Hilfe !!! Maps of Western Europe + SD Card SanDisk Ultra II / 1 Gb
  • hallo,
    versuche seit 2 Stunden die Deutschland-Map (240MB) auf besagter Karte zu installieren.
    Das Setup bricht regelmäßig nach ca. 50% erfolgter Übertragung ab, d.h. CD-ROM stoppt
    u. der "Installationsbildschirm" verschwindet v. Desktop?
    Habe die SD-Card (im Go) mit FAT formatiert.
    (die Original TTGO SD-Card ist seitens TT mit FAT formartiert)
    XP-Home bietet optional nur FAT o. FAT32 an.
    Kleinere Dateien, wie die GO-Betriebssoftware o. die Benelux-Map (58 MB) werden
    allerdings problemlos gespeichert o. v. GO fehlerfrei erkannt!
    Facts:
    die SD-Card wird mit voller Speicherkapazität v. PC erkannt.
    die Deutschland-Map läßt sich weder von der Original-CD (TTGO Lieferumfang) noch
    von der CD "Maps of ..." installieren.
    Schreibgeschwindigkeit der SD-Card ca. 9 MB/s, Auslesen ca. 10 MB/s
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Didi0705
    Original von Didi0705
    Ich habe die gleiche SD-Card und keine Probleme damit gehabt. Allerdings ist meine mit FAT 32 formatiert. Hast du das mal versucht?
  • Hallo Matthias,
    danke für den Tipp.
    Hat leider nicht viel geholfen. Diesmal brach die Installation "erst" bei ca 180MB in gleicher
    Weise ab?
    Habe unterwegs noch die Firewall + den Virenscanner (beides G-Data) abgeschaltet.
    Gibt es vielleicht bei der Reihenfolge der Programminstallationen bestimmte Vorgaben?
    (z.B. erst die Anwendungs-Software, dann die MAPS o. umgekehrt?)
    Sind seitens des PC's bestimmte Einstellungen zu beachten?
    Ist es entscheidend, ob man mit dem GO direkt auf's Motherboard geht, oder auf
    einen USB-Hub (eigene Stromversorgung/Standard 1.0)?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Hardware:
    P4 2.4 Ghz, Board ASUS P4B266SE, Arbeitsspeicher 512MB
    Didi0705
  • Ich treffe an meinem PC keinerlei besondere Vorkehrungen und hatte noch nie Probleme - egal, ob ich den TTG direkt an USB oder Hub (ebenfalls egal ob 1.1 oder 2.0) anschließe oder die SD im Cardreader beschreibe.
    Auch die Reihenfolge ist eigentlich völlig egal. Ich hatte bei Neukauf der 1 GB zunächst eine komplette Kopie der Original-SD durchgeführt und dann später weitere Karten von der CD installiert - einige dann auch wieder deinstalliert und andere installiert, nie gab es Probleme.
    Hast du es mal mit einem Cardreader versucht?
    Falls nicht würde ich das mal versuchen. Allerdings muß man da auch aufpassen weil nicht alle Cardreader auch Karten mit 1 GB akzeptieren. Ich habe diesen hier und mit dem geht es auf jeden Fall.
    Ich würde an deiner Stelle auch mal prüfen ob CD und SD überhaupt in Ordnung sind. So kannst du z.B. die Karten von der CD ja auch auf die Festplatte schreiben - wenn das funktioniert dürfte die CD in Ordnung sein.
    Genauso kannst du irgendwelche Daten (Bilder z.B.) von zusammen ca. 1 GB von der Festplatte auf die SD kopieren - wenn das klappt dürfte auch die SD in Ordnung sein.
    Wenn das aber alles nichts hilft fällt mir leider auch nichts mehr ein ?(
  • Es hat geklappt !!!
    Nach Reduzierung der Lesegeschwindigkeit des CD-ROM/DVD-Laufwerkes von 50-fach
    auf 12-fach Speed, gab es keine Probleme mehr!?
    Es würde mich trotzdem weiter interessieren, welche Erfahrungen andere User mit
    1GB SD-Cards zum Thema "Datentransfer PC /TTGO" gemacht haben.
    Hoffe von Euch zu hören.
    Werde Morgen mal testen, wie schnell mein GO im Vergleich zur Original TT SD-Card ist!
    Dir Matthias, nochmals besten Dank.
    Didi0705
    Didi0705
    Bitte gerne :]
    Obwohl ich auf die Idee mit dem reduzierten Speed nie gekommen wäre. Vielleicht ist mein Laufwerk von Natur aus so langsam, daß ich nie Probs damit habe ;D
  • @Didi0705,
    dürfte ich mal erfahren wie du die Lesegeschwindigkeit von deinem Laufwerk reduzierst?
    MfG...............Maulhofer
  • Grins. Daaaaaaanke sehr!!!!!
  • Hi ! Ich selber benutze eine Tekram SD 1 GB .Sauschnell und ohne Probleme .Macht weder Mucken unter USB 2.0 /1.1 noch im Cardreader !
    Momentanes Topangebot bei Conrad Electronic : 69 !!!
    Echt ein top Preis.
  • Hallo ;)
    Ist ganz simpel ,das ganze : Falls du das Brennprogramm Nero haben solltest ,benutze einfach das Tool: Drive Speed
    Hat sogar noch einen tollen Nebeneffekt : Deine Rom Laufwerke sind faßt supersilent .
