Problem mit GNS GPS RDS/TMC Receiver 9830
  • Hallo folgende Frage:
    Ich bekomme keinen SAT Empfang (FIX) in meinem PDA. Sowohl
    der FALK Navigator 2 als auch der Mobile Navigator 4 von Navigon erhalten keine
    GPS Daten.
    Warum mache ich den Spass überhaupt: Ich möchte gerne TMC Empfang haben.
    Und ich habe den Receiver neu bekommen.
    Folgende Ausgangssituation:
    Hardware: Yakumo Delta 300 GPS
    externe GPS/TMC Empfänger: GNS GPS RDS/TMC Receiver 983
    Verhalten: Der GNS Empfänger wird unter COM 1 38400 Baud gefunden. Wenn er
    angesprochen wird blinkt er "langsamer" grün. Wenn er nicht angesprochen wird
    blinkt er "schneller" grün. Es kommt aber keine Information an. In
    Navigon leibt wird das entsprechende Symbol halt nicht grün. Das gleiche im Falk.
    Der eingebaute GPS Empfänger unter COM 2 4800 Baud klappt prima.
    Was ich weiterhin ausschliessen kann ist, dass es im Empfang im Auto liegt. Das Kabel ist sehr lang und ich hatte den Empfänger schon unter dem freien Himmel.
    Wer kann mir helfen?
    Vielen Dank.
    Grüsse,
    Jolly Jumper
    manchmal haben Navi-Progs so ihre Eigenarten. da ist es dann einfacher, es erst einmal mit einem einfachen Tool wie z.B. VisualGPSce zu versuchen.
    Mehr steht hier
  • Das Problem bleibt bestehen. Ich habe nun sowohl mit dem GNS Tool
    als auch mit von dir genannten:VisualGPSce es ausprobiert.
    Allerdings tut sich im VisualGPSce rein gar nichts. Keine einzige Regung.
    Ich habe den Receiver aus dem Schiebedach gehangen. Mit dem eingebauten Receiver
    (Yakumo Delta 300 GPS) klappt es auf anhieb.
    Wer weiss noch Rat?
    GRüsse & Danke,
    René
  • Hallo René
    Ich erkenne nicht ob Du den Vorschlag von Charly richtig interpretiert hast. Deshalb hier nochmal zwei Vorschlaege.
    Mach mal einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Oftmals ist das Problem hierdurch schon erledigt. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, sondern nur in den Hintergrund geschoben. Damit sind Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen.
    Wenn es dann immer noch Probleme gibt, erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Hier gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Eine Beschreibung wie das geht ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
