Debugmodus und TMC Debugmodus
    sicher habt ihr schon was vom DebugModus gehört sowie dem TMC Debugmodus!
    Bisher (meiner erkenntnis nach) aber nur um zu sehen ob TMC funktioniert für unsere Freunde in Österreich!
    So dieser Thread soll sich mit den Einstellungen und deren Auswirkungen beschäftigen:
    Hier mein erster BEitrag:
    1.Das öffnen des Debugmodus:
    Öffnet die falknavigato.ini und ändert der Wert MGG/ feature von 0 auf 42
    oder
    tippt im Navi/falk/ einstellungen "unter" der registerkarte Version/ oben links 4 mal schnell auf des Wort Version bis ein piepton erklingt.
    Nun sind 2 neue Registerkarten verfügbar!!! "debug" und "TMCdebug"
    Mein zweiter Beitrag:
    2.Unter TMC Debug kan man einstellen ob alle Radiosender nach tmc meldungen (einstllung auto) oder ein bestimmer radiosender abgesucht werden soll ( einstellung manual) Dazu kann man rechts die Frequenz einstellen!
    Im Bild "interface" erscheint (wenn der GPS Test läuft) der Sendername, Musiktitel...
    im Bild darunter werden Ste TMC Meldungen aufgeführt!!!
    Wisst ihr was die anderen Einstllung bedeuten oder habt ihr schon Erfahrungen damit gesamelt?? Bitte postet hier! Leider wird diesbezüglich von M&G keine Hilfe geleistet! X(
  • Achade kennst sich keiner mit dem Debugmodus aus?
    Vielleicht ein spezial member???
    die special member raten von der Benutzung des Debug-Modus ab, also werden sie dazu auch keine Tipps geben.
    Die netteste Funktion des Debug-Modus ist, das man die ini-Datei live bearbeiten kann, indem man auf den Schriftzug "verwendete Karte" klickt.
    Je nach Programmversion gibt es drei zusätzliche Fenster unter Einstellungen, nämlich Debug, GPSDebug und TMCDebug.
    Je nach Programmversion sind die Optionen die man hier einstellen kann verschieden. DumpHtml und Sim sollten meiner Erfahrung nach nicht aktiviert werden, da das zu Problemen mit der Navigation führen kann.
    Hardy
    Original von hdy
    Danke Hardy für die Info. Die Möglichkeit direkt auf die Ini-Datei während des Betriebs zugreifen zu können ist m.E. eine sehr gute Angelegenheit, da man so Änderungen schnell ausprobieren und umsetzen kann. Ganz besonders hilfreich dürfte diese Funktion für die Einstellung des eigenen Benutzrprofils sein, da man dieses nun ganz einfach wieder einstellen kann, ohne das Programm verlassen zu müssen.
    Allein aufgrund dieser Funktion, lohnt sich der Debug-Modus schon.
    Aber vielleicht kannst Du uns auch noch mitteilen, welche Funktionen die anderen Kästchen bei dem Register Debug haben:
    - Debug Dialogs - schaltet den Debug-Modus wieder aus
    - NewSimLog - Häkchen entspricht dem Wert 1 (= legt jedesmal eine neue Log-Datei an) in [MGG] AlwaysNewSimLog in der Ini
    - HTML Dump - ?
    - DispCoords - ?
    - CPS - ?
    - Use Ferry - Häkchen entspricht dem Wert 1 (= Fähren benutzen) in [Routing] UseFerries in der Ini (vgl. auch Einstellungen ... im/in der Routenplaner/Navigation)
    - Simulation - enstspricht [MGG] GPSSimFn in der Ini (?)
    - Logging - entspricht [MGG] GPSLogFn in der Ini (?)
    - Keybord - ?
    -ver - Revision ?
    Hast Du vielleicht noch ein paar Tipps ;)?
    Original von hdy
    Hardy
    Gerade nett wenn man ken total cammander zur hand hat oder wenn man schnell mal sein persönliches Fahrerprofil auf vehicle 7 umschalten möchte!!!
    - HTML Dump - legt eine html-Datei der Wegliste an, wenn man in der Routensuche auf die Zeile mit Strecke: und Dauer: klickt = [MGG]DumpHTML
    - DispCoords - schaltet die Statuszeilen im Freifahrtmodus = [Tracking] DispInfo
    - CPS - = [System] CheckProgramStatus, Sinn unbekannt
    - Keybord - schaltet die handyähnliche Tastatur = [Keyboard] Handy
    -ver - Revision zeigt die Version der gpstmc.dll an
    Hardy
  • Vielen Dank Hardy, da will ich heute Abend gleich mal ein bißchen herumexperimentieren :D
    Original von hdy
    Hardy
    Was für Probleme traten bei DumpHtml bei dir auf?
  • Mal eine Frage: Lässt sich der Debug Modus auch in den anderen Programmversionen aufrufen?? Wenn ja, wie??
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
  • klappt bei allen falk versionen!Wie ?? genau wie in meinem ersten posting beschrieben!
  • Hm.....Danke!
    Aber bei FN PE geht es so nicht! Weitere sinnvolle Tipps werden gerne entgegen genommen.
    Gruß master1964
    die Probleme waren verschieden aber hier mal ein Beispiel:
    Der Fehler passiert im FN2 (2.1.0.39). Im FN2004 läuft DumpHTML=1 ohne Probleme. Anbei mal ein Beispiel. Es ist zwar kein normales Routing (in dem Falle würde ich eher laufen) zeigt aber das Problem. Ich habe die ini gelöscht um eine Standard.ini zu erhalten. Anschließend die untenstehende Routensuche durchgeführt. Bei DumpHTML=0 funktioniert alles ganz normal, bei DumpHTML=1 beendet sich das Programm von alleine. Fahrzeug und Optimierung ist egal:
    5
    1347270
    7175405
    18059 Rostock / Pawlowstrasse
    5
    1347410
    7175385
    Südstadtcenter
    Nachtrag: bei RC SP3 gibt es das Problem nicht. Es scheint also etwas daran gemacht worden zu sein.
    Der Eintrag [MGG] Feature = 42 aktiviert allgemein den Debug-Modus, getestet in verschiedenen Versionen.
    Hardy
    Einmal editiert, zuletzt von hdy ()
    Original von master1964
    Hm.....Danke!
    Vielleicht sind meine Finger zu dick oder ich zu langsam, hab's noch mal versucht...es geht doch!! Auch bei FN PE, man möge mir verzeihen! : drink
    Gruß master1964
  • Es sei dir verziehen! HAbe extra nach deinem zweiten postig nochmal pe draufgespielt nd mich gewundert :)
  • @ Hardy
    Bei MPMN2 tritt der Fehler wohl nicht mehr auf.
    Allerdings bei Deinem Beispiel sollte man wiklich die Füße verwenden.
