GNS 9830 kein fix
  • Hallo
    erstmal bin ich hier neu im forum Gruß an alle
    habe folgende problem vor eine woche konte die maus nur noch 3-4 sat finden mit MN 4.2
    so habe ich die auch abgestelt (strom aus)heute wolte ich das ganze wieder benuzen und nix bei MN nur noch gelbe anzeige mit 0 drauf (empfenger aber erkant).
    Habe dann WinFast u.VisualGPSce Benuzt um zu sehen was los ist "jo" sateliten waren da bis 8 stick auf einmal aber alle im blaue farbe unfixed (winfast) ich sas im Auto etwa 60min und nix pasiert alles war an die grüne led blinkt auch habe dan GNS Tester benuzt
    TMC ist da GPS nicht
    weiß jemand vieleicht ein was gegen, ist die Maus kaput
    für jede hilfe danke vorraus
    mfg
  • Hallo imi35
    Herzlich willkommen im Forum
    Also wenn man noch recht unerfahren im Umgang mit PDA´s und Navigation ist, neigt man dazu das hier gelesene in die Tat umzusetzen. Dabei hast Du im Moment vielleicht des guten zuviel getan. Du schreibst, das die Anzeige im MN|4 gelb ist, aber eben eine 0 drin steht. Damit ist schon mal sicher gestellt, das der Empfanger vom MN|4 erkannt wird (gelbe Farbe). Allerdings sind nicht genuegend SAT´s in Sicht (Zahl 0). Im Normalfall hilft hier die freie Sicht des Empfaengers auf die SAT´s weiter. Da Du aber schreibst, das Du schon bis zu 60Minuten im Auto gesessen hast, stelle ich natuerlich die Frage, ob der Empfaenger auch freie Sicht auf die SAT´s hatte. Denn manchmal sind die Windschutzscheiben metallbedampft und schwaechen die Signale so stark ab, das die Signalstaerke unzureichend ist.
    Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Hier gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Eine Beschreibung wie das geht ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
  • Hi
    es sin die lezten zeilen meine 30 minutige log wenn jemand damit was anfangen kann und den problem lösen werde ich sehr verbunden
    $GPGGA,210807.226,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,47.8,M,0.0,0000*47
    $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05
    $GPRMC,210807.226,V,36000.0000,N,72000.0000,E,0.000000,,300405,,*32
    $GPVTG,,T,,M,0.000000,N,0.000000,K*4E
    $GPGGA,210808.226,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,47.8,M,0.0,0000*48
    $GPRMC,210808.226,V,36000.0000,N,72000.0000,E,0.000000,,300405,,*3D
    $GPGGA,210809.226,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,47.8,M,0.0,0000*49
    $GPRMC,210809.226,V,36000.0000,N,72000.0000,E,0.000000,,300405,,*3C
    $GPGGA,210810.226,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,47.8,M,0.0,0000*41
    $GPRMC,210810.226,V,36000.0000,N,72000.0000,E,0.000000,,300405,,*34
    $GPGGA,210811.226,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,47.8,M,0.0,0000*40
    $GPGSV,2,1,08,26,66,171,42,29,51,160,45,09,48,280,46,07,37,102,00*73
    $GPGSV,2,2,08,28,32,054,35,18,31,287,42,22,18,318,36,05,17,224,40*78
    $GPRMC,210811.226,V,36000.0000,N,72000.0000,E,0.000000,,300405,,*35
    $GPGGA,210812.226,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,47.8,M,0.0,0000*43
    $GPRMC,210812.226,V,36000.0000,N,72000.0000,E,0.000000,,300405,,*36
    $GPGGA,210813.226,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,47.8,M,0.0,0000*42
    $GPRMC,210813.226,V,36000.0000,N,72000.0000,E,0.000000,,300405,,*37
    $GPGGA,210814.226,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,47.8,M,0.0,0000*45
    $GPRMC,210814.226,V,36000.0000,N,72000.0000,E,0.000000,,300405,,*30
    $GPGGA,210815.226,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,47.8,M,0.0,0000*44
    $GPRMC,210815.226,V,36000.0000,N,72000.0000,E,0.000000,,300405,,*31
    $GPGGA,210816.225,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,47.8,M,0.0,0000*44
    $GPGSV,2,2,08,28,32,054,36,18,31,287,42,22,18,318,34,05,17,224,41*78
    $GPRMC,210816.225,V,36000.0000,N,72000.0000,E,0.000000,,300405,,*31
    $GPGGA,210817.225,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,47.8,M,0.0,0000*45
    $GPRMC,210817.225,V,36000.0000,N,72000.0000,E,0.000000,,300405,,*30
    mfg
  • Hallo imi35
    Bitte versuch es noch mal etwas laenger als die 30 Minuten und poste wenn es dann noch nicht funktioniert das ganze Log-File
  • es ist vollbracht !!!!!!!!
    aber was interesat ist ;,heute um 4:30 uhr habe ich es nochmal angeschlossen( Dachte muß sowieso zu Arbeit schadet nix) maus auf den armaturenbret geschmissen ,und nach 5min war es Fixiert.
    aus der ganzen sache habe ich gelernt "mach ni das ding aus wenn es wenige als vier sateliten empfengt"weil erst bei 4 sateliten kann es die position berechnen und speichern
    Mfg
    Einmal editiert, zuletzt von imi35 ()
    Original von imi35
    Mfg
    Diese Theorie ist mir ganz neu, aber wenn Du dran glaubst wird sie Dir helfen.
    Lass einfach den Empfaenger mal ein paar Tage an Spannung, indem Du nur den PDA ausstoepselst, wenn Du das Auto verlaesst. Ich glaube dass das mehr hilft.
    Original von 900SS-97
    das ist keine teorie ist doch algemein bekant daß wenn du wenige als 4 sateliten empfengst zb:3 wird keine position berechnet war doch immer so oder???
    Original von imi35
    Zwischen Position berechnen und empfangenen Daten speichern sind allerdings groessere Unterschiede. Da hat das Eine wenig mit dem Anderen zu tun.
    Original von imi35
    Hm,
    wenn Du ganz genau guckst, reichen 3 sats zur Positionsbestimmung in der Ebene. Für die Höhe dazu braucht man dann 4...
  • Na ja ;auf jedem fall mein problem begann wenn ich den strom bei 2-3 sateliten abgestelt habe da konnte die maus keine position berechnen obwol 9 sateliten in sicht waren kann es aber was anderes sein ich bezweifle das nicht
    Mfg
