Welches Kabel für KFZ Festeinbau ?
    Ein Bekannter würde sich gerne die Halterung für seine Yakumo300 GPS fest ins Auto einbauen. Allerdings hat die Kiste keinen Zigarettenanzünder (außerdem würde ihn das Kabel eh stören), daher jetzt meine Frage: Halter (ProClip von Brodit usw. ist mir bekannt, aber welches Kabel (möchte das mitgeliferte Zigaretten-Anzünder Kabel nicht kaputt machen) brauche ich, damit ich den PDA mit Strom versorgen kann ??? (Oder brauche ich vielleicht einen Aktiven proClip ?
    Danke für die Hilfe!
    Kip
    Einmal editiert, zuletzt von KipDotter ()
    schau Dir mal auf brodit.com die Artikelnummer: 991606 an, die hat offene Kabelenden für eine feste Installation.
    Achja, bitte nicht verwechseln: Der ProClip ist ein ProClip - der ist eine Konsole, die sich im Auto schraubenlos montieren lässt und den gibt es für nahezu jedes Fahrzeug spezifisch.
    Die PDA-Halter (hier kommt das "aktiv" ins Spiel) gibt es in diversen Ausführungen für alle möglichen PDAs. Dieser Halter wird dann an den ProClip geschraubt.
    Soll also heißen, Du benötigst immer beides: Einen fahrzeugspezifischen ProClip und einen PPC-spezifischen PDA-Halter.
  • Im Kabelstecker der in die Steckdose geht ist befindet sich ein Teil ,
    das den Strom von 12V Bordnetz auf PDA-Volt herabsenkt.
    Also nicht einfach Kabel anschließen ........ ;)
  • Hallo
    Ich habe Euer Beitrag aufmerksam gelesen. Da ich ja auch eben im Begriff bin mir so ein pda zuzulegen und keine Kabel haben will dachte ich, das ich mir ein 12 Volt kabel vom Sicherungskasten durch die Lüftungsschlitze Frontscheibe lege. Einen cinch stecker anbringe und das Kabel das für den Zigarettenanzünder gedacht war das Gegenstück vom Cinch Stecker.
    Eigendlich war ich mir sicher das 12 Volt nur 2 Kabel benötigen.
    Jetzt sehe ich aber eben auf der Seite die von Peiki empfohlen, das die Kabel die es da zu kaufen gibt mehr als 2 Leitungen haben.
    Kann es sein, das so ein Pda nicht wirklich 12 Volt benötigt? ?(
    Bin mal auf eure Antwort gespannt.
    Gruß Werner
    @sowe: Zwei Adern reichen natürlich für die Stromversorgung. Aber die GPS Signale der Maus werden bei manchen Netzteilen erst zurück in den Netzteilstecker und dann erst zum PDA übertragen. Oder es sind zusätzliche Adern für die Stromversorgung der GPS-Maus mit drin. Da gibts Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen.
    Ich würde Dir auch eine 12 Steckdose empfehlen. Die kannst Du hinter dem Radio anschließen und dort gleich den Stecker verbauen. So kommt nur ein Kabel nach vorne.
    Schau mal hier: (Kategorie: Zubehör) KFZ-Stecker Set 12V
    Shop
    Robert
  • Hallo Robert,
    eure Preise sind unschlagbar, muss ich mir merken.
    viele Grüße
    pitt
  • Na ja, den Tipp mit der Maus-Spannungsversorgung beim Yak300 GPS finde ich schon etwas übertrieben ;) .
    Meine bescheidene Meinung:
    Den Brodit-Aktivhalter mit "offenen" Kabelenden kaufen.
    Diesen dann, je nach Bedarf, an Dauerplus, +Zündung oder auch einen geschalteteten Plus zB vom Radio anschließen.
    Die Brodit-Halterung hat natürlich den 12-auf-5-Volt Spannungsregler gleich eingebaut und ist mechanisch wie elektrisch eine top-Lösung.
    Auch die abgewinkelt nach hinten gehende Kabelei (im Gegensatz zu den nach unten führenden Kabeln/Steckern der Standardversion) ist für die meisten Einbauorte sehr praktisch, da "Höhe" gespart wird.
    Bild?
    Gugge mal zB hier
    hopla, das habe ich übersehen. Die Maus ist ja intern.
    Ich vermute aber die verwenden ein Standard-Netzteil. Soll heissen, die Kabel sind evtl. einfach mit drin. Auch wenn sie nicht gebraucht werden.
    Robert
  • So, ich hab jetzt eine schicker Cinchsteckebuchse oben im Amaturenbrett. :gap Jetzt muß ich nur noch warten bis der neue Navigon 5 im Bundle angeboten wird und dann kann ich zuschlagen.
    Da werd ich dann statt dem Stecker_Zigarettenanzünder den Chinchstecker anbringen und los kann es gehen.
    Was denkt Ihr, wie lange muß ich da denn noch warten, die Softaware gibt es ja schon zu kaufen? ?(
    Gruß Werner
