Kein GPS Signal mit Navilock BT 338, mit ASUS A730W Windoof Mobile 2003 Second Edition
    nachdem ich hier den Test zu der BT338 gelesen hatte, dachte, boah, die musst du haben. Nun habe ich sie und habe nun auch ein Problem mit der Maus: Startet man ein Naviprogramm (Mobile Navigator 4 oder TomTom 3 oder Vito Navigator, egal) dann findet keins ein GPS Signal. Die Maus selber scheint zumindest gefunden zu werden, da der Connectionmanager eine Verbindung anzeigt. Also irgendwie wird kein Startsignal oder so gesendet. Benutze ich das mitgelieferte Tool GPSInfo und drücke auf Start GPS und dann Coldstart, dann liefert die Maus GPS Signale. Anschliessend, wenn ich dann GPSInfo beende, funktioniert die Maus auch mit den Navi-Programmen. Aber nur solange, bis ich sie ausschalte, danach nicht mehr. Ich muss dann erst wieder GPSInfo starten.
    Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
    Es kann ja nicht sein, dass ich immer erst ein anderes Programm starten muss, damit ich anschliessend das Navi-Prog benutzen kann.
    Thx a lot.
    greetz Chimpanzo
    Einmal editiert, zuletzt von Chimpanzo ()
  • TomTom 3.0 muss funktionieren!
    TT3 hat eine geniale und brutale Eigenschaft die BT-Verbindung ausschließlich für sich zu reklamieren weil er den PPC-BT Treiber durch seinen eigenen ersetzt und kein anderes Programm (außer GPSGate) mit diesem Treiber zurecktkommt.
    Als Entschädigung für diese Eigenheit funktioniert TT eigentlich immer sofort. TT schaltet sogar Bluetooth am PPC ein und begibt sich selbständig auf die Suche nach der GPS-Maus sofern die BT Maus einmal korrekt mit dem PPC "gepaart" wurde.
    Also probiere TT3 mit dem TT-GPS Tool solange bis es funktioniert!
    zB NMEA Com7 38400 - so ist das bei mir konfiguiert.
    Oder den SIRF-Mode verwenden (NMEA und SIRF verwenden offensichtlich unterschiedliche Protokolle)
    lg
    wo
  • Hi all.
    also ich habe gestern abend nochmals getestet, es ist so, dass auch TomTom den GPS Empfänger nicht dazu bringt, Daten zu liefern. Im Gegensatz zu Navigon erkennt er immerhin einen Empfänger. Erst wenn ich mit GPSInfo den Empfänger mit Coldstart gestartet habe, kann ich ihn mit anderen Programmen nutzen.
    Ideen?
    Thx a lot.
    greetz Chimpanzo
  • Nochmals: wenn man TomTom 3.0 am PocketPC hat funktioniert kein anderes GPS Programm korrekt. Möglicherweise hast du es aber mit cold-reset der Maus und einer bestimmten Programmabfolge doch geschafft dieses Verhalten (works as designed!) von TT3.0 zu umgehen. Aber eben nicht lange.
    Um aus diesem Kampf der Treiber (die alle die GPS-Maus für sich alleine zurechtbiegen wollen) herauszukommen gibt es verschieden Möglichkeiten:
    1) weg vom PPC und am PC weiterarbeiten wo man doch mehr Möglichkeiten zur Fehlersuche hat. Da kann man auch Vertrauen in das korrekte Verhalten der Maus gewinnen. (Für Bluetooth am PC gibt es kleine USB Stecker!)
    oder
    2) Hard Reset (!) vom PPC um den TomTom 3.0 Treiber ein für allemal loszuwerden.
    Zum Herumprobieren von verschieden GPS Programmen ist das sicher sehr hilfreich.
    oder
    3) auf TT4.40 updaten der die Bluetooth Verbindung korrekt beendet und für andere Programme freigibt
    oder
    4) GPSGate installieren
    lG
    wo
  • oder man installiert den GPS Treiber 2.07 von TomTom.
  • Das kannn ich so nicht bestätigen.
    Ich habe TTN seit 2 Jahren, seit der 2er Version. Mit dem Loox 600 und jetzt 720 hatte ich überhaupt und nie einb Treiberproblem. Alternierend zu TTN laufen bei mir doch eine ganze Menge GPS-Tools.
  • @woffus
    nun habe ich einen Hardreset durchgeführt und zuerst sah es auch so aus das dies das Problem gelöst hat, nachdem ich Navigon installiert hatte. Dann habe ich den GPS Empfänger ausgeschaltet, ebenso den PDA, bin mit dem Hund Gassi gegangen. Dann habe ich erneut Bluetooth gestartet und den GPS Empfänger eingeschaltet. Navigon erkennt, bzw baut die Verbindung zum BT338 auf, aber es werden wieder keine GPS Daten vom BT338 gesendet. Nur mit dem GPS Info lässt sich diese Blockade wieder umgehen.
