Route per GPS mitschreiben und später für ein Roadbook nutzen - aber wie?
  • Hallo ihr Navianer,
    bin absoluter Newby auf dem Gebiet Navi (ausser das Navi im Auto, was nur den Weg weisst).
    Möchte nun aber enen Schritt weiter gehen und Routen mitloggen um dann Ausfahrten organisieren zu können.
    Zur Zeit läuft das wie folgt: 1 Auto, 2 Mann Besatzung, Topokarte vom Top50 gedruckt = Stapel Blätter <- Übel, Aufschrieb um alle Abbiegungen einzutragen (km und Zeitangabe)
    Sieht dann so aus: http://mueller.slktreffen.de/tour/index.html
    Um mir diese Arbeit etwas zu erleichtern, würde ich gern meinem PDA und einer NaviMaus etwas Arbeit zuschustern. Zum Beispiel das Mitschreiben in Bezug auf die jeweilige Strecke (km) und die ca. Zeit.
    Auch könnte ich mir dann evtl. ersparen die Route in Top50 händisch nachmalen zu müssen, da der PDA das sicher auch kann - nur wie??
    In den Tests zu den Mäusen sind solche Programme genutzt worden (http://www.pocketnavigation.de/pictures/article/1783_1.jpeg)- wie heissen die? Woher beziehe ich sie?
    Bitte den Thread in den entsprechenden Bereich einsortieren, war mir nicht sicher wo es am dümmsten hingehört - Danke
    Und nun bitte ich um Antworten ;)
    Andy
    PS: Suche Karten (Strassen) digital vom Gebiet Dolomiten (100km Radius) wo gebits so was? Danke
  • Hallo Andy,
    habe jetzt nicht geschaut - leider - ob Du schon ein Navi-Prog hast, dass es erlaubt logs aufzunehmen. Sonst besorge Dir VisualGPSce - z.B.
    Mit diesem log, das Zeit und Koordinaten u.a. enthält, kannst Du visualisieren
    1. mit GPSTrack, von unserem Forenmitglied nSonic
    2. mit Umwandlung über NHTOPTrans in eine ovl-Datei zur Anzeige in die TOP-Karten,
    3. mit TTQV und einer digitaen Karte, da gibt es mehrere Möglichkeiten, u.a. eben auch wieder die TOP (beidesmal die digitale von CD).
  • Danke Charly,
    das sind doch schon mal 3 Tools, mit denen ich starten kann. Habe den MN|4 hier, ist es mit dem auch möglich den gefahrenen Track aufzunehmen und dann weiterzuverwenden?
    Werde da mal etwas spielen müssen. Maus ist erst bestellt - sollte heute oder morgen kommen und dann [schild]Vorsicht jetzt[/schild] ........ muss ich navigieren und aufzeichen was das Zeug hält!
    Andy
  • Nochwas:
    habe eben versucht ein 'Stück Karte' aus der Top50-CD BayernSüd rauszuholen. Kann ich wirklich nur den sichtbaren Ausschnitt in die Zwischenablage kopieren und dann die *.jpg Dateien aneinandersetzen?
    Wie kann ich eine 'größere' Karte (z.B. durch Eingabe der Eckkoordinaten - li. oben auf re. unten) aus dem Datenmaterial ausschneiden (So wie es bei MN|4 mit MapExport geht)?
    Danke fü rEure Hilfe, möchte bestehende Strecken auf den PDA übernehmen......
    Andy
  • Hallo Andy,
    mit dem MN4 sollte es auch gehen, da muss man einen Eingriff in die ini machen. Es gibt aber auch ein Zusatztool hier, könnte GPSLogger heißen, suche mal danach. Wenn hier keine Antwort erfolgt, poste das doch noch mal im MN4-Forum, da sollte jemand Genaueres angeben können.
    Bei mir geht es, Kartenausschnitte zu wählen. Nach Datei Drucken öffnet sich ein Fenster, in dem man auch Eckkoordinaten eingeben kann.
  • Hallo Andy,
    zeichne die Route mit GPS PAD auf und exportiere sie in die Top 50. Du kannst auch handschriftliche Anmerkungen zu deiner Route speichern.
