ZitatAlles anzeigenOriginal von Stoffele
Irgendwie ist bei mienm Poi Warner der Wurm drin. Seit ich an der Sprachausgabe was geändert habe (Tankstellen und Banken sollten nicht mehr mit Sprache signalisiert werden) klappt überhaupt nix mehr. Ich jabe inzwischen auf die 2.02 aktualisiert , ohne Erfolg. Jetzt wollte ich nochmal den POI deinstallieren, aber beim Syncen kommt immer die Meldung "....\Poiwarner.exe kann nicht ausgeführt werden. "
Ich hatte den Warner auf ner Speicherkarte installiert.
Wäre dankbar für ne Lösung
LG
Stefan
Hi Stefan,
das kann man am einfachsten so lösen:
0) Deinstallation POI-Warner
1) Installation des POI-Warner am alten Installationsort (dort wo die Meldung diesen erwartet)
2) Dann in den Dialog "POI-Sync"->"POI-Auswahl"->"Extras"->"Einstellungen" und dort mit deaktivierter "Auto-Sync"-Option den Dialog wieder mit OK verlassen
3) Den POI-Warner deinstallieren und am neuen, richtigen Ort (wo er bei 1. war) wieder installieren.
4) Fertig, die Meldung dürfte dann nicht mehr erscheinen !
Wegen der fehlenden Anzeige der POIs, das hat allerhöchstwahrscheinlich mit dem (Business-)MobileNavigator SR1 bzw. SR2 etwas zu tun. Am Besten du deinstallierst den MobNav und installierst zuerst den MobNav und dann das SR1 (bei BMN) bzw. das SR2 (bei MN) nochmal, dann wird es wieder funktionieren wenn das die Ursache gewesen sein sollte !
Grüße,
Markus