    Muss ich vielleicht die Maus umprogrammieren mit dem GPSMaustool? Also ich weiss das Navigon VTG benötigt.
    greetz Chimpanzo
    Original von Chimpanzo
    @woffus
    greetz Chimpanzo
    Warum nimmst Du nicht mal VisualGPSce und schaust was Sache ist, postest ein log hier??
    also ich habe nun nochmal einiges probiert.
    Fakt ist, das nur GPS Info den BT338 dazu bewegen kann, Daten zu liefern.
    Allerdings ist mir aufgefallen, das in der Datei spgps.ini von Navigon immer wieder die Baudrate der seriellen Verbindung auf 4800 zurück setzt, auch wenn ich vorher 38400 eingegeben hatte. Habe dann einen Schreibschutz auf die Datei gelegt, nun kann Navigon die zwar nicht mehr ändern, aber der BT338 startet trotzdem nicht.
    Und VisualGPSce schafft es auch nicht, den BT338 zum arbeiten zu bringen, sodass es auch keinen Log gibt.
    Ich vermutet nun langsam, der BT338 hat ne Macke, da er wie anfangs ja mal geschrieben, selbst GPFInfo den nur mit einem Coldstart dazu bewegen kann, Daten zu liefern.
    Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
    greetz Chimpanzo
  • @Charly
    Nur um keine Missverständisse aufkommen zu lassen: es geht ausschließlich um Bluetooth GPS in Kombination mit TT3.0!
    @Chimpanzo
    Auch hier, nur um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: es kann immer nur ein (1) Programm mit der GPS Maus arbeiten - nicht 2 gleichzeitig! Bei GPSInfo beendet (X) das Programm nicht! Erst "Close GPS" gibt die Bluetooth Verbindung frei.
    GPSInfo braucht ein bisschen Zeit um die BT-Verbindung aufzubauen. Sobald die BT-Verbindung steht rasseln Zahlenkolonnen beginnend mit $GP.... den Schirm hinab.
    Bei "Cold Start" erscheint $PSRF am Schirm und das BT-338 beginnt mit der Positions Berechnung völlig neu (->siehe grüne LED). Eigentlich gibt es keinen Grund "Cold-Start" anzutippen ich bezweifle auch, dass ein komplettes Reset der Maus durchgeführt wird.
    Nach "Close GPS" in GPSinfo kann man mit dem nächsten Programm zB. mit "Visual GPS" weitermachen.
    Zur Fehlersuche muss der "Blue Tooth Manager" vom PPC her, mit dem kann man das BT-338 auch "händisch" verbinden:
    BT Gerätename BT-GPS-300018
    Dienstname BT-GPS COM Port
    Die Sicherheitseinstellungen "Authenifizierung" und "Verschlüsselung" sind bei mir nicht aktiv, mit Häcken an dieser Stelle handel ich mir Probleme ein.
    Ebenso kann ich die Funktionsfähigkeit abdrehen wenn ich am PC mit SIRFdemo361 ein "Switch to SiRF Protokoll" druchführe und nicht mehr zum NMEA Protokoll zurückschalte. Wie schon oben geschrieben, würde ich an dieser Stelle die weitere Fehlersuche am PC mit SIRFdemo fortsetzen.
    lG
    wo
  • hallo
    auch ich habe ein gps empfänger BT-338 und bringe den nicht zum laufen. kriege höchstens hieroglyphen. eine zeile voll quadrate...ich bin neu im gps business und möchte die gemeinschaft nach unterstützung anfragen...
    mein pda ist ein ipaq rx3715. habe ein hard reset ausgeführt und nur das tool gps info installiert. bluetooth verbindung steht.
    hat jemand eine idee?
  • hallo gemeinschaft
    es funktioniert wieder. ich habe den akku aus dem empfänger genommen und siehe da ich bekomme die infos wieder...
    gruss
    galix
    ich greife das Thema nochmals auf, nachdem ich über dieses schöne lange WE weg war, natürlich Navigations geführt :D
    Also es ist so, das wirklich nur ein Coldstart mit GPS Info die BT338 Maus ins Leben ruft und nur nach CloseGPS steht sie für andere GPS Dienste zur Verfügung. :-D)
    Ich bediene das auch richtig und weiss, das Windoof Mobile die Programme nicht schliesst sondern nur in den Hintergrund stellt. Wisbar ist da ein gutes Tool um das zu sehen.
    Hat den keiner sonst Probleme mit der Maus? Also nochmals, ich verwende GPS Info und Navigon Mobile Navigator 4. Starte ich nur Navigon, wird kein GPS Empfänger angezeigt (rotes Feld). Erst GPS Info mit StartGPS +Coldstart und dann CloseGPS lässt Navigon den BT338 finden.
    Gebt mal eure Prognosen ab.
    Gerät defekt?
    Umprogrammieren?
    greetz Chimpanso
