    Franz
  • schon mal an so was profanes wie einen nicht 100% sauber sitzenden Verbindungsstecker am PDA gedacht? Da hat man bei manchen PDA´s auch öfter Probleme!
    Olaf
    nicht nur der Verbindungsstecker am PDA sondern die ganzen Stecker bei dem Gerödel. Insbesondere auch der Anschluss am Zigarettenanzünder.
    Wenn dann irgend einer dieser Stecker einen Wackekontakt hat, können solche Effekte durchaus auftreten (hatte es selber beim MD40600).
    Die ganzen Steckerverbinder sind leider alle nicht für Autoanwendung gemacht. Die im Auto verbauten Stecker haben auch in der Regel eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen.
    Gruss, Snoopy
    Original von CRONOS
    So laut CRONOS. ;)
    Und dass mehrmals in der Hand alles wieder OK ist, halte ich für unwahrscheinlich.
    Aber vielleicht kommt von CRONOS bald ein FB.
    Franz
