Dringend - SD Card löschen
    habe mir den Yakumo Delta 300 GPS Navigator 2+ 512MB MMC Card gekauft...
    Nun sollte auf der Card schon Länderkarten drauf sein.....aber das geht alles nicht.....
    Wie kann ich die MMC Card löschen....und manuell dann von CD Länder raufspielen?
    Danke im Voraus
    Einmal editiert, zuletzt von Flame ()
  • servus,
    das einfachste ist, du formatierst die karte. dann ist alles weg was da drauf war. danach steckst du die karte wieder in den yak und installierst über active-sync die navi-software und karten wieder. wenn du nen card-reader hast, dann würd ich es über den card-reader machen, geht wesentlich schneller.
    ps: bevor du löschst, wieso funzt die karte nicht?
    kann es sein, dass du die karte erst aktivieren musst, bevor du navigieren kannst? ist zumindest bei tomtom so, dass du auf die karte erst zugreifen kannst, nachdem sie aktiviert ist. ist kein handbuch dabei? oder ein pdf-file auf der cd zur benutzung des gerätes und der navi?
    cu peter
  • Hallo Flame,
    das erreichst Du am besten und schnellsten mit einem Card-Reader, der über USB mit dem PC verbunden wird. Da kannst Du dann auf die Karte wie auf ein normales Laufwerk zugreifen.
    Kopiere danach einfach das komplette Verzeichnis der entsprechenden Karte auf die Speicherkarte - fertig.
    VlG
    Norbert
  • Habe ihn jetzt mal gelöscht.......ist es normal das eine Deutschlandkarte 3 Stunden braucht um kopiert zu werden.....denn bis jetzt habe ich keine drauf.....die Karte ist 230MB groß....
    Original von Flame
    Hallo Flame,
    wenn Du das Ganze über ActiveSync machst ... JA
    Und wenn Du Pech hast, dann schmiert Dir auch noch ActiveSync still und heimlich ab
    Bessere Lösung (wie schon weiter vorne erwähnt): Nimm einen Card-Reader und kopiere einfach per USB das komplette Verzeichnis mit den Kartendaten (inkl. den Unterverzeichissen) auf die Speicherkarte.
    Das geht wesentlich schneller und nervenschonender :gap - und ein guter USB-Reader (achte darauf, dass er auch große Speicherkarten (1GB und mehr) erkennt und es sollte schon USB 2.0 sein) kostet nicht die Welt (ca. 10 -20 EUR)
    Original von Flame
    die investition in nen card-reader ist das geld allemal wert. erstens zeitsparend und zweitens stürzt dir das ganze net so oft ab wie über active-sync (andererseits hats bei vielen auch geklappt ohne abzustürzen)
    ps: es wäre vielleicht auch hilfreich uns zu sagen, welche navi-system du dir zugelegt hast. dann könnte bei weiteren problemen der thread ins richtige unterforum verschoben werden, um dir besser helfen zu können.
    cu peter
